Сарай - первая постройка своими руками
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем DimikM, 13.07.13.
  1. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Еще не был знаком с этим форумом. Думал покупать-нанимать, но поразмыслив решил все-таки попробовать сделать сарайчик своими руками. Никаких документов-правил-кодов по строительству не читал, поэтому сарай строился по "рашен-каркашен" технологии. Внешний вид нарисовал на бумаге, продумал каркас, закупил материалы и в путь.
    Фундамент - бетонные блоки (что-то типа пеноблоков, только потяжелей), прокрашенные битумной мастикой;
    Каркас - брус 100х100 и доска 100х50;
    Обрешетка крыши - доска-дюймовка;
    Крыша - ондулин;
    Обшивка - вагонка.
    Вначале хотел сделать размером 3х2, но решил добавить открытую веранду 2х2 - для велосипедов, коляски и т. п. Думал потом и веранду зашью, да нет, размера сарая хватает, а на веранде висит гамак, играют детишки.
    А теперь фотоотчет:
  2. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Продолжение...
  3. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Вот такой сарайчик получился с нуля, без опыта плотницких работ за 5 дней вместе с закупкой/докупкой материала и покраской.
  4. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Почитав форум понял, что мой конструктив далек от идеала. Надо было хотя-бы почитать литературу о строительстве каркасных домов. Но все-равно, для сарая пойдет, а к строительству дома надо конечно подходить более ответственно.
  5. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Нормально получилось. С "одинокого" столба можно убрать укосины и добавить уголков, все удобнее будет ходить.
  6. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Каких уголков? Стойки я и так на оцинкованных уголках крепил (если Вы про них). А укосины как-то не мешают, веранда не очень "проходная". Да и укосины уже не уберешь - они поставлены до зашивки пола и в половой доске сделаны под них пропилы. Конструктив был совсем не продуман - все придумывалось по ходу стройки. Кстати, еще одна ошибка строительства. Очень советую даже в простых строениях как можно подробней продумывать конструктив заранее.
  7. Junite
    Junite
    Junite
    Пермь
    Вы - молодец! Очень все аккуратно сделали. Вопрос: как на сегодняшний момент обстоят дела с фундаментом из покрышек? Постройку не повело?
  8. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Я фундамент из покрышек нигде не использовал. Сарай на бетонных блочках, а дом на винтовых сваях.
    А вообще для такого сарая абсолютно все-равно какой фундамент делать.
  9. Junite
    Junite
    Junite
    Пермь
    Ой, боже мой! Перескочила с одной темы на другую. Пора заканчивать читать и надо начинать строить :)
  10. St1512
    St1512
    St1512
    А что вы считаете теперь неоптимально в конструкции? Планирую похожу посторойку только чуть больше. опыт, уменя - примерено как у вас в начале) Пожалуйста, подскажите где понабраться ума)
    За обшивкой паро (влаго?) защита?
  11. DimikM
    DimikM
    DimikM
    St1512
    Неоптимально использовать брус. Когда у меня закончился брус 100х100, пришлось его заменить сдвоенной доской 100х50 - оказалось гораздо легче закинуть доски наверх по отдельности, чем брус целиком. Легче делать "врубки" в досках.
    От врубок следует вообще избавляться - в современном каркасном строительстве врубки практически не используются. Все замечательно собирается из досок (100х40 - 200х50), используя только гвоздевые соединения (насквозь или наискось).
    При строительстве дома я даже нижнюю обвязку делал из строенной доски 200х50 (вместо бруса 200х150).
    "Понабраться ума" можно здесь, на форуме ;), при строительстве сарая - много набираться не нужно, но продумать все детали просто необходимо. Вот если строить дом, тогда https://www.forumhouse.ru/forums/91/ изучить досконально.
    За обшивкой - ветрозащита, просто чтоб не продувало через щели в вагонке. Сделано не по технологии (нет вентзазора между вагонкой и ветрозащитой), но утеплять все-равно не планирую.
    После сарая строю дом, стараясь соблюдать технологии. Вроде получается, один из этапов, видно как можно обойтись только досками (стойки - 150х40):
  12. КульМан76
    КульМан76
    КульМан76
    DimikM, интересует технология укладки стропил. Опиши, пжл, подробнее. Брус врубал в стропила?
    Как соблюсть одинаковый уровень у стропил? Веревку натянуть по верху крайних стропилин?
  13. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Вот здесь да, у каждой стропилыны я делал выпил (ступеньку) чтобы увеличить площадь соприкосновения с верхней обвязкой. Причем выпил делал только с одной (верхней) стороны. "Одинаковый уровень у стропил" - ни каких проблем не возникло, все стропила были одинаковые, сами встали вровень, веревок не натягивал.
    Сами стропила к обвязке крепил уголками, потом понял что можно просто гвоздями вкосую прибивать.
  14. КульМан76
    КульМан76
    КульМан76
    DimikM, У меня возник вопрос про проемы дверей и окна.
    Вижу, что коробки дверей и окон ты устанавливал без технологических зазоров? А оконный проем вообще висит в воздухе. Поясни, почему ты сделал так?
    П. С. Ничего, что я на "ты"?
  15. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Когда строил бытовку - ничего не знал про зазоры, вообще ничего не знал про установку окон и дверей. На двери это сейчас сказывается - "закусывает". А окну ничего не мешает - его вес очень мал, окно не открывается, а оконная рама не висит, под и над рамой доски плашмя крепятся к стойкам с двух сторон. Дополнительная стойка под окно точно лишняя, тем-более вес окна мал.
    П. С. Можно на "ты" ;-)
