Монтаж системы отопления для чайников
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем idw, 21.07.13.
  1. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. Я решил сделать систему отопления и водоснабжения сам, но так как не очень разбираюсь в данной теме решил создать данную тему.
    Есть вот такой дом. Планирую двухтрубную систему отопления сделать + теплые полы на кухне, санузле, душевой и коридорах. Котел настенный Baxi Eco Four 24F.
    Трубы будет пропиленновые армированные алюминием SPK PN25.
    Возникли следующие вопросы:
    1. С чего лучше начать? Повесить радиаторы или проложить магистральные трубы к радиаторам, а затем уже их вешить?
    2. Температура паяльника должна быть 240 градусов?
    3. В инструкции написано, что надо держать трубу 25 7 секунд, но вопрос эти 7 секунд считать с момента как начнешь одевать на паяльник трубу или с того момента как она полность оденется на паяльник?
    4. Надо ли очищать трубу SPK PN25 от аллюминия или нет? У неё вроде слой аллюминия по середине. Если да, то как называется штука для очистки?)
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    1. Сперва - радиаторы повесить. Но перед этим почитать книжки, как правильно их вешать, потому как параметров там много: отклонение от центральной оси окна, допустимые величины зазора от пола и подоконника и пр.
    2. Примерно да. Я выкручиваю 260, всё равно это примерное значение с китайскими паяльниками - какая там температура на самом деле - один бог ведает.
    3. Там ничего сложного нет, но лучше потренироваться. Берёте, например, муфту и кусок трубы, и с уверенным нажимом пихаете их в паяльник (но без лишнего фанатизма и не форсируя событий, т. е. чувствуете скорость, с которой ПП лезет в паяльник - её и выдерживаете). Как залезло до конца - считаете до трёх не спеша, вынимаете из паяльника, жените между собой, держите ещё секунд 10, чтобы пластик остыл и схватился, профит.
    4. Раньше надо было, валяется у меня где-то точилка под это дело специальная. Последний раз, когда теоретически интересовался ПП с алюминием, мужичонка в магазе сказал, что, мол, уже не надо зачищать, т. к. люминь глубже посажен. В общем, в этом вопросе я не советчик, т. к. сто лет назад как паял люминь - сейчас использую только трубы, армированные пластиком. Более опытные - подскажут по этому вопросу.
    З. Ы. И лучше, прежде чем начать делать отопление самостоятельно, тем более двухтрубку - почитать теорию, да хоть бы и профильный раздел на этом форуме. Искусственная циркуляция, конечно, прощает многие огрехи, но не стоит надеяться только на это...
  3. World1
    World1
    World1
    Украина
    А че так все 25 трубой планируете а второй этаж будет без отопления?
    И почему выбрали именно попутную схему?
    У Вас ошибки уже на этапе проектирования
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    25 трубой не обойдёшся длина круга большая. Магистраль 32 удачи:hello:
  5. World1
    World1
    World1
    Украина
    СО должна идти телескопом в Вашем случае подача должна идти на уменьшение диаметра, а обратка наоборот на увеличение. Это для того, что бы скорость во всех участках системы должна быть примерно одинаковая
    Да и попутку я бы не советовал делать
  6. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    2-й этаж планируется в будущем отапливаться, сейчас только планирую туда завести трубы.
  7. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А насчет системы отопления еще нахожусь на этапе проектирования и пробывания.
    Вот что у меня сегодня получилось:
    Как то всё криво получается. :faq:
  8. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Может что не так делаю?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Тренировки и всё получится. :hello:
  11. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Начинать надо с 32 и заканчивать 25 трубой или 20?
  12. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Idw, Начинать нужно с проекта, изучать теорию, а потом чертить его в аксонометрии и выкладывать здесь. Иначе ничего дельного Вам посоветовать нельзя, если только пофлудить. Или, если нет времени на изучение теории - заказывайте проект.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Чуть не забыл. По вопросам технологии, советую никогда не слушать продавцов, а читать техдоки на сайтах производителей.
    Например, сваривать ппр трубы армированные алюминием по центру, можно только после обработки торцевой зачисткой и применяя спецнасадку на сварочник для такой трубы.
    Но подавляющее количество продавцов, скажут, что такие трубы зачищать не нужно.
    Вот и думайте, прежде, чем использовать советы чьи-либо.
  14. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Inchin, к сожелению денег нет на проект и чтобы нанять специалистов, чтобы сделали отопление тоже нет, поэтому приходится изучать форум и задавать здесь такие глупые вопросы.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Потому и дал совет читать "первоисточники". Потому как сделать надо хорошо. А как бывает "обычно", когда слушают советы, написал выше.
