Сверхтонкий водяной теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AntonVT, 19.07.13.
  1. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Где-то встречал сверхтонкий ВТП, а где не помню (то ли в интернете, то ли у какого-то продавца на витрине). Перековырял весь интернет, ...не могу найти. :no:
    Там была труба 8 или 10 мм и свои маты под нее, Высота ТП не превышала 2-х см.
    Может кто встречал это решение?
  2. theodore
    theodore
    theodore
    У многих уже есть. Uponor - 9,9мм.
  3. Ground
    Ground
    Ground
    • Сообщение отредактировано. Удалена реклама
    Я у себя стелил под ламинат электрический пол, очень легко устанавливаются, греют хорошо, очень экономные, доволен ними!
  4. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Для теплого пола толщиной 2 см можно использовать обычную 16-ую трубу и теплораспределяющие пластины
    http://www.forumhouse.ru/threads/220890/
  5. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    У Rehau в программе трубопроводов для теплого пола есть труба Rautherm S диаметра 10мм.
    Так же есть уже готовые гипсоволокнистые панели 15мм толщиной с интегрированной в нее трубой Rautherm S 10мм, но они в основном применяются для монтажа теплых стен и потолков "сухим" способом.
  6. Paulspt
    Paulspt
    Paulspt
    Видел в интернете, как такую трубу закладывали в ГВЛ, три слоя: подложка, полоски между трубами, потом щели замазываются клеем для плитки и сверху финишный слой и называли эту технологию "финской".
  7. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Я бы назвал эту технологию "колхозной". Фины как и другие европейцы сами ничего не кулибничают, а используют готовые решения от производителей трубопроводного оборудования, в частности финской Uponor.
  8. evraz
    evraz
    Поставщик отопительного оборудования
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Thermotech предлагает системы с алюминиевыми пластинами без бетона
    - Полистерольная система с алюминиевыми пластинами и трубой 17 мм высотой 18 мм
    Алюминиевые пластины на основании из полистирольных пластин высотой 18 мм
    Пластины из полистирола (прочность на сжатие 300 кПа) приклеены термоклеем к алюминиевым пластинам, являющимися распределителями тепла.
    - Полистерольная система с трубой 8 мм общей высотой - 9 мм,
    может поставляться комплектами для площадей до 4, 8 и 12 м2
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Бетонная система Thermotech трубы диаметром 8 и 12 мм
  10. evraz
    evraz
    evraz
    На самом деле такая технология между листами ГВЛ имеет место быть совершенно официально и прописана в руководствах по монтажу у многих европейских производителей систем напольного отопления наряду с другими. Мало того некоторые фирмы производят готовые панели из ГВЛ с трубами внутри для теплых стен и потолков.
  11. ДенисVLG
    ДенисVLG
    ДенисVLG
    Доброго времени суток, скажите пожалуйста, решил сам сделать втп, ни разу не пробовал, на бетонной плите с добавлением керамзита, собирается каркасный дом. На все про все у меня есть 5см свободной высоты, хватит ли мне этой высоты для укладки труб и заливки. И если хватит, что нужно постелить под трубы, я так понимаю на голый бетон их не устанавливают? Жду с нетерпением советов)
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Если не хотите греть Землю, то утеплитель и можете посчитать его толщину по калькулятору теплопотерь (для меня около 15 см оптимально считал).
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Почему Вы пишете в тему сверхтонкий теплый пол, про обычную систему, ожидая нормального ответа?
  14. ДенисVLG
    ДенисVLG
    ДенисVLG
    По тому что, у меня есть как я считаю очень маленький запас высоты для твп. Я может что то не понял, в этой теме?
  15. ДенисVLG
    ДенисVLG
    ДенисVLG
    А все, ладно, продолжайте про сверх тонкий втп общаться
