1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вопрос по ВО и расчету мощности
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Rotax, 20.07.13.
  1. Rotax
    Rotax
    Rotax
    Зеленоград
    Здравствуйте! У меня следующий вопрос. В пассивном доме теплопотери составляют 20кВт/м в год, для его отопления надо затрачивать столько же энергии или нет?
    Отопление воздушное с рекуператором, если рекуператор отдает (по заявлению производителя) до 60% тепла приточному воздуху, то правельно ли счетать что догревать воздух надо только на 40% + теплопотери ?
  2. Rotax
    Rotax
    Rotax
    Зеленоград
  3. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Rotax, теплопотери в пассивном доме составляют 20 кВт. Я так понимаю в пассивном значит в невентилируемом. Тогда следует установить воздухонагреватель мощностью на 10-20% побольше, ну с запасом как говорят. Чтобы он не работал круглосуточно а отдыхал. Тоесть это будит 22-24 кВт.
    Теперь о вентиляции. Её мощность зависит от колличества приточного (или выбрасываемого воздуха). Эту мощность следует так же прибавить к воздухонагревателю. Тоесть 22-24кВт+ мощность вентиляции. Рекуператоры обладают энергосбережением до 70 %. Но не следует учитывать при расчётах более 50%. Тоесть получится 22-24кВт+0,5 мощности для вентиляции.
    Мощность тепла необходимого на вентиляцию=L* 1,005*1,2*48/3600 (кВт)
    L-приток воздуха (либо выброс) м. куб/час
    Rotax, ну собственно вы всё правильно рассуждаете)
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А вы АлексейСвитин, нет.
    Rotax, написал 20квт. на м. кв. в ГОД, для Москвы это примерно 8 вт. м. кв./час, что нереально.
  5. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Awlan, вы безусловно во всём разбираетесь Тем более если знаете величину "килловат на метр в год") я такую в школе не проходил.
    Ротакс наверное просто опечатался или по не знанию написал. Или я не прав?
  6. Rotax
    Rotax
    Rotax
    Зеленоград
    Пассивный дом для европейских условий вообще должен затрачивать 15кВт/м в год и такие проекты есть. Для наших реалий я прибавил 25%, хотя может и мало. Но я хочу суть понять. Допустим есть дом 200 м/ кв, теплопотери возьмем пусть даже 40 кВт/ ч в год, получаем 8000 кВт в год, получается 0,9 кВт/ ч для обогрева всего дома (как я предполагают). Отопление воздушное с рекуперацией возвращает (как вы советуете) 50%, получается что для поддержания заданой температуры надо догреватель с мощностью 0,5кВт. Вот я и немогу понять так ли это или надо счетать по другому?
  7. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Хороший дом, можно лампочками отапливать. При 0,5 догреватель вообще не нужен.
  8. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Rotax, вы считаете не оттуда. То что вы говорите кВт/м в год это всё не важно. Эти величины характеризуют общую энергоэффективность постройки.
    При проектировании отопления, в частности при расчёте мощности важна максимальная мощность теплопотерь здания. Тоесть теплопотери дома при -28 градусах. И эта величина измеряется в Вт=Дж/с
  9. Rotax
    Rotax
    Rotax
    Зеленоград
    Хорошо) Тогда так, дом 10х10 два этажа отделан 250мм неопором (теплопроводность 0,034) стены, пол, потолок, общая площадь периметра 440 кв/м и 40 из них (окна двери) с теплопроводностью 0,8. Сколько надо за тратить кВт для обогрева в -28? :)
  10. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Rotax, по расчётам получается 4320 Вт. без учёта вентиляции.
    Вентиляция в вашем доме потребуется порядка 200м.куб./час. А следовательно на подогрев без рекуператора потребуется: 200*1,005*1,2*48/3600=3,2кВт. С рекуператором следовательно 1,6 кВт.
    Общая мощность необходимая=4,3+1,6=5,9. С учётом запаса ориентируйтесь на печку порядка 7-8 кВт. Но я бы заложил бы не менее 10 кВт.
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вот тут думаю ближе к истине.
    Получается 50 вт./м.кв. - расчетные теплопотери.
    Или 50*4920/2 = 123 000вт.(123квт.) в ГОД на м. кв.
  12. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Awlan, ну расчётные они поменьше будут порядка 30 вт на м. кв.
    но в целом да, к истине ближе) Только ребят объяните мне что за величина такая вт на метр в год) может хотя бы кВт*часов на метр в год?) Что за величина 4920/2? откуда это?
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Да, конечно вт.*ч.
    4920 это часы отопительного периода в Москве, поэтому и вт.*ч.:).
    2 - среднее соотношение между средней и расчетной температурой отопительного периода.
    В школе этого не проходят, а вот в ГОСТах, СНиПах, СанПиНах это есть, ищите читайте.
  14. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Awlan, ну вот так бы сразу) а то ведёте рассуждения в неизвестных науке величинах) Вот такие величины в школе проходят уже ;)
  15. Rotax
    Rotax
    Rotax
    Зеленоград
    Автор этой темы http://www.forumhouse.ru/threads/192227/ здорово сделал. Установил грунтовый теплообменник перед рекуператором и получает на входе воздух +3-5 даже при -28, затрачивая 3,5 кВт на догрев.
