Утепление дома из бруса листами ЭППС
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем HochuBently, 22.07.13.
  1. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Дом деревянный, планирую утеплить листами эппс, далее сетка, штукатурка и либо покраска, либо клинкерная плитка.
    Прошу посоветовать:
    Можно ли вообще так делать, не будет ли дерево потеть и гнить. Слышал что если слой ЭППСа будет 10см, то точка россы будет смещена наружу.
    Я конечно понимаю, что самый простой способ устройства фасада на деревянном доме это минвата, вентзазор и сайдинг, но не хочу я сайдинг, нравиться мне оштукатуренные дома.
  2. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Боюсь, штукатурка вся потрескается. дерево будет "плавать" в размерах.
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Будет.
  4. mike099
    mike099
    mike099
    Либо строить новый каменный дом, либо зашить материалами по параметрам подходящими для дерева, у себя сделал так http://www.forumhouse.ru/threads/213364/
  5. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Точно, про усадку деревянной стены я что-то совсем подзабыл! Спасибо Вам большое!
    Дело все в том, что в настоящий момент дом утеплен каменной ватой и фальшбрусом. По прошествии 1 года южная стена начала выбеливаться, краска выгарает, боюсь, что еще через сезон начнется процесс чернения.
  6. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    И что в итоге получаем? Только сайдинг?
    Неужели нет альтернативы?
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Подкрасить пробовали?)
  8. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Подкрасить пока еще не пробовал, если уж красить так дом целиком, чтобы не было стен отличных по оттенкам.
    Почему и задался вопросом отделки фасада чем-то, что не нужно подкрашивать раз в 2-3 года.
    Кстати фальшбрус покрыт импортной фасадной пропиткой в два слоя.
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    ЭППС нельзя на фасад лепить, так говорит Заратустра Надежный
  10. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну надёжный много чего говорит, а вот мнение Заратустры было бы поинтересней :)]Лично мне кажется, что всё это страшилки, и ЭППС вполне себе можно с вентзазором на фасад. Но это только моё, вполне возможно, неправильное, мнение.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя так делать.
  12. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Однозначно нельзя, сгниет дом.
  13. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Спасибо большое за Ваши ответы.
    Тут рядышком еще вопрос задавал по утеплению, но там почему-то тишина, позвольте спросить в этой ветки:
    Имею фундамент - мелкозаглубленная лента, далее красный кирпич на него уже уложен брус. Перед началом зимнего сезона планирую утеплить цоколь, чтобы в полной мере почувствовать тепло деревянного пола зимними вечерами. На многих ветках форума видел посты в которых говорилось, что при утеплении фундамента необходимо на 20см заходить на стену, что якобы при утеплении только цоколя, брус на который уложен пол будет являться мостиком холода. Но есть большие подозрения что в данном случае возможно гниение того самого первого венца.
  14. Bigfoot
    Bigfoot
    Bigfoot
    С трудом нашел единственный вариант с применением ЭППС по брусу - с вент. зазором между ЭППС и брусом, при этом воздух для вентиляции этого зазора берется из помещения! О как. http://srubnbrus.com/764.html
    И вот еще одна цитата с сайта производителя ЭППС:
    6. Можно ли утеплять деревянный дом плитами THERMIT XPS?
    Можно, но требуется очень тщательно выполнить пароизоляцию с теплой стороны помещения. Дело в том, что паропроницаемость дерева выше, чем экструдированного пенополистирола, а значит, слой утеплителя не даст пару выходить наружу. При этом деревянная стена может намокать.
    Чтобы избежать этого, изнутри помещения выполняют пароизоляцию из фольгированного полиэтилена толщиной 200 микрон, стыки пароизоляционных слоев проклеивают металлизированным скотчем. Сверху устанавливают каркас для финишной отделки — гипсокартон, дерево, интерьерные панели. Снаружи на фасад деревянного дома плитыTHERMIT XPS крепят шурупами с прижимным диском, вплотную к брусу. Сверху устанавливают декоративную отделку — сайдинг, вагонку.
    Для утепления и отделки по типу «мокрого фасада» лучше использовать строительные плиты THERMIT SP. Это сразу и утеплитель, и основа для декоративной отделки — штукатурки, плитки. На плиту THERMIT SP уже нанесен штукатурный слой с армирующей сеткой, то есть не потребуется возводить каркас для финишной отделки. Сразу на поверхность плит THERMIT SP можно клеить плитку, камень, наносить декоративный слой штукатурки. Загрунтовав поверхность, можно красить или клеить обои.
    http://thermit.su/faq/
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Так и не увидел, на вашей картинке ЭППС?
    Это решение дороже и пожароопасней, чем применение минеральной плиты под вент фасад.
    Так в чем смысл применять ЭППС под вентфасад?
