1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Как защититься от выхода из строя автоматических выключателей
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем EvgeniM, 23.07.13.
  1. EvgeniM
    EvgeniM
    EvgeniM
    деревня Ермолино
    Я дилетант в вопросах электричества, поэтому заранее приношу извинения за дилетантские вопросы и неточность в терминах.
    Ситуация следующая: была гроза и у нас в доме вышли из строя два автоматических выключателя в электрощитке, вследствие чего вышли из строя розетки в ряде комнат.
    Вопрос следующий: можно ли поставить какое-либо устройство, предохраняющее от выхода из строя выключателей, которое было бы недорогое по цене? Есть ли какое-либо устройство защитного отключения?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Есть устройства защиты от импульсных перенапряжений, УЗИП.
    Однако их применение влечёт за собой комплекс мероприятий, как на питающей ВЛ, так и на вашем участке.
    Если кратко - то всё сделать правильно - малореально. И довольно недёшево.
    Подробности в теме про УЗИП: http://www.forumhouse.ru/threads/194556/
  3. EvgeniM
    EvgeniM
    EvgeniM
    деревня Ермолино
    Спасибо, а в моем случае, когда уже все сделано, можно найти какое-либо решение не влекущее больших финансовых вливаний?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Установка на магистральной опоре УЗИП 1 или 1+2 класса. Хоть что-то...
    Хотя бы ограничитель перенапряжений нелинейный (ОПН) для ВЛ.
  5. EvgeniM
    EvgeniM
    EvgeniM
    деревня Ермолино
    А если стабилизатор напряжения просто поставить?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, можно и крест деревянный поставить... Только зачем?
  7. EvgeniM
    EvgeniM
    EvgeniM
    деревня Ермолино
    Какой фирмы посоветуете ограничитель в загородный дом? В нем есть какой-то заменяемый предохранитель при срабатывании? У него принцип действия какой - при ударе молнии в электрокабель он не дает импульсу попасть в выключатели в электрощитке, тем самым они не выводятся из строя?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Недопущение разряда молнии в дом не обеспечивается даже отключенными автоматами - слишком мал промежуток между разомкнутыми контактами. А включенные не могут адекватно отработать, что мы и видели.
    Кощунственное решение - подключить весь дом вилкой в розетку (не обычную, а большую). И перед грозой выдёргивать и уносить вилку подальше. Плохо тем, что можно попасть на момент разряда молнии.
    Наука знает зависимость между напряжением и воздушным промежутком пробоя. Пляшите отсюда.
  10. EvgeniM
    EvgeniM
    EvgeniM
    деревня Ермолино
    Спасибо за ответы. Есть еще решение, где можно просто поставить некий кнопочный "рубильник" до щита, на который будет идти ток с проводов в дом и уже только после которго ток пойдет на сам электрощиток. Мне сказали, что если будет перенапряжение в электросети, то тогда вырубит предохранитель в этом самом рубильнике.
    Какое будет ваше мнение?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не вдаваясь в подробности такого решения, скажу, что глупость это.
  12. EvgeniM
    EvgeniM
    EvgeniM
    деревня Ермолино
    Ну понимаете, тогда в этой ветке был ответ либо про то, что мне сделать малореально, либо про то, что вообще ничео из предложенного мною не подходит.
    Если кто-нибудь может дать конкретный совет, как обезопасить себя от подобных ситуаций, буду признателен. А отвергая ничего не предлагаю взамен - самое простое.
  13. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Это как?
  14. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
