1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет форумчан! Продухи делать в фундаменте или в брусе обвязки?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Светлана644, 17.07.13.
в фундаменте или в обвязке делать продухи?
Голосование закрыто 27.07.13.
  1. фундамент
    5 голосов
    100,0%
  2. обвязка
    0 голосов
    0,0%
  1. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    Фундамент ленточный 50 см под землей(+10 см песч подушка. 20 см щебень)
    над землей 70 см.
    ширина 40 см
    поверх фундамента 2 бруса обвязки. 150*150.
    на обвязку кладут пол.
    бригадир предложил продухи делать в венце обвязки.
    если делать в брусе, правильно и надежнее делать по половине с каждого бруса (т. е 7.5 см с краю каждого бруса)
    что скажете, форумчане? если оставлять 15 или 20 см от края продуха до края ленты, не очень ли большое расстояние до пола остается?
    (получится около 45-50 см от продуха до лаг пола)
    Дом 6*9
    схема фундамента с крыльцом прилагается.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    СНиП 31-01-2003
    9.10. В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.
    то есть продух где-то 22х22см. а при 100кв.м. подполья - таких продухов должно быть не менее 5.
    а еще помните, что продухи отменяют понижающие коэффициенты по глубине промерзания. поэтому, если у Вас пучинистый грунт, то еще хорошо бы выяснить, достаточна ли глубина заложения ленты.
  3. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    а теперь почитайте название и область применения этого снипа.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    и дальше что? значит если дом не многоквартирный, то делать можно абы как? нормы есть, они учитывают определенные процессы. приведены они в этом снипе? - хорошо. пусть там, зато там есть информация на эту тему.
    экономить на этом не рекомендую. неделю у брата из-под дома колонию грибов выкуривали.
  5. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    Вопрос в том, где же их делать, в брусе или в фундаменте.
    продухов будет 13+крыльцо
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я бы не трогал брус, если фундамент еще не сделан, то делал бы продухи в нем.
    а если фундамент сделан, то проблематично будет его бурить.
  7. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    фундамент еще не сделан.
    только траншея копается
  8. dombons
    dombons
    dombons
    Гость
    Точно такая же ситуация была у меня. Фундамент 6х9 монолитный пяти стенок, делали продухи из 10ки асбестовой в фундаменте, продухов было 16 штук, ВСЁ завалило бетоном и пришлось их делать в брусе 150х150 обвязка из двух брусьев. Дом каркасный. :hello:
  9. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    то, что до лаг пола будет больше 40 см вверх, не страшно? чем грозит?
    оставлять 10 см бетона поверх продуха не хотелось бы, боюсь треснет.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    заармированный не треснет
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  12. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Если еще нет фундамента - вставьте куски канализационных труб, можно пенопласт (если нужны прямоугольные). Снипы - это не закон - а рекомендации. Если перекрытие деревянное - вентиляция нужна с запасом (или будете грибы там выращивать).
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Шутите?
    По разным нормативам в 6х9м получается 1350-3600см2 продухов.
    Труба 110мм? Т. е. предлагаете засунуть 15-40шт? Или по народному обычаю 4шт., чтобы пол сгнил?
  14. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    трубы будем покупать только сегодня. 110 думаю да.
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Вы не описали грунты. И видимо не читаете ссылки...
    На пучинистых с продухами не забудьте про обязательное утепление всего подпольного пространства. И цоколя с отмосткой снаружи.
    Утепление пола 200-250мм.
