Щиплется вода, помогите
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Пипцычсмперть, 22.07.13.
  1. Пипцычсмперть
    Пипцычсмперть
    Добрый день, обрисую ситуацию! Частный дом, заземления нет, ввод идет с деревенского столба в подсобку (всего по столбам идет 3 провода), один провод со столба был в землю (типа зануление?) теперь его кто - то оторвал. на некоторых других столбах вроде остался... так вот берется 2 провода, идут на счетчик, потом кабель лежит в земле и заходит в дом. стоят простые автоматы, и на один провод и на другой. в чем проблема - в доме стоит ванная, (чугунная) раковина, кран, к которому подведены железные гибкие шланги, на втором этаже - водогрей, - еще выше емкость с водой, так вот, стены в этом помещении утеплены изолоном с фольгой, получается кран с ними контактирует, так вот, когда сыро на полу - линолиум, немного ощущается что вода щиплет...из за чего? проводка не кантактирует, да по этой фольге лежит проводка в пластиковой трубе...может она какие наводки наводит на фольгу, как трансформатор типа? прошу подсказать, куда копать, как это дело все замерить и прошу ткнуть на ссылку с каким нить простым заземлением, а то совсем запутался, заранее спасибо!
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Водогрей электрический?
    В любом случае, ставить для начала, УЗО.
    Почитать вот эту тему не помешает: http://www.forumhouse.ru/threads/216543/
  3. Пипцычсмперть
    Пипцычсмперть
    Да, водогоей электрический, и на всякий с лучай стоит выключатель на один провод правда не знаю что он отключает 0 или фазу. Но зиплется не всегда и очень нежненько, вот думаю может фольга создает эффект трансформатора, пото му что по ней лежат провода в гофре? Может ее заземлить эту фольгу, ?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ещё раз читаем сообщение 2.
    Теперь со второй строчки;)
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
