РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС ДД! Что делается раньше: штукатурный фасад с утеплителем из минваты, а потом ставятся окна; или же сначала ставятся окна, а потом делаются фасадные работы? "Оконщики" говорят вначале окна, рабочие говорят вначале фасад, чтобы не загадить окна...
Я бы поставил окна, их можно и плёночкой прикрыть. А рабочие скажут и стен не надо, их же надо оштукатуриаать.
Какие то странные у вас работники, видимо первый раз с мокрым фасадом решили связаться или откровенные шабашники. Если фасад под утепление то, окна ставят в плоскости со стеной, при монтаже утеплителя, утеплитель заводится на оконную раму, оптимально на 30 мм. Поаккуратней с рабочими, тему не бросайте в процессе работ выкладывайте фото или сами изучите технологию монтажа "мокрых фасадов" и контрольте все процессы.
Хорошо, спасибо за советы, буду фотоотчетить А еще вопрос, что лучше: 1 слой 10см роквул батс или же 2 слоя по 5см с перекрытием швов? (еще 5см будет с внутренней стороны пеноблоков)
А можете написать почему внутри не надо утеплять? Внутренняя отделка будет, скорее всего, гипсокартоном, ну и поскольку ПБ всего 30см толщиной думаю надо и с внешней, и с внутренней стороны утепляться. Мне кажется 10см снаружи это крайне мало И почему, кстати, в один слой? разве не лучше, когда 2 слоя перекрывают швы и т. о. не будет мостиков холода?
2 слоя с перекрытием лучше под вент-фасад, но и то чисто «перестраховка», либо тщательное соблюдение технологии (наружный слой плотнее внутреннего). ПБ 30 см и 10 см минплиты более чем достаточно, а вот швы заделать снаружи и изнутри обязательно. Внутри утеплять приходится в старых домах, где нет возможности сделать это снаружи.
Применение в мокром фасаде утеплителя в два слоя является серьёзным нарушением технологии. Приклейка утеплителя к основанию является основой долговечности фасада, если клеите слой к слою то сажаете зону конденсации в этот слой клея, утеплитель будет в этом месте намокать.
Спасибо огромное. Что-то я про конденсат между слоями и не подумал. А точно достаточно 10см и внутри совсем-совсем не надо внутри утеплять? На отоплении не разорюсь? Планируются теплые водяные полы в идеале с тепловым наносом, но не уверен что деньги не кончатся раньше Возможно и не будет теплового насоса. Тогда электрические мощности не более 10квт под это дело (одна фаза только), увы. И еще вопрос: а как швы в кладке ПБ заделать и чем? Я на них смотрю, их как-будто с закрытыми глазами лепили... В некоторых местах из дома улицу видно через щели в кладке.
Обязательно затереть с обеих сторон, но необязательно сразу после кладки - лучше выждать, если позволяет погода (блоки несколько усыхают). Хорошо бы перлитовым раствором, но «на ничего» и цементный пойдёт, только не жидкий и М 100 максимум (тонкие щели можно и клеем для теплоизоляции, клеем для блоков)
Коробка из ПБ стояла открытая (без окон и дверей) 6 лет Делаю "для себя", поэтому надо что лучше А что такое перлитовый раствор?
