Строительство дома из газобетона в "английском" стиле - Домодедово
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kubarik, 22.07.13.
  1. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Рассказ об очередной моей стройке, сейчас уже работы подходят к тому моменту, когда пора начинать кровлю, но раньше как то руки не доходили до создания отчета.
    Итак, у заказчика имеется участок в дер. Киселиха, гор. округ Домодедово. Участок не большой, еще и был "оснащен" бетонным гаражом, под которым был погреб и остатками старого фундамента.
    В общем ситуация была по нашему приезду вот такая:
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    ... а построить нам требуется вот такой дом
    Т. к. дом строится на месте когда то сгоревшего дома, то официально это считается реконструкцией и за габариты ранее существовавшего строения выходить не рекомендуется, то планировка был создана на основе габаритов старого фундамента
  3. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Основательное изучение имевшегося фунддамента показало, что использовать его не удастся, т. к. предыдущий хозяин участка строил дом в 90-х и использовал для возведения фундамента все, что было под рукой. В монолитных участках встречался битый и небитый кирпич, вместо арматуры лежали различного диаметра трубы, частично были использованы ФБС... Изначально была надежда "выстроить" дом вокруг гаража, но после того, как подкопали грунт вокруг гаража, то оказалось, что вся конструкция весом чуть больше 20 тонн стоит на "фундаменте", выполненном из 2 рядов красного кирпича, уложенного прямо на грунт.
    Намеки на какие то проблемы с онованием гаража появились еще когда завозили блоки на участок и несколько поддонов с газобетоном поставили на гараж - гараж немного накренился:)
    В результате, после недолгого обсуждения с заказчиком решили гараж убрать, старый фундамент сломать... оставалась надежда сохранить погреб. начали уже завозить песок, чтобы засыпать старый фундамент...
    Пригнали кран, начали переставлять гараж, тут и все надежды, как и сам погреб, рухнули :) ...
    DSC_2166.JPG DSC_2168.JPG DSC_2183.JPG IMG_20130508_111457.jpg IMG_20130508_112235.jpg IMG_20130508_111604.jpg
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Засыпали песком и яму погреба, трамбовали послойно с проливкой песка водой... в результате получилось настолько плотное основание, что последний Камаз с песком уже спокойно проехал по тому месту, где еще недавно был погреб.
    Потом в уже утрамбованном песке развели канализацию, уложили геотекстиль...
    Поставили опалубку по периметру, начали засыпать щебень... нужно было немного поднять дом относительно уровня участка, щебень сыпали в опалубку потому, что вокруг фундамента еще оставалось нечто вроде бетонно-брусчатой отмостки, которую мы потом сломали... отсыпали по периметру щебень и залили новую отмостку, но об этом позже...
    Естественно, что щебень тоже трамбовали. В результате получили площадку готовую для дальнейшей работы
  5. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Поверх утрамбованного щебня уложили 2 слоя ЭППС по 50мм...
    В этот раз решил не делать никакой УШП, а просто плиту - толщиной 200мм...
    Армировали 12мм арматурой в слоя, ячейка вышла 170х170мм, на фотках этого не видно, т. к. второй слой клали практически в момент бетонирования...
    При заливке фундаментной плиты погода подвела... пока ждали первый миксер небо начало затягиваться тучами и бетон сливать уже начали при дожде, второй миксер сливали в ливень, как и третий. Виброрейкой тоже прошлись в ливень, разгоняя волны "небесной влаги". А вот как закончили, то тучки в течении получаса улетучились и проглянуло солнышко :(
  6. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Несмотря на ливень плита получилась достаточно ровной и через 5 дней начали класть стены из газобетонного блока 375мм. Блоки заказчик приобрел Ярославские ЭКО... цена у них невысокая, правда и упаковки как таковой нету. В оcтальном к качеству блоков претензий не было...
    IMG_20130529_163854.jpg IMG_20130529_175824.jpg IMG_20130529_195804.jpg IMG_20130529_195819.jpg IMG_20130530_152709.jpg IMG_20130530_152727.jpg
  7. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Чуть больше недели заняла кладка стен первого этажа... перемычки делали, используя самодельные U-блоки...
    DSC_2278.JPG DSC_2280.JPG DSC_2284.JPG DSC_2310.JPG DSC_2316.JPG DSC_2349.JPG DSC_2350.JPG DSC_2351.JPG
  8. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    После окончания кладки стен первого этажа забетонировали отмостку вокруг дома и площадку для машины...
  9. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Параллельно с отмосткой готовились к заливке фундамента под забор, залили его через пару дней после отмостки...
  10. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Следующим этапом работы было устройство монолитного перекрытия...
    CAM00075.jpg CAM00076.jpg CAM00077.jpg CAM00080.jpg CAM00082.jpg CAM00083.jpg CAM00084.jpg CAM00078.jpg
  11. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Армировали перекрытие в нижнем уровне арматурой 16мм, шаг примерно 150мм плюс в верхнем уровне растянутые зоны арматурой 12мм...
    CAM00086.jpg CAM00087.jpg CAM00088.jpg CAM00089.jpg CAM00090.jpg CAM00091.jpg CAM00095.jpg CAM00098.jpg
  12. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    В перекрытии заложили сразу канализационные трубы санузлов второго этажа...
  13. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    На последней неделе июня состоялась заливка перекрытия... 20 кубов бетона В22,5 заливалось естественно насосом, толщина бетона вышла примерно 180мм...
  14. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Выжидая пока перекрытие наберет необходимую прочность занялись кладкой столбов забора...
  15. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Стены второго этажа растут и по сей день...
    DSC_2552.JPG DSC_2555.JPG DSC_2590.JPG DSC_2593.JPG DSC_2600.JPG DSC_2621.JPG DSC_2623.JPG DSC_2625.JPG
