Вопрос по прокладке силового кабеля в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Илья Тресков, 22.07.13.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Объясните, а почему нельзя взять СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННЫЙ кабель для прокладки в земле? Мы не ищем лёгких путей? И тему двух жил для фазы тоже неплохо бы раскрыть. А то я, похоже, отстал от жизни и нужно выкинуть свой диплом инженера-электрика
  2. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Да, решил использовать ВВБбШв 2х6 (не мало?). По цене не на много дороже варианта ВВГнп + труба ПНД. По поводу двух жил на фазу,- проскакивало тут подобное предложение для трёхжильного кабеля. У меня нет диплома инженера-электрика, вот и спросил.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Уфф, прогресс
    Теперь еще вопрос на засыпку. А медь то зачем?
    ДА кто ж его знает то? Мало, не мало. Мне мало. Немцу как раз. Вам может и много.
    Не читайте за обедом советских газет интернетов
  4. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    :)]Переиграл уже. Уговорили на 380. Буду 4х10 люминь в броне ложить. :hello:
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    или класть? ;)
  6. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Вот-вот, вы все, электрики, такие! :)]
  7. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    Все уточнил, спасибо за серьезное поправления, меняю сип на аввг 4*16, а аввг влезет в ПНД 32 или тоже менять? Смогу померить только на следующей неделе
  8. Pelih
    Pelih
    Pelih
    Нужна помощь, дельным советом! Мне нужно завести бронированный кабель 4*6 в дом под землей на глубине около 1 м. Как правильно сделать герметизация оверстия в монолитной стене 200 мм, если перед этим его рассверлить буром 32 мм? Есть ли готовые решения, чтобы исключить просачивание грунтовых вод?
  9. yarvic
    yarvic
    yarvic
    Коллеги! Пару вопросов по теме.
    1. Есть закладая из 32 ПНД в плитном фундаменте для ввода кабеля. Кабель от трубостойки (15кВт, 3 фазы, 4х16 СИП) тоже планирую в 32 ПНД. Как загерметизировать стык закладной и основной трубы ПНД? Напрашивается клеевая термоусадка, но как она живет в земле, особенно при термоциклах? Не поведет ли, не порвет? Или стоит торцы закладной и основной трубы запечатать герметиком? Но тогда тросик для резервных работ становится бессмысленным...
    2. Встречал разные мнения каким кабелем делать ввод от трубостойки в дом. Алюминием без брони и с броней, аналогично и для меди. Склоняюсь к круглому ВВГ 4х10. Какие за и против?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    https://www.forumhouse.ru/threads/14528/ ВСЁ написано. На первой же странице
  11. yarvic
    yarvic
    yarvic
    Читал я это и давно, как только озадачился проблемой. Изначально так и хотел, тянуть броней. Но потом, в силу предстоящего использования, решил в ПНД. В указанной Вами ссылке про такое сочетание ничего нет. Кроме того, где там про термоусадку и сращивание ПНДэшек? Также, в указанном Вами материале есть такая рекомендация:
    "Моя личная рекомендация такова - для малых сечений и малых мощностей, используется ВВГ, для средних и больших - АВБбШв. Т. е. если у вас получается по расчету 1,5 или 2,5 или 4 кв. мм - используйте ВВГ, если больше - используйте АВБбШв."
    А почему нельзя использовать ВВГ 4х10 для средней мощности? В рекомендации нет ни слова ПОЧЕМУ?
    Да, возможно, я был не совсем точен. Я планирую использовать не 32 гофрошланг, а питьевую трубу ПНД 32.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  13. yarvic
    yarvic
    yarvic
    252 страницы перовой части темы и вторую? :ogo:
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    СИП это провод, а не кабель, и предназначен он для воздушных линий, а не подземной прокладки.
    Для водопроводной ПНД трубы есть соединительные муфты, причем под разный диаметр трубы, в том числе и переходные.
    А трос то в трубе еще зачем ? :faq:
  15. yarvic
    yarvic
    yarvic
    Я прекрасно это знаю. Написал для понимания что приходит от ВЛ к трубостойке. В земле у меня СИПа не БУДЕТ.
    За совет спасибо, не пришло сразу в голову. Только как они в земле жить будут...? И пройдет ли толстый кабель через такую муфту?
    Для ремонта, например. У меня две закладные, одна для слаботочки. Количество кабелей может потребоваться увеличить, например для видеонаблюдения, ворот и т. п. Не откапывать же трубу...:no:
