1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу помощи у знатаков по внутренней отсыпке фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем dedugan777, 18.07.13.
  1. dedugan777
    dedugan777
    dedugan777
    Белгород
    Здравствуйте форумчане!
    Начну издалека... Живу я в г Белгород, зовут меня Андрей. Имею участок 15 соток под застройку и делаю фундамент, в строительстве практики нет и знаний как таковых тоже.
    Но в силу сложившихся обстоятельств строю - ибо жить где то надо, а денег, чтоб купить - нету! :)
    Значит в прошлом 2012 году моими личными и силами наемных студентов был заложен фундамент в виде столбов по ТИСЭ по периметру 11.5 х 11.5 м. Сваи были изготовленны следующим образом, буровая машина (или как там правильно ее называют) пробурила мне 38 скважен диаметром 300мм и глбиной около 1.5 м, после чего преобретенным и многократно модернизированным (ломался из-за очень твердой глины) буром ТИСЭ были сделаны расширения внизу. После чего в каждую скважену была вставлена загнутая снизу 14 арматура по 3 прутка и рубашка из руберойда, рубашка была выведена над поверхностью земли на 15-30 см, еще на 30-50 см над рубашкой была выведена арматура, после чего эти скважены были залиты бетоном.
    В этом 2013 году в конце апреля между сваями, силами строителей был вынут грунт на уровень 15 см, установленна опалубка и уложена арматура 12 мм 6 ниток 3 снизу и 3 сверху, связав тем самым все сваи. Участок под домом имеет уклон по диагонали около 50 см, таким образом в наивысщей точке получившееся монолитное основание имеет высоту над поверхностью земли окло 50 см, а в самой низкой около 1 м. Ширина составляет 42 см.
    дом планируется одноэтажный с материалом стен конкретики нет, но скорее всего это будет газобетон обложенный кирпичем (скорее всего силикатным из-за отсутствия средств), крыша 4х скатная.
    Грунт - 30см что то черно-рыжее, дальше глина, дальше очень твердая глина! (машина ЗИЛ которая бурила отверстия, поднималась, бур постоянно кудато уводило, водитель и 2 его помошника долго матерились - сказали очень твердый грунт)
    ВОПРОС - после снятия опалубки хотелось бы в этом году выполнить внутренюю отсыпку, короче насыпать туда грунт, чтобы в последствии сделать пол на земле. Так вот,
    1 - какой грунт использовать? (говорят вроде глину надо сыпать)
    2 - обязательно ли использовать трамбование, если как минимум 2 года крыши еще не будет? (мне кажется что если вручную закидывать землю, выравнивая ее, то за 2 года она достаточно сядет. Так ли это?)
    3 - Много ли ошибок уже допущенно, и на сколько они критичны?
    Буду очень рад вашиму вниманию к моей проблеме, жду мнений!
    загрузил фотки из процесса создания, если помогут...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Прежде чем насыпать, нужно изнутри полностью удалить плодородный слой, потом сыпать, смачивать и трамбовать послойно. А вообще см. раздел "Полы по грунту" там и ФАК есть. :hello:
  3. dedugan777
    dedugan777
    dedugan777
    Белгород
    Местные строители советуют сыпать ничего не вынимая, и трамбовать силами студентов или таджиков. проливая водичкой.
    Еще момент по гидроизоляции, надож мазать мастикой внутри и сверху, а снаружи?
  4. dedugan777
    dedugan777
    dedugan777
    Белгород
    Фак простматривал, там какие то снипы и прочая документация. я там ничего не понял толком, хотелось бы так сказать "услышать" мнения людей уже построивших :)
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Остальное пытались читать?
    "Отчеты"
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а кому охота лопатой лишний раз махать;) Строители не думают, что б Вам было лучше, им бы поменьше поработать и побольше заработать. :flag:
    Сверху обязательно.
  7. dedugan777
    dedugan777
    dedugan777
    Белгород
    Ну вот наконец, мой домик после достаточно продолжительного времени обретает форму.
    Значит засыпано все было песком в 2 этапа, один раз осенью и потом весной, после усадки.
    Предварительно внутренняя часть бетонного основания была из краскопульта в 2 слоя покрыта битумной мастикой. После были выкопаны траншеи и заведены в дом до сан. узла трубы канализации и воды. Сверху я тоже покрывал поверхность бетона мастикой, но как оказалось зря, когда каменьщики начали выводить ноль из красного кирпича, то они долго меня материли и сдалбливали молотками эту самую мастику.
    Стены были подняты из Аэробела 40см, и все это великолепие простояло 2 года из-за отсутствия средств и проблем возникших в связи с наступившими в стране проблемами...
    На сегодняшний день, запланированы кровельные работы, установка двери и окон.
    Но возник вопрос, касаемо пола?
    Так как у меня песок 3 года пролежал под открытым небом, он достаточно сильно уплотнился. Могу ли я устроить черновую стяжку следующим образом:
    1 - выровнять песок
    2 - выкопать на штык в местах будущих перегородок канавы, выставить на кирпичики по 2-3 нитки арматуры 6-8мм, а по всей остальной площади так на кирпичи (маленькие) положить сетку 4-5мм с ячейкой 8-10мм
    3 - залить за 1 раз при помощи миксера с насосом через окна 10-12см
    4 - поливать водичкой каждый день.
    Насколько это будет правильно или не правильно?
    Посоветуйте опытные строители и укажите на ошибки
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не зря покрывали и зря сдалбливали. Теперь капилярная влага будет подниматся в кирпичную кладку цоколя и постепенно его разрушать.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1 - утрамбовать виброплитой, проходов на 5-6
    2- выровнять
    2а проложить трубы
    3-положить пенопласт ПСБ-35 -5-10см
    4-сетка 4х100х100 на подставки 2-3см, с нахлёстом минимум 1ячейка.
    5-маяки
    6-залить бетоном М200 10см.
    7-Как тока можно будет ходить, накрыть п/э плёнкой.
  10. dedugan777
    dedugan777
    dedugan777
    Белгород
    Спасибо за быстрый отклик!
    Значит крыша уже стоит, окна проплачены - дело за погодой, как только протряхнет, двери и окна встанут в проемы.
    То есть, Вы предлагаете положить трубы теплого пола под стяжку чернового пола, или таким образом вообще не будет черного пола?
    Я представлял себе несколько иначе этот пирог, Сперва описанная мною черновая стяжка, после ЭППС 5-10, потом сетка с трубами и после чистовая стяжка, разве так не будет эффективнее работать теплый пол? ведь он таким образом не будет прогревать 80см песка под собою, да и пенопласт ведь является утеплителем, разве через него ПОЛ будет нормально нагреваться?
    Прошу простить мою не грамотность, но объясните пожалуйста почему утеплитель сверху труб?
  11. dedugan777
    dedugan777
    dedugan777
    Белгород
    Фото на телефон, извините за качество
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Те трубы которые в списке, это трубы водоснабжения и канализации, а не трубы тёплого пола :) Их на фотках выше прекрасно видно. Трубы ТП разумеется сверху утеплителя, внутри бетонного пола, Вы про них ранее не заикались, поэтому и в моём пироге для Вас их нет (а на фото есть), я ж не знал, что Вы планируете ТП. :hello:
