Тупой вопрос - как выровнять каркасную стену по отвесу
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Torneb, 15.07.13.
  1. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Привет всем!
    Подскажите, как правильно выравнивать каркасную стену по отвесу.
    У меня два варианта
    1. Закрепить на гвозде, вбитом в стену на некотором отдалении отвес и смотреть параллельность. Но минус в том, что визуально может быть погрешность большая
    2. Прикрепить отвес к стене, близи от края. Минус в том, что груз будет тереться об стену.
    А как вы делаете?
  2. alexpr
    alexpr
    alexpr
    Восточная сибирь
    Ну вот первое что пришло в голову
  3. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Всё по уровню. Пытался ради интереса по отвесу, закалупался.
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я не верю этим пузырьковым уровням. Отвес и гидроуровень. Как вариант лазерный, но дорогой:(.
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Не пользовались хорошими наверное. Качественные и дорогие очень адекватно работают.
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    нормально все по уровню, что по хорошему, что по супер китайскому, в последнем если вдруг встряхнешь его не один пузырь, а десять, но все кучкуются в одном месте=).
    строю с уровнем и гидроуровнем все пучком идет, потом в анотации к некоторым моделям лазерных проборов (уровни и посторители плоскостей) указано - проверьте по гидроуровню =) вот это уже смешнее)
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А плохие пузырьковые действительно косячат...
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Когда клал стены, то углы только по гидроуровню. Сами блоки в двух плоскостях уже по пузырьковому.
  9. mike099
    mike099
    mike099
    По жидкостному уровню достаточно, просто не все уровни показывают верно и не все стойки идеальны:) Вертикаль уже бью лазером, правда, если работаю вечером, когда луч видно:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/213364/#post-6567036
  10. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Хорошо бы ко всему этому набору ещё и доски ровные.
    К сожалению летом приходится долго ждать вечера.
    Всё очень условно, у меня один из трех какой то левый, но показывает почти ровно.
    Я рабочими очень доволен. Стенли 120см Генезис 60см.
  11. mike099
    mike099
    mike099
    Свой уровень (Капро под другим брендом из ОБИ) выбирал из нескольких и он 5-й год работает, бывает падает, но по лазернику дает неизменную вертикаль. Уровень бытовой, не регулируемый.
  12. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Пузырьковый уровень можно откалибровать, если он регулируемый. Если нерегулируемый его погрешность легко проверить, провести измерение, потом перевернуть его на 180 градусов и повторить измерение. По некоему "среднему" можно и определить интуитивно вертикальность. Калибруют пузырьковые уровни тоже методом двойного измерения с поворотом на 180 градусов.
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Определьть можно, но работать:no:.
  14. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    При покупке надо сразу проверять описанным способом. тогда и работать можно будет без двойных измерений, лишь иногда проверяя правильность работы самого уровня...
  15. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я такой уровень использовал практически только для укладки блоков в горизонтальной плоскости, там небольшая погрешность не смертельна. В последующем купил нормальный.
