"Кусается" нержавеющая мойка - пожалуйста, помогите разобраться...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Немолодой, 16.07.13.
  1. Немолодой
    Немолодой
    Немолодой
    Московская область
    Здравствуйте всем !
    Уважаемые специалисты и знатоки электричества ! Прошу вашей консультации и советов в такой ситуации:
    Дано: Деревянная дача, 3-х фазный ввод электричества в дом кабелем ("0" + 3 фазы), по товариществу проложены неизолированные провода.
    В доме, на кухне стоит водогрей - бак из нержавейки со встроенным ТЭНом "Аристон" (нагрев включается автоматом защиты (размыкается фаза). Есть раковина из нержавейки и она электрически "связана" с баком - труба к смесителю и труба защиты от перелива из металлопластика.
    Еще на кухне стоит стиральная машина. И еще под ламинатом смонтированы теплые пленочные инфракрасные полы.
    Есть колодец и в нем стоят 3 насоса ("Малыш" и два "Ручейка" белорусского производства). Один насос качает воду в нержавеющий бак-водогрей на кухне, другой качает воду для стиральной машины, третий качает воду в баню - в такой же бак-водогрей из нержавейки.
    Все три насоса включаются автоматами защиты (размыкается именно фаза).
    Вода идет по резиновым шлангам (в баню и на кухню) и капроновой трубе ПНД к стиралке.
    Теперь не ругайте меня ! Заземление еще не сделано - сейчас вот собираюсь это сделать. Возможно с вашей помощью и помощью ваших советов.
    Но, вот, что проявило себя с хреновой стороны и чему я не могу найти объяснения.
    Раковина стала пощипывать, чего раньше не было никогда за 10 лет !
    Полы и стиралку я поставил только этой зимой.
    И вот какой "интересный" момент: взял пробник и прикоснулся к раковине - индикатор моргнул и тут же погас. Я в это время был в тапочках с подошвой в 1,5 см толщиной. Но когда я снял тапочек и прикоснулся голой ногой к ламинатному полу, индикатор загорелся ! Коснулся только пальцем ноги - индикатор загорелся слабым светом, по мере увеличения площади контакта ноги и пола, индикатор загорался сильнее. Стоя на полу одной ногой, жена ради шутки (понимаю, что шутка хреновая!) приложила пробник к моей спине... и он тоже загорелся полным светом от моей спины ! Ну, вот и все !
    И я, и жена, и ребенок - в панике ! Что делать и как быть ?
    B самый главный вопрос - откуда шьет фаза ? Она присутствует и на мойке, и на баке в кухне. В бане такого нет, значит вроде бы не по воде шьет... Тогда откуда ?
    Пожалуйста, выскажетесь - какие есть варианты ?
    И какое заземление лучше всего выполнить в моей ситуации ? Удаление дома от бани примерно 10-12 метров и столько же от дома до колодца.
    Благодарю всех ответивших ! Спасибо !
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Скорее всего дело в конденсаторных фильтрах стиральной машины.
    Возможно, и в бойлерах. Этот ток не опасен, но это ненормальный режим.
    Возможен и пробой изоляции греющего кабеля или ТЭНа в бойлере.
    В любом случае, нужно выполнять заземление и к нему присоединять корпуса ваших приборов. Поставить УЗО, а лучше организовать питание по системе ТТ с двухступенчатой диффзащитой.
  3. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А методом исключения не пробовали найти "источник беспокойства". Ну тоесть теже опыты но с начала отключить (выдернуть из розетки) стральную машину, потом бойлер и т. д.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В любом случае нужна нормальная схема питания.
  5. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    В этом нет никаких сомнений...у меня точно нет... никаких сомнений, в этом.
  6. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    Рассоедените временно между собой сливы и проверьте каждый гавальнически неразрывный агрегат таким же макаром, или методом исключения, а заземление делать однозначно. источник пробоя или наводки на корпус все равно нужно найти, на него потом будет УЗО срабатывать все время.
  7. Немолодой
    Немолодой
    Немолодой
    Московская область
    При полностью отключенном питании стиральной машины (запитана через отдельный автомат защиты) эта проблема остается.
    И что такое питание по системе ТТ ? Если можно, дайте ссылочку, пожалуйста, где это грамотно изложено и можно почитать.
    С электричеством вожусь с детства - думаю разберусь что к чему...
  8. Немолодой
    Немолодой
    Немолодой
    Московская область
    И греющего кабеля в теплом полу нету - пленка там и повредить ее надо еще постараться.
    А не может быть это из-за залива пола ? Ребенок неделю назад пол-ведра воды опрокинул ? Может из-за этого ?
    Сегодня попробую обязательно - еще руки не дошли до этого.
    Спасибо !
    Я забыл про залив пола - написал об этом...
  9. сухарь
    сухарь
    сухарь
    это не фаза, это или наводка или утечка (). поскольку стоя в тапочках вы имели определенное сопротивление, а мойка как обкладка конденсатора за счет массивности и высокой индуктивности собственной умудряется поднимать напряжение как кондер в контуре, наводки подняла напряжение, вы его разрядили, но осталось небольшое напряжение, тапок сняли на порядок снизили сопротивление, вы еще в мокрое станьте, тогда ваше сопротивление в разы упадет еще, может почувствуюте как щиплет, вот он и светится.
    а у жены в этот момент значит сопротивление было еще ниже, ток как вода, идет туда где меньше сопротивление.
    вот если вы просто стояли босиком на полу не трогая мойку и жена приложила пробник, то что то у вас с полами! что значит теплый пол инфракрасный, может индуктивный? обычно там просто нагревательный резистивный элемент. (индуктивные нагреватели это когда материал не имея гавальнического контакта и даже не проводник сильно нагревается в переменном магнитном поле, например слюда, но я таких полов не встречал), инфракрасное это когда лучистая энергия.
  10. сухарь
    сухарь
    сухарь
    э нет, так дело не пойдет, выдергиваем провода из розетки или колодки и проверяем! в нуле всегда есть напряжение когда хоть что то включено, проверьте, штырь в землю, полейте водой и мультиметр к штырю и вашему нулю - сильно удивитесь
  11. сухарь
    сухарь
    сухарь
    может, ну и что что пленка, напылен с двух сторон проводник широкими дорожками, а между ними резистивный материал, или что еще вероятнее на пленке напылены дорожки нагревательные, скорее всего это он и есть, у него в зависимости где прошило, там и маленькое напряжение, а зависит от местоположения дырки. можно предположить что когда пол прогреется то эффект пропадает. или снижается
  12. Немолодой
    Немолодой
    Немолодой
    Московская область
    Дмитрий ! А можно чуть конкретнее - что значит нормальная схема питания ?
    Вроде бы и так делал все по уму - только до заземления еще не дошел. Как то же жили мы при СССР - тогда никаких евро и в помине не было, ровно как и заземления. Только чугунная ванна была заземлена ...
    Это сейчас всего развелось столько, что без заземления ни-ни ! Шутка !
    Прошу кратко на пальцах объяснить про нормальную схему питания. Если что не пойму, попрошу разъяснить. Ладно ?
    B еще вопрос по заземлению: у меня по участку течет ручей - для удержания берегов в свое время вдалбливал в грунт трубы (диаметр 50-60 мм L= 2-2,5 м) и уголки 50х50 и ставил вертикально листы плоского шифера. Т. е. вода омывала шифер. Труб этих и уголков штук 30... До ручья метров 15.
    Если эти трубы подкопать на 40-50 см и сваркой соединить их полосой 4х40 между собой (не все конечно, но можно и все, если надо), плюс антикор мест сварки - это конструкцию можно использовать, как заземление ? И если можно так, то чем лучше протянуть до шины - прутком, проводом (от 10 кв. мм) и т. д
  13. Немолодой
    Немолодой
    Немолодой
    Московская область
    Спасибо ! Вечером попробую это сделать.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если не стиралка, то ёмкостная связь через ТЭН бойлера. (если пробой исключаем)
    В любом случае:
    А про ТТ на форуме сто раз писано. Вот например: http://www.forumhouse.ru/threads/9576/page-3#post-2556156
  15. Немолодой
    Немолодой
    Немолодой
    Московская область
    Так в паспорте изделия написано ! А выглядят они так:
