Теплый пол с пластинами SagaTherm в деревянном доме фото
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Saga, 16.08.13.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Хозяин сильно заморачивается по поводу экологии. В полах никакого OSB. Только экологически чистое дерево)
  2. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    А започем пластины? А покрытие какое будет?
  3. Saga
    Saga
    Saga
    Над покрытием второго этажа думают, или ламинат, или паркетная доска.
    Покрытие первого этажа ГВЛ + керамогранит.
  4. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    А пол ламинат тут подложку надо наверно? какой толщины?
  5. Saga
    Saga
    Saga
    Под ламинат лучше положить бумажную подложку или специальную для теплых полов, которая хорошо проводит тепло
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    А что это за пластины? Материал, толщина, размеры, производитель? Какой профиль у выемки под трубу? Омегообразный или нет?
    И, главное, цена. Идеально - цена на кв. м. при шаге 15 см.
    А то на сайте SagaTherm я ничего про пластины не нашел:(.
    Очень интересно, пробовали ли Вы сами класть бумажную подложку. Я так понимаю, это из крафт-бумаги (по-нашему строительный картон, например, Эльпак). Я читал, что финны так делают, но пока никого не знаю, кто это делал на практике. Не скрипит ли ламинат на ней?
    Поделитесь опытом.
  7. Gelezjaka
    Gelezjaka
    Gelezjaka
    Омск
    Товарищ Saga, а дальше что ? Прошу продолжения. Произвели монтаж или нет+ фото
  8. Saga
    Saga
    Saga
    Производим монтаж регулярно. А дальше люди живут и греются.
  9. PavelKasatkin
    PavelKasatkin
    PavelKasatkin
    Рыбинск
    Здравствуйте! Ищу совета от мастеров:
    сделал расчет теплопотерь дома из КБ 200мм. Хочу на первом этаже выполнить везде теплый водяной пол. По расчетам проходит только санузел, в кухне и детской средняя температура пола 33-34 градуса (при норме 29), в гостинной 43. В гостиннй второй свет, но будет еще стоять камин на 12 кВт. Файл с расчетом теплопотерь прикладываю.
    Подскажите - мне совсем не уйти от радиаторов на первом этаже?
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @PavelKasatkin, советую создать свою тему. Вам ещё много вопросов нужно будет прояснить.
