Большие окна на деревянный дом
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем ZerZer, 18.07.13.
  1. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    Здравствуйте. вопрос такой. дом бревенчатый, двухэтажный. собрался на первом этаже установит окна. окна будут устанавливаться на деревянные косяки именно косяки с замками а не простые коробки. Хотелось в кухне-столовой установить окна от пола до потолка т. е высотой не менее 2х метров с общей шириной порядка 2х метров. как безопаснее всего будет распределить ширину (сделать 2 проема, а может лучше 3 учитывая, что хотя бы минимум одно окно должно открываться) далее какой ширины профиль заказать желательно какой фирмы (сколько камер в профиле) скольки камерной сделать пакеты и стоит ли использовать "и" стекла. и еще вопрос остальные оконные проемы какого размера сделать чтоб они органично вписывались в общую геометрию дома. размер 8х9 м высота до крыши 1,5 этажа 4 метра.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Открывающееся окно от пола до потолка - это уж дверь скорее. Если окно - надо в открывающейся секции добавить нижнюю неоткрывающуюся часть, и возможно решетку наружную ставить (чтобы не выпасть ненароком).
    По поводу эргономики - дело вкуса. Но очень советую обзавестись пакетами со значительной солнцезащитой (тыкая палдьцем в небо - светопропускание процентов 30...) при таких здоровых окнах.
    По камерности профилей не подскажу, а про камерность и покрытия на форуме довольно много написано, в т. ч. в смежных ветках.
  3. Brutus09
    Brutus09
    Brutus09
    Какой смысл тогда ставить большие окна, если их светопропускаемость будет всего 30%.. тут либо ставить обычные окна, либо клеить прозрачную пленку, если окна на юг или запад.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Камерность профиля и энергосберегающее стекло для экономии затарат на теплоснабжение.
  5. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    У меня по проекту были окна 3Х2,4 (3 метра - ширина) Нарисовал в проекте большие створки, чтобы света было больше, сделали проемы)... а вот потом началось) ... никто не давал гарантии на такие большие створки... куда только не обращался... теплый люминий только что, но по таким деньгам, что ...
    Хорошо, тут же на форуме подсказали мастера, который всю жизнь занимается деревянными окнами... приехал, посмотрел на рисунки, сказал пару ласковых про дизайнеров, которые живут на других планетах, ибо ничего не знают про физические законы на нашей...
    в итоге получилось так http://www.forumhouse.ru/threads/118068/page-24#post-6880874
    вместо всяких модных стекол с покрытием увеличил толщину стеклопакета, поскольку сторона южная и зимой солнце простреливает комнаты на всю длинну - не хотелось эту энергию зря терять)
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Полностью согласен. Окна деревянные ?
  7. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Да, деревянные. Сначала считал ПВХ, но везде сразу оговаривались, что при таких размерах они будут без гарантии, поэтому ушел в дерево. И честно говоря - ничуть не жалею, при том что не могу сказать даже, что они дороже встали. Примерно в ту же цену получились, что и пвх профиль верхнего сегмента.
  8. Ляйсан85
    Ляйсан85
    Ляйсан85
    Оренбург
    4u4undr, расскажите, пожалуйста, подробно про ваше окно - дверь на третей фотографии: http://www.forumhouse.ru/threads/118068/page-24#post-6880874, какие размеры окна, изготовлено из дерева, скольки камерное, какое в эксплуатации, сохраняет тепло, как отвечает системе безопасности?
