Что делать с покосившимся столбчатым фундаментом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем imarc, 19.07.13.
  1. imarc
    imarc
    imarc
    Питер
    Добрый день!
    Имеется дом - сруб 4 на 5 метров. Садоводство. Ленобласть, под Павловском. Слой почвы - 0.5 м. Под ней - глина.
    Дом стоит на столбах высотой 0.7 м. странной конструкции:
    1) По углам залитые столбы (возможно с кирпичом). Возможно - внутри столба металлическая труба
    2) В середине - металлическая труба. На трубах стоит и крыльцо. При подкапывании трубы на уровне глины видно, что труба стоит в бетонной подушке (видимо, копали яму, забрасывали цемент, в него устанавливали трубу)
    Есть подозрение, что и угловые столбы в основе имеют именно такую "конструкцию"
    Вопрос - что делать с этим фундаментом (желательно бюджетно ;-) Заранее благодарен за любую информацию. Гуманитарии мы...
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    А чего хотите то и делайте :)
    при желании можно их снести, можно сделать новый фундамент, а можно попробовать укрепить.
    Для этого дом поднимается элементарно автомобильным домкратом.
    Сами так покосившийся дом исправляли, угол просел на 30-40 см, все подкатные бревна сгнили.
    Так что это не сложно.
  3. imarc
    imarc
    imarc
    Питер
    Ну что все в наших силах - это понятно :)
    Конкретнее бы. Вот поднял я угол дома домкратом. Далее выравнивать столб? Подсыпая с одной стороны щебень и песок? И так со всех сторон?
    Или скажем убирать столб, раскапывать до глины, делать подушку щебень и песок. А потом на подушке делать столбик из бетонных блоков? Тогда какой размер блоков предпочтительнее?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
