Помогите с выбором системы водоподготовки
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Cezarr, 16.07.13.
  1. Cezarr
    Cezarr
    Cezarr
    Питер
    Уважаемые гуру, здравствуйте!
    Не могли бы подсказать, что можно поставить по минимуму (как по цене, так и по количеству узлов), чтобы избавиться от железа, марганца и запаха. Дом для сезонного проживания, поэтому, систему придется разбирать по осени. В настоящее время поставил BB 20" с аквафоровским предфильтром и Аквафор Викинг с 520 картриджем. Неделю вода чистая шла, потом стала все больше желтеть. Производительность предполагаю - 1/1,5 кубометра. Анализ воды в приложении.
    Вопросы по FAQ:
    Источник воды: личная скважина 11,5 м
    Насосная станция (модель не помню, но при необходимости заменю на требуемый)
    Гидроаккумулятора нет
    Пиковый расход воды - 1 куб/час
    3 точки водоразбора
    Постоянно проживают 5 человек + 3 периодически
    Накопительная канализация со сбросом в поле аэрации - 3 кубометра
    Особенности водоподготовки - бытовое водоснабжение (стиралка, посудомойка, душевая кабина, унитаз, раковина) - не хотелось бы видеть осадок железа на сантехнике
    Полагаю, что у каждого индивидуальные показатели анализа воды, поэтому не могли бы просто подсказать какой тип мне подойдет. Думаю, на этом форуме уже рассматривались похожие варианты - я найду. Ткните, плиз, в нужное направление, а то от количества обсуждений здесь уже голова кругом идет... :)
    Спасибо!
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если исходная вода прозрачная, то самый дешёвый вариант - обойтись умягчителем с ручным управлением на корпусе 10 - 35 или 10 -44. Минус технологии - Срок службы загрузки катионит - 3 -4 месяца. Потом засрётся железом, и регенерации солевым раствором уже не помогут. Смола катионит под замену в среднем 3500 р.
    Рыночная стоимость фильтра 15 - 17 т. р. производительность 800л/час.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Можно добавить.
    Регенерация солью NaCl через 2,5 куб. м очищенной воды. Перед и после фильтра устанавливаете по картриджному фильтру. Смолу меняете 1 раз в сезон. Остальные варианты дороже.
  4. Cezarr
    Cezarr
    Cezarr
    Питер
    Спасибо, уважаемые Lmv16, Килби!
    Да, исходная вода прозрачная, пока не войдет в реакцию с воздухом. Про смолу Вы писали, что у нее есть "так называемый объем" после которого она сама воду портит. Регенерация солью - геморройно (если посчитать по количеству человек, то надо будет проводить каждый 3-й день).
    Мне предложили вариант обезжелезивания и деманганации с помощью гипохлорида, однако не очень хочется использовать хлор, а потом от него очищать. Стоимость установки - 100 тыр. Схема в приложении.
    Скажите, а есть еще какие-либо варианты в моем случае? Понимаю, что это все не 3 копейки стоит и готов за систему выложить 50-80 тыр.
    Начитался про КАСКАД АПТ, Сокол Владимирского завода. Меня полностью устроил бы 1 самоочищающийся блок с засыпкой (простите, если излагаю как простой обыватель).
    То есть, возможно ли окисление железа еще каким-либо способом? Если необходимо 2 блока (узла), значит будет 2. Имею техническое помещение высотой 2 метра.
    Спасибо!
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А мы и предложили 1 блок, поставите на него автоматический клапан, будет сам очищаться:)].
    Это ничего страшного. Тот хлор, который дозируется "всплывёт" в воде в виде хлоридов.
    Тут нужно понять, если зимой дом не отапливается то городить серьёзную систему смысла нет. Если отапливается то чего нибудь можем подобрать посолиднее.
  6. Cezarr
    Cezarr
    Cezarr
    Питер
    То есть, если я Вас правильно понял, Lmv16, смола может очищаться обратным током воды без применения соли или же она должна как раз идти при прочистке уже с солью? Да, зимой дом не отапливается, но подготовить систему к зиме, думаю, смогу (слить воду, вынуть и просушить засыпку).
    То есть, в моем случае, нужно:
    1. Корпус 10-44
    2. водоподъемную трубу
    3. Управляющий клапан
    4. Засыпка (смола)
    Еще что-то нужно?
    Что имеете ввиду под понятием "посолиднее". Какие-то другие варианты засыпки? К сожалению, с химией не дружу, но имею высшее техническое.
    Спасибо!
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там обратная промывка исходной водой, потом засасывает соль из бака, прямая промывка, заполнение солевого бака водой.
    Солевой бак
    Другие варианты технологических схем. С одним корпусом это так на лето перебиться.
  8. Cezarr
    Cezarr
    Cezarr
    Питер
    Если Вы говорите, что с хлором ничего страшного, то, наверное, все-таки этот вариант (гипохлорид) лучший по моим показателям анализа. Хотел бы с Вами пообщаться по конкретике. Пишу в личку.
    Спасибо большое!
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вас интересуют системы "с разрывом струи"? Грубо говоря полиэтиленовая бочка в которую подают воду из источника, а после подготовки забирают в дом насосом?
    С уважением
  10. Cezarr
    Cezarr
    Cezarr
    Питер
    Здравствуйте, Тиамо!
    Нет, хотелось бы использовать 1 насос. Без разрыва, судя по Вашему описанию.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я Вам дополнительно к советам, данным выше, могу порекомендовать озонирование, дозирование перекиси водорода или прямой электролиз как способ генерации гипохлорита натрия непосредственно в системе.
    Эти варианты позволят Вам окислить и осадить железо (органическое и неорганическое любой валентности) и марганец, окислить сероводород до элементарной серы и воды.
    Первый и последний варианты не будут требовать от Вас покупки каких-либо реагентов, первый способ отличен от третьего тем что окислителем будет служить активный кислород, который очень быстро превращается в обычный, тем самым Вы избежите использования хлора совершенно.
    Перекись (пероксид) водорода во втором варианте также быстро превратится в воду и кислород, но её придётся покупать и хранить.
    Сам для себя я склоняюсь к озонированию, технически его гораздо проще и в разы дешевле осуществить с разрывом струи.
    С уважением.
  12. Cezarr
    Cezarr
    Cezarr
    Питер
    Спасибо, Тиамо, за разъяснение технологий. Итак, технология с разрывом струи требует дополнительного накопительного бака и насоса, соответственно, места - не очень устраивает. Перекись водорода тоже, как понял, проблема. Остается озонирование без разрыва, хлорирование и прямой электролиз (так понял, про электролиз здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/172458/). Вот про него зачитался конкретно, серьезное обсуждение, интересно, даже не оторваться... :) Однако, электролиз в бытовых условиях не поддерживаю. Подскажите, по сложности обслуживания что проще из оставшихся 2 вариантов (озонирование без разрыва, хлорирование)?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Озонированием в бытовых условиях лучше не заниматься, ибо там много подводных камней. Нужно иметь профильное образование, чтобы знать все допуски по материаловедению и рассчитать процесс. В противном случае есть большой риск найти себе приключения.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А чем Вас пугает разрыв струи? Полиэтиленовая бочка новая на рынке 1500 руб в Москве 225 литров, меньше - дешевле, бытовой озонатор из Китая - менее 1000 рублей, производительность 400 мг озона в час, для расхода 20 литров в минуту достаточно. На форуме есть темы, где описывают такие системы на недорогих озонаторах, используемые уже больше года. Фильтр из активированного угля для удаления остатков озона - копейки, кстати ресурс его будет в разы больше т. к. будет работать не в режиме сорбции, а в режиме катализа. Засыпка из чистого песочка и механический фильтр регенерируемый на 5-7 мкм, например из пористого титана, он вечный практически. Простой центробежный насос 2000 рублей, гидроаккумулятор очень недорог. Получите чистую и стерильную воду
    Исчерпывающие сведения по какой-либо отрасли человеческого знания сейчас стали гораздо доступнее. Использование бытовых приборов вполне безопасно. Например СВЧ-печи, а ведь это очень непростая технология, или индукционная плитка.
    С уважением.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тиамо, попрошу рассчитать для ТС такую систему. С указанием технологической схемы, методики настройки озонатора под данный анализ, материал трубопроводов системы. Обслуживание системы, периодичность её регенерации. Всё должно подкрепляться ссылками на соответствующую литературу.
    Да есть. Там счастливые люди сидят и других учат, мол какие мы молодцы за копейки избавились от железа, а вы тут за десятки тысяч чего то советуете. Правда анализы воды после своего самопала на продукты озонирования из них никто не делал. А есть химические соединения гораздо опаснее карбоната железа, с которым мы тут боремся...
