Вентиляция воздуха под крышей
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Galanov80, 22.07.13.
  1. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    Добрый день
    Собираюсь утеплить мансардную комнату по потолку комнаты, над потолком останется пространство, около 1,5 метра от потолка до конька крыши (максимальное расстояние) (см. Фото),
    Кровля мягкая
    Строители не сделали в коньке крыши продыхи для вентиляции, обосновывая тем что объем над потолком мансарды будет небольшой и проветривание будет нормальное за счет вентиляции с низа кровли (одна из сторон где заходит воздух на уровне потолка мансарды). Вся кровля (где нужно) будут зашиты перфорированным соффитом.
    вопрос: действительно ли достаточно сделаной вентиляции или всетаки стоит нарушить крышу и сделать около конька продыхи
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если есть возможность сделать слуховые окна в холодном треугольнике, в противоположных сторонах, то нормально будет проветриваться.
  3. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    Возможность такая как я понимаю есть: доступ к крыше с двух сторон и по деньгам не так дорого
    но стоит ли нарушать целостность крыши, будет ли без них проветриваться нормально
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Без чего без них?
    Либо слуховые окна, либо вент конек. Выбирайте.
  5. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    без каких либо нарушений целостности кровли хочу обойтись
    Для слуховых окон вообще нет места, т. к мансардная комната почти под самую крышу подходит остается гдето до конька максимум в самой высокой точке около 1,5 метр
    мне важно понять смогу ли я обойтись без нарушений крыши учитывая небольшое пространство между потолком мансарды и крышей и наличием доступа воздуха изпод краев (низа) крыши, и при чем как видно на фото один из нижних уровний крыши (край крыши) во фронтоне находится выше забора воздуха со стороны ската крыши
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ну, во первых, ничего на Ваших фото не видно :( можно только догадываться, что Вы имеете в виду.
    А что значит - не нарушая целостности крыши? У Вас что, ничего не будет из крыши выходить на "Свет Божий" ? Как то печные, каминные трубы, вентиляция домовая, фановые стояки?
    Чего Вы так боитесь то? Это естественные проходы. Посмотрите на соседские крыши. Посмотрите на крыши многоэтажных домов и сколько там технологических отверстий под разные трубы.
    Как дополнительная гидроизоляция, ставится гидроизоляционная пленка.
    Здесь все для Вас есть http://www.forumhouse.ru/threads/204361/
  7. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    1. у меня нет ни одной трубы в крыше,
    камина нет
    вентиляционные стояки отсутствуют, будет принудительная вентиляция в ванных и кухне через вентиляторы в стене
    2. как я понимаю самая правильная установка различных вент. выходов в кровле в моменгт монтажа кровли, чтобы кровля ложилась поверх элементов данных вент выходов, и тем самым защищала бы данные места от протечек, а в моем случае придется резать уже имеющийся слой кровли и на него ставить вент. трубу
    Но все таки наверное придется сделать несколько вент выходов, я так понимаю ближе к коньку, как то кроя этих труб подсунуть под имеющееся покрытие кровли и хорошенько их замазать спец. мастикой
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Как так, дом без вентиляции и канализации в крыше :faq:
    Вент и фановые проходки есть разных модификаций, в том числе и после монтажа. Так что спокойно устанавливайте, там уже все предусмотрено и очень удобно.
    Ничего мазать не надо!
  9. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    Хочу попросить у вас совета в этой теме (в тоже время размещаю новую тему) как быть с протечкой моей крыши в местах излома крыши (фото). Течь заметил только вчера
    пирог крыши:
    обрешетка из досточек, рубероид (под рубероидом крыша стояла 1,5 года), в местах изгиба яндольное покрытие, мягкая кровля
    строитель крыши (ремонтировать не хочет), но говорит следующее:
    1) или гвозди повылазили - нужно выдернуть гвозди и просиликонить эти места
    2) или треснуло яндольное покрытие (хотя там и рубероид лежит, и черепица, мне казалось долно быть герметично) - нужно силиконить или бит. мастику использовать, а как там силиконить ведь стыков в месте изгиба нет
    посоветуйте что делать
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что значит переделывать не хочет? Попугайте его :( Гвозди повылазили у него :(
    Как сделал, такая и крыша. Слов нет.
    Всем пишу, практичнее открытая ендова я ковром. Ее легко можно обойти, не забивая гвозди близко к излому.
    Он Вам гвоздей наколотил в самый излом, и черепички там плохо прилегают, вода попадает и протекает.
    Неграмотный монтаж, больше ничего. Мы, на заре своих кровельных экспериментов :)] две крыши забили с таким переплетением в ендовых, потом одна потекла и ее переклеивали. Давно было, точно уже не помню, но кардинального ничего не производили, просто проклеили и прижали. НО! там в самый сгиб не пробивали, а как у Вас не знаю.
    Вам нужно посмотреть где гвозди забиты в этом месте.
    Только не пойму, у Вас же в ендовой должна быть гидроизоляция - пленка на стропилах и под бруском контры...причем отдельной вертикальной полосой, так что течь то не должно.
    А в ендову Вы подкладочный ставили, тоже вертикальный, сверху вниз?
    Если на этом сэкономили, то винить некого, он там необходим.
  11. ВалентинКиров
    ВалентинКиров
    ВалентинКиров
    Киров
    Доброго времени суток! Прошу прощения у автора темы, что вклиниваюсь, но у меня не оффтоп.
    Строим дом с мансардой. Получается 3 холодных треугольника (1 вверху и 2 по бокам мансардного помещения).
    У меня кровельное покрытие МЧ, положена СДМ Tyvek Soft (1 вентзазор) и доведена до низа стропильной ноги и вынос на улицу 15см. Думаю делать как в инструкции у Уникмы [​IMG]
    Вопрос есть ли необходимость в установке софитов? Или можно просто обшить доской?
    Спасибо!
  12. peschehod
    peschehod
    peschehod
    Кранодар
    Здравствуйте, у меня вопрос в эту тему, поэтому и размещаю его здесь.
    Собственно вопрос, меня интересует узел карнизного свеса, а конкретно крепление гидроизоляционной пленки. Практически везде приводится пример, где пленка крепится к капельнику.
    Но тогда воздух будет проходить не свободно.
    Совершенно случайно я наткнулся на узел, где эта самая пленка крепится к обрешетке не доходя до конца кровельного покрытия.
    Как мне кажется, это вариант более предпочтителен.
    Исходя из всей полученной информации я понял, что пленку крепят к капельнику и выводят в водосток, для того, чтобы конденсат стекал в водосток.
    Но саму вентиляцию подкровельного пространства делают чтобы не образовывался этот самый конденсат. Так где тогда логика? И как, все таки, более правильно необходимо выполнить этот узел?
    Прошу Вас, профессионалы, подсказать и разъяснить.
  13. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
  14. ВалентинКиров
    ВалентинКиров
    ВалентинКиров
    Киров
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Фото не информативные, на удалении надо снимать, чтобы понимать узлы.
    Гидроизоляция, та что поставлена, возможно СД Мембрана, но надо обязательно прочесть, обычно на ней маркировка проставляется.
    Гвозди обычно не вылезают, это отмазка.
    В другой Вашей теме прочла, что кровельщик не Вам крышу делал, потому теперь с него трудно спросить.
    Думаю, Вам надо приглашать путного человека и осматривать кровлю.
    Мягкая черепица хороша тем, что все можно исправить.
