Толщина стены - подмосковье
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем СергейK77, 22.07.13.
  1. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    Коллеги, дайте совет.
    Исходные данные -
    • Наименование: кирпич одинарный рядовой пустотелый (КОРПу);
    • Формат: 1НФ;
    • Размер: 250x120x65мм;
    • Цвет кирпича: красный, терракотовый, светло-коричневый;
    • Вес (масса): 2,2 кг;
    • Марка по прочности: М 125;
    • Марка по морозостойкости: F 50;
    • Водопоглощение: 8%;
    • Пустотность кирпича: 42 %;
    Какова толщина стены без утеплителя. Штукатурка с двух сторон.
    Насколько комфортно жить в доме толщиной в один кирпич - 28 см. До какой температуры на улице. 10Гр., 0 гр? У кого есть нечто подобное или опят. Обогрев - бытовые электрические нагреватели.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Толщина стены зависит от отопления. у Вас бытовые электрические обогреватели. Неизвестно их количество, мощность и Ваш лимит на электроэнергию. 28 см- это топить и топить...
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не плодите темы -тем более такие бестолковые (сори за откровенность)
  4. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    Лимит стандартный - 15 КВ. Идея простая, приехать, врубить тепловую пушку, потом уже поддерживать обогревателями. Не для постоянного проживания. Отапливать 1-й этаж. Второй закрыт и потолок утеплен. Обогреватели - 2, 5 Кв. Маслянные.
    Для подмосковья какой толщина должна быть. По СНИП например? Берем только кирпич. Говорят, что полтора достаточно. Далее обогрев, утепление стен. так, чтобы без утепления, только штукатурка.
    Алех, тема мне интересна, все таки хочется получить ответ... Для этого и форум.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Для периодического посещения зимой -дерово или каркасник
    1,5 кирпича пушкой вы сутки прогревать будете
  6. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    При минус пяти жил в таком. Прогревался он дня два после приезда, потом более-менее...
    3,5 кВт на 40 кв. м. конвекторы.
    Первый этаж- 1 кирпич, второй-мансарда 5 см утеплителя дощатые стеночки.
    буду утеплять-10 см. роквула снаружи плюс сцайтинг.
  7. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    Получается, при минусовой - забыть идею посещения, а до +10 и выше можно попробовать... неужели пушка не обогреет? А как гаражи зимой обогревают?
  8. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    Спрошу еще, но не закидывайте камнями... Пока это фантазия, но может и вырастет в идею...
    Хочется подумать утеплить для зимнего проживания. Еще на один кирпич с 25 см. с воздушной прослойкой, например 5-10 см. Засыпать керамзитом, или просто так оставить, еще не понятно. Так вот, Фундамент не выглядывает из-за дома. Площадь - 8*5.
    Можно откопать стену, залить независимый фундамент, и обложить до 1-го этажа. 2-50 в высоту. Как их скреплять, или совсем независимую стену сделать с армирование по углам?
    Жизнеспособна ли идея? Или нужен только монолитный фундамент?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в гараже вам другой комфорт нужен -вы там в телогреечке работаете, а не на диване газету читаете
    у камня очень большая тепловая инерция -долго греется и долго остываетэто хорошо в доме с постоянным отоплением (сглаживает резкие колебания температуры за бортом), но плохо для периодического отопления -долго выводить на рабочую температуру -даже когда воздух вроде уже +25 будет ощущаться холод от стен -они не прогреются быстро
    поэтому или деревянный сруб (бревно, лафет, брус, профибрус, клееный брус), либо каркасник -у них инерция ниже -точнее у каркасника она вообще никакая или свойства материала другие (дерево -уникально в этом плане)
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы уж определитесь -под проживание дом или под периодическое использование.
    Люди конечно и в каркасниках живую постоянно -это скорее вопрос "религии" о материалах, но для ПМЖ нужна инерционность по теплу, а для периодики -нет.
    Нечно более универсальное -деревянный сруб -но там свои проблемы и нюансы. Хороший и правильный сруб и стоит дорого и уход особый и вероятность накосорезить со сборкой большая -короче хороший сруб -удел большого бюджета и личного фанатизма.
  11. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    Про каркасник, да. Знакомый приезжал зимой к себе, пол дня, и уже 18 градусов. Более менее комфортно! Без камина, или печки наверное идея не пройдет в кирпичном доме... Действительно, долго прогреваться стены будут...
    Нет, периодическое использование.
  12. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    Теплые полы в стену уложить... Бац, и прогрелось. Шучу. Да, кирпич, кирпич!
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    прогреется конечно -только электричества сожрет изрядно и комфорт наступить когда домой будете уезжать :)
  14. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    Почитал про теплые стены... Спорно все. Но
    Теплый пол однозначно, теплую стену между комнатами, это уже не улицу будем греть... ну и на пол метра по периметру одной комнаты, теплой. Отключаемо естественно. Утром бросаем смс, включается нагрев (есть такие девайсы). Приезжаем, и уже положительная температура, а там пушка и обычные маслянные нагреватели. Периметр отключаем. Полы работают постоянно, стена по ситуации. Вроде должно работать!
  15. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    Еще и теплый плинтус есть, даже стены дырявить не нужно:))
