1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Срочно! подскажите по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем D1enis, 16.07.13.
  1. D1enis
    D1enis
    D1enis
    Томск
    Подскажите вырыли три траншеи 0.8 ширина 2 метра глубина 10 длина! Можно ли в них отлить столбы ТИСЭ а потом засыпать траншеи песком длина свай будет на 1.5 метра над землей а сверху ростверг. Небудет ли сваи тонуть, глина на глубину около 5-6 метров. или под сваи надо обязательно буриться. спасибо всем кто ответит!
  2. D1enis
    D1enis
    D1enis
    Томск
    Вернее, нужно ли под столбы, чтобы был не насыпной грунт ?
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  4. Maxi86
    Maxi86
    Maxi86
    Извини, но что бы не плодить темы задам вопросик здесь, пробурился по сваю ТИСЭ на глубину 2,3м,на дне стоит вода 10-15см не больше.
    Можно ли так заливать?
  5. D1enis
    D1enis
    D1enis
    Томск
    Где то видел, на низ привязывают целофан вроде!
    Можно ли без нижнего ростверка залить столбы, потом траншею засыпать песком и глиной? пятка будет 700*700, столб 400*400
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Можно, только засыпка обязательно с послойным уплотнением.
  7. Maxi86
    Maxi86
    Maxi86
    а можно без целофана?
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Можно. Дренажный насос поможет .
  9. Maxi86
    Maxi86
    Maxi86
    я вот тоже подумал про него:)
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Только обмотайте его сначала колготками или москитной сеткой .
  11. Maxi86
    Maxi86
    Maxi86
    Да я тут нашел один, там частици до 35мм по тех паспорту могут пролетать
