1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Каркасник-дача 8800х7850. Строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DimikM, 23.07.13.
  1. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Предисловие.
    В прошлом году построил сарай https://www.forumhouse.ru/threads/216204/
    Год изучал этот форум. Вопросов не задавал, старался найти уже существующие ответы. Параллельно изучал "авторитетные документы" и доступную литературу, следил за темами, смотрел как строят другие.
    В этом году решил начать строительство.
    Участок достался большой, но очень вытянутый, со старым гнилым домом-срубом-пятистенком 9х5 довоенного года постройки, лежащем на земле, без фундамента.
    Решение - ломать, а на его месте строить новый. Ломать не стоить - подумали мы с тестем и, особенно посмотрев какие деньжищи дерут фирмы за слом, решили попробовать сломать своими силами. Меня хватило на день, тестя прихватил радикулит, при этом мы разобрали только полы и сняли часть шифера с крыши.
    Я поехал искать иностранную рабочую силу. Дружественные иностранцы согласились сломать дом за 12000 рублей. Плюс нашел КАМАЗ, который за две ходки вывоза мусора взял 4000. Ну и в конце ребятам-таджикам накинул 3000 за трудолюбие. В итоге, через день, вместо дома осталась ровная площадка и одинокая печь (тесть захотел разобрать на кирпичи сам).
  2. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Участок находится в Калужской области. Грунтовые воды далеко (проблемы с колодцами и скважинами), после дождя вода уходит очень быстро, грунт слабопучинистый. Заборы ставим просто забивая в землю металлические столбы - ничего не ведет. Вобщем с фундаментом проблем быть не должно. Но участок освоен, много цветов, которые жалко "тревожить", технике (бетономешалке) заехать на участок сложно, да и грязь разводить неохото. Поэтому постепенно я решил отказаться от ленты в пользу винтовых свай. Выбор пал на подмосковную фирму, которая крутит сваи с литыми наконечниками (каждая свая дороже сваи с наварным наконечником в среднем на 1000 рублей).
    Обговаривал все по телефону. Выслал на е-мэйл схему планируемого ростверка, получил ответ, подкорректировал (добавил свай) договор и стал ждать заветного числа начала строительства. За это время соорудил пару навесов для пиломатериалов.
  3. DimikM
    DimikM
    DimikM
    1-го июня приехала бригада из 5 человек к 12:00.
    Ни печь, ни сын не мешали возведению фундамента.
    В 20:00 уже подписывали бумаги и оплачивал готовый фундамент.
  4. DimikM
    DimikM
    DimikM
    После установки свай взялся устанавливать ростверк. Для ростверка решил использовать тройную сплоченную доску 200х50.
    Во-первых одному легче тягать, потом как подсмотрел у многих авторитетных форумчан - сплоченные доски меньше крутит. Да и соединения мне показались поинтересней, чем заниматься врубками в брусе. Фотографировала жена, не всегда то что хотелось бы, поэтому заранее извиняйте за наличие нужных фотографий. Если что нужно - попробую сфоткать позже или объяснить "на пальцах".
  5. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Ростверк сделал в виде буквы "Ф" (пятистенок) из тройной доски, плюс еще две "перемычки" из двойной доски. Захотелось чтобы на первом этаже пол был попрочней. Потом на ростверк положил нижнюю обвязку - доску 150х40 плашмя и начал укладку лаг 200х50 с заранее прибитыми "опорными досками" из дюймовки. Кстати, в восторге от купленного пояса с сумкой для гвоздей, держателя молотка и самого молотка (с магнитиком для гвоздя). Чувствовал себя последователем Ларри. Правда были моменты когда задумывался приобрести нейлер, пока не поздно. Но так и не приобрел.
  6. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Ростверк, нижнюю обвязку, лаги с "бриджингами. На все это ушло 3 дня. Дальше поехал закупать доску для стоек. До последнего не знал какие стойки использовать: 150х50 или 150х40. Приехав на лесопилку и увидев шикарную сороковку (похоже зимний лес), решил использовать ее, тем-более СП это не противоречит. Все-таки она немного полегче пятидесятки.
    Каркас решил строить не по классической платформе. Первая причина - не хочется утеплять и закрывать пол до возведения крыши, ну и сами стены поднимать не с кем, решил ставить постоечно.
    Сам каркас спроектировал так, чтобы везде расстояния между лагами, стойками, стропилами были 625 по осям (под утеплитель шириной 600 мм). Стропила, стойки, лаги старался ставить по линии с максимальным смещением 50 мм. Оконные проемы тоже делал по размерам кратным расстоянию между стойками.
    Этим, как мне кажется, добился какой-то экономии материала. Вобщем пытался воплотить "Advanced framing" в своем проекте. Но опыт можно сказать нулевой, поэтому сильно увлекаться не стал.
  7. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Стойки ставил начиная с угловых. Прибивал временную укосину, а потом уже к ней и остальные стойки.
  8. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Верхнюю обвязку четко размечал по нижней (расположение стоек), закидывал наверх, выравнивал, прибивал.
    Еще день и две стены получили свое очертание. Благо с погодой пока везет.
  9. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Стены решил ставить не все. Пока только по периметру и среднюю - несущую. Ведь цель - быстрей возвести крышу. Потом собираюсь обшивать, утеплять, возводить перегородки.
    После возведения основных стен первого этажа пробивал все гвоздями по периметру, заполняя щели монтажной пеной и прижимая элементы друг к другу струбцинами.
    От обшивки дома плитными-несущими материалами решил отказаться. Строюсь в одиночку - боюсь не справлюсь с весом. Да и, как мне показалось - укосин вполне достаточно, СП это не противоречит. По СП "связи жесткости .. не менее 18х88..". Я решил использовать укосины из досок 25х150, врезанных в стойки, верхнюю и нижнюю обвязки. Врезать оказалось не так легко, когда стена стоит (лежа было бы гораздо легче).
    А после второй верхней обвязки стены встали как литые.
    Перед установкой средней стены заложил пароизоляцию, для соблюдения ее неразрывности в будущем.
    (Этот этап снят камерой планшетника, прошу прощения за качество)
  10. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Далее заказывая очередную партию досок. Для разгрузки привлек дружественных иностранцев, заодно договорившись закинуть на стены лаги второго этажа (доски 200х50).
    Лаги положены на ребро и прибиты. Думал что буду скакать по верхним лагам как и по нижним - не получилось, оказалось страшновато. Все прибивал снизу, со стремянки.
    Бриджинги решил ставить потом. А сейчас призадумался - нужны ли они вообще, если пол будет сразу чистовой - шпунтованная доска, а потолок подшит по обрешетке?
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нужны.
  12. DimikM
    DimikM
    DimikM
    А смысл? Как я понимаю они создают дополнительную жесткость, связывал лаги, ну и противостоят их кручению при усушке. У меня дополнительную жесткость будет создавать сплошной настил шпунтованной половой доски плюс обрешетка под потолочное покрытие. Чем не горизонтальные связи?
    Правда зашивать пол/потолок собираюсь только в следующем строительном сезоне...
  13. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Вы все правильно описываете но забывает один момент сплошная связь в вашем варианте будет если вы обошъете обе стороны пола а не только верх а снизу ОСП или фанера будет лежать просто для поддержки утеплителя, схожий принцып работы имеют СИП-панели.
    Бриджинги удерживают лаги от "складывания" набок, пример если вы идете по доске вдоль то можете хоть бежать, а если идете переступая с доски на доску, то бежать не получитса так есть очень большой шанс что вы "загнете" лаги и они примут не вертикальное а горизонтальное положение или частично горизонтальное но уитывая нагрузку они или пргнутса очень сильно или сломаютса, это конечно случай если полы еще нечем не застелены и голые лаги.
    С обшивкой с одной стороны они просто будут "гулять", и наконец в чем сложность сделать бриджинги, :faq: они делаютса из обрезков которые все равно куданить надо приспособить, или на дрова, :)] но лучше ведь сделать более крепкий пол чем просто иж сжечь, обрезки все равно будут, дополнительно на них тратитса не нужно, в общем не самая сложная операция в стройке, часа 2 на весь дом. :hello:
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Для начала, бриджинг это не горизонтальная связь. Если ваши пролеты проходят по левому столбцу из таблицы Б1, то всё нормально.
  15. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Вобщем прав Guffych, не такая уж сложность сделать бриджинги.
    А пролеты у меня по 3,7 метра, при лагах 200х50 с шагом 625. По калькулятору балок вроде проходят. По таблицам - какое-то пограничное значение получается. Думаю пойдет, рояль и бильярдный стол устанавливать не собираюсь. Да и сейчас по ощущениям ходя по накиданной дюймовке чувствуешь себя уверенно. Еще пол из сороковки должен добавить жесткости.
