1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом с подвалом 12,3х9,1 на 2 семьи с тепловым насосом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Krab13, 16.07.13.
  1. Krab13
    Krab13
    Krab13
    Алтайский край, г.Барнаул
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Вот и я созрел до строительства дома...
    Хочу свой дом... тот, который построен мной, в котором будет жить моя семья.
    Хотелось бы услышать разумную критику и советы моего строительства...
    Началось все с того, что нажившись в съемном жилье, а затем у родителей, решили с женой начать строить дом... Решили, что в доме будем жить с родителями... но с разными входами :)... Купили землю в поселке недалеко от города и начали копить средства :) копили всю зиму, рисовали проекты... Строиться решили в 2 этапа: в августе-сентябре строим подвал, перекрываем его и оставляем в зиму... а на следующий год ставим стены, крышу и по возможности обживаем.
    По нашей задумке в доме в качестве основного источника тепла должен быть тепловой насос, а резервные источники - электричество и солнечные батареи... Но как водится жизнь вносит свои коррективы :)
    Весной по нашей улице проложили газ :) Вот те раз... :) я газ не хочу, ну не люблю я его :)
    Однако, по проекту газ бесплатно доводят до фундамента... Вот те два... а фундамента нет... строительство подвала у нас планировалось на август... пришлось срочно начинать строительство...
    Первым был построен забор :) для земли из котлована...
    Затем пригласили фронтальный погрузчик из СМУ :)
    выравнивал другой погрузчик...
  2. Krab13
    Krab13
    Krab13
    Так как с подключением воды на данном этапе возникли небольшие проблемы, решили сделать скважину в доме...
    По нашим замыслам подвал должен быть монолитным (бункер одним словом. ну так, на всякий случай :))
    поэтому заглянул на стройку, (напротив дома где живем) договорились с бригадой монолитчиков и через пару дней они приступили к работе.
    Грунт на участке - 1 метр чернозем, затем сантиметров 40 суглинок, а дальше речной песок. Вода при пробивании скважины обнаружена на 5 метрах...
    Сделали гидроизоляцию.
    под несущими стенами лента 300х700 армирована в 2 слоя 4 нитками 10 арматуры, в остальных местах стяжка 100 мм, армированная кладочной сеткой 100х100 диаметром 5мм.
  3. Krab13
    Krab13
    Krab13
    Заливка фундамента...
    На следующий день начали вязать сетку на стены...
    сетка из 10 арматуры, ячейка 200х200, толщина стены 250 мм., высота стен подвала 2400 мм.
    Опалубку на стены решил делать из хвойной фанеры 1220х2440х15 обернутой полиэтиленом...
    Дочь тоже приобщаем к стройке :)
    Потихоньку начинают вырисовываться контуры подвала.
  4. Krab13
    Krab13
    Krab13
    Начались дожди... а бригада ставит опалубку...
    Тут у меня первый раз закралась мысль о том, что если будет хороший дождь, то подвал станет бассейном... хорошим таким... на 100 квадратов :)
    Это все лирика, а время идет и бригада ставит опалубку для стен...
    Опалубка готова... и наконец-то сегодня состоялась заливка 1 части стены (стену решили заливать в 2 этапа. как-то так дешевле получается :)).
    Приехал бетононасос... чудная штука... сразу назрел вопрос: японских бетононасосов видел много, а наши хде? ;)
    началось.
    Да, забыл написать... сделал закладные для воды, канализации, электричества и для теплового насоса...
    Подскажите по тепловому насосу: планируется горизонтальная укладка, общее количество труб 300 метров.
    В доме предполагается отапливать подвал, 1 и 2 этажи. отопление теплыми полами, ну и горячее водоснабжение от ТН. Не мало ли труб я решил уложить?
    Я отвлекся. а процесс заливки идет :) ...
    вот и результат:
    Пока все... через пару дней бригада будет демонтировать опалубку и переставлять на второй ярус...
  5. Krab13
    Krab13
    Krab13
    Во время заливки шел дождь... мысль о бассейне посетила повторно... ;)
  6. Krab13
    Krab13
    Krab13
    Продолжение...
    переставили опалубку...
    и пошел дождь...
    сегодня уезжая со стройки воды было около 3 сантиметров (со вчерашнего дождя)...
    Сегодня дождь посерьезней думаю завтра сантиметров 10 будет...
    Посоветуйте насос для откачки воды попроще, а то по прогнозам, в ближайшую неделю, каждый день дожди с грозами...
  7. Krab13
    Krab13
    Krab13
    Вчера залили верхнюю часть стен...
    а сегодня вспомнил, что забыл сделать закладные для приточной вентиляции... :) бум сверлить :)...
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Приветствую! Про мысль о бассейне...У Вас случайно не вся вода из котлована в песок уходит? Если УГВ у Вас глубоко, то было бы ИМХО экономнее делать полы по грунту в подвале а не плиту и с бассейном проблем не было бы. Может это, маленькое сливное отверстие в стене/полу бассейна просверлить? и водичка сама, без насоса убежит...(если конечно УГВ по весне/осени не поднимается значительно... у вас периодически подтопляемая территория или как? если да, то нужен дренаж, никакая гидроизоляция и монолитность не спасут и сверлить слив для воды нельзя).
  9. Krab13
    Krab13
    Krab13
    Вода из котлована уходит вся, просто дожди были 3 дня подряд не детские...
    С УГВ вроде нормально, когда пробивали скважину в котловане, вода была на уровне 4 метров. На уровне дна котлована грунт речной песок...
    Метрах в 400 от дома начинается новый микрорайон, они находятся ниже метров на 6-7. вот у них вода в подвалах...
    Там не совсем плита. Под несущими стенами основание 700*300 с двойным армированием арматурой 10-кой, ячейка 200*200, а остальное пространство толщина 100 и армирование сетка кладочная 100*100*5.
  10. Krab13
    Krab13
    Krab13
    Сегодня привезли два блока образца для кладки стен. Блоки полистеролбетон D450 размер 430*300*590 вес 34 кг. Блоками остался доволен, буду строить из них как и рассчитывал. Опасался что геометрия будет плохая и плотность низкая, все оказалось в пределах нормы :).
    Теперь ищу в аренду стойки для перекрытия...
  11. Krab13
    Krab13
    Krab13
    Продолжение...
    14 сняли опалубку с верхней части...
    Принято политическое решение делать опалубку для перекрытия своими руками... :) Разочаровался я в рабочих...
    17 начались подготовительные работы...
    набросал примерную конструкцию опалубки.
    18-19 прикрепили горизонтальные направляющие. уровень выставляли по купленному ранее построителю плоскостей Bosch GLL 2-80 P...
    Одну сторону выставили, прикрутили, довольные отбили вторую сторону... решили перепроверить... и тут меня постигло большое разочарование ... Bosch раз от разу выдавал разные результаты... ошибка по горизонту на 4.5 метра составляла до 12 см! В общем провозившись с этим чудо прибором 1,5 часа поняли, что он не исправен... в этот день больше не работали...
    На следующий день в воскресенье работал один... Взял водяной уровень и начал по новой отбивать уровень второй стены... отбил уровень, прикрепил направляющие и положил первую горизонтальную балку. Результатом остался доволен. :)
    Сегодня взял тещу с женой и поехали пробовать наносить гидроизоляцию на одну из стен...
  12. Krab13
    Krab13
    Krab13
    Вчера начал ставить опалубку для заливки перекрытия...
    на сегодняшний день поставил почти все стойки в большой половине.
    Опалубку делаю один, параллельно наблюдаю как узбеки у соседа пристраивают комнату к дому... и убеждаюсь в правильности моего решения не нанимать узбеков... с такими строителями нервная система закончится за час...
    Они выложили внешнюю стену из красного кирпича, затем из газоблоков внутреннюю и оставили зазор для утеплителя... а утеплитель (пенопласт) впихивали сверху. ужас... сантиметров 20 впихают, а дальше лист не лезет, обламывается... этот цирк продолжался пол дня, потом приехал хозяин и заставил разбирать стену...
  13. Krab13
    Krab13
    Krab13
    Народ подскажите программу для расчета армирования плиты перекрытия, а то сижу уже битый час не могу просчитать сколько и какой арматуры нужно...
    плита 12.3 х 9,1 ширина 1 пролета 4.5, 2 пролета 3,8...
  14. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Krab13, я сначало тоже перекрытие думал просто монолитное, потом прочитал тему про ребристое и мнение поменялось, Почитай тему монолитное ребристое перекрытие (их три части),
    http://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    Это первая часть, там на первой страницы приведены схемы армирования для различных пролетов.
    Экономичнее монолитного перекрытия (600-1000р кв. м обходиться без учета опалубки и пенопласта, так как он потом пригодиться)
    Да и смету выкладывай (поподробнее если можно) многим интересно и нужно предварительно оцениваться.
  15. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Да и по времени если можно, сколько времени на каждый этап, сколько времени перестановка опалубки, застывание первого этапа заливки, сколько плита стояла пока начали вязать каркас, сколько каркас и тп.
    Да, а цоколь кстати лучше сделать 2.5м пока есть возможность, чтоб там котельную газовую можно по нормам установить. А кстати не думали вместо вязки арматуры, сетки сварные, 10-ка тоже есть в сварных сетках 2*6м.
