Сильная влажность под полом
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем killahertz, 15.07.13.
  1. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Опишу сначала общие сведения о участке и доме:
    участок 15 соток, сухой (около пруда), не затапливаемый (даже по весне). 15 см торф, далее песок (на неизвестную глубину).
    Дом 9х9 (+ пристройка 5х2,5). Дом стоит на ленточном фундаменте мелкого заглубления (вырыли 15 см торфа и засыпали под ленту ПГС). Высота ленты - 70 см, ширина 30 см. Фундамент разделен 3-мя перемычками (4,5-4,5-2,5 м). Кол-вл продухов - 6, диаметр 110 мм.
    Проблема в том что черновой пол, лаги и изоспан сильно мокрые. Проводишь рукой и прям вода с них льется. Непонимаем в чем дело. В доме только полы есть (чистовой), внутрянки нет. Люки открыты для проветривания. Но за месяц ничего не изменилось. У друга точно такие же продухи по диметру (только внутри засыпано ПГСом на 30 см) - сухо. Неужели ПГС может так впитывать влагу?
    В подполе градусов на 10 ниже чем над полом. Я так понимаю что нехватка проветривания, но строители удивляются - говорят что и на гораздо более мокрых и низких участках ставили дом с такими же продухами, все было нормально.
    Что можно предприяниять? если на землю положить гидроизол, может это помочь?
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Продухи не справляются - не по розе ветров. Их надо насверлить теперь поперёх имеющихся.
  3. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Это просто физика. Для каждой температуры воздуха и относительной влажности есть температура, при которой влага в нем удерживаться не может и выпадает в виде росы. Чем больше относительная влажность, тем меньше разница температур. Разница температур между поверхностями подпольного пространства и поступающего туда из продухов воздуха к примеру. Путей борьбы ажно два. Уменьшить влажность воздуха под полом и уменьшить разницу температур. В идеале температура воздуха подпольного пространства должна быть равна температуре его поверхности. Тогда конденсату будет просто неоткуда взяться. Обмен воздухом с улицей должен происходть не быстро и не медленно. Чтобы лаги, цоколь успевали выровнять температуру с окружающей средой. Или чтобы относительно теплый воздух с улицы принимал температуру подпольного пространства до того как достигнет лаг. Как это сделать в реальности не имею представления :) Сам на это вскорости попаду, к гадалке не ходи. В общем у вас слишком большая разница температуры в подполе и на воздухе для влажности подпольного пространства. Если влажность в подполе выше влажности воздуха на улице, значит у вас там пар из земли поднимается. Я бы измерил две температуры и две влажности и принял решение.
  4. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    А если вывести вентиляционную трубу из подполья на крышу?
  5. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Я не мерил температуру, но по ощущениям градусов на 7-10 ниже той что надо полами. На счет трубы думал, но т. к. у меня лента фундамента поделена на 3 секции не имеющих друг с другом продухов, то придется выводить 3 трубы из каждой секции. Кстати, если я буду в будущем ставить печь-камин, можно организовать забор воздуха в него из подпола? я просто вроде видел что для булерианов так делают, для осушения подпола.
    Я просто не понимаю - если продухи у меня не справляются, почему же у друга, у которогго хоть дом и поменьше, но участок гораздо ниже и более сырой, полы внутри сухие? неужели из-за того что он подсыпал 20 см ПГСа внутри?
  6. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Сами рассудите. Воздух подполом летом холоднее уличного. С чего бы ему самому подниматься вверх по трубе? А камин летом топить не будете для ради подпола даже. Про песок пишут да помогает. В деревенском доме у меня в подполе песок. Относительно сухо. Ну росы точно нет. Но не факт что по этой причине.
  7. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Killahertz, попробуйте установить маломощный вентилятор в продухи - если поможет, то причина станет ясна и потом подумаете что делать дальше.
  8. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Для такого фундамента продухов мало.
  9. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Тут дело в том, что холодный воздух пытается заместить собою теплый, который в свою очередь поднимается вверх. Труба (если ее покрасить в черный цвет) нагревается, воздух в ней тоже нагревается, и начинается подниматься вверх, втягивая за собой холодный с подпола. Как то так. А на счет вентилятора - ну незнаю, у меня там ОЧЕНЬ мокро, и объем помещения приличный (4,5х4,5х 0,7 м) - это только одна секция. Не уверен что вентилятор в продухе поможет. Вот если пушку туда запихнуть...
  10. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Почитайте вот эту тему, может пригодится https://www.forumhouse.ru/threads/187184/
    Потом отпишитесь, тоже очень интересует этот вопрос.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    +100.
    Killahertz, есть одно из множества правил вентиляции. Отношение площади продухов к площади подпола д. б. не меньше 1/500. Т. е. для вашего дома площадь продухов должна быть 81м2 / 500 = 0,162м2.
    Считаем площадь ваших продухов 6шт х 3,14 (Пи) х 0,055см (радиус) х 0,055см (радиус) = 0,057м2
    Разница в два раза не в вашу пользу...
  12. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Именно в этом Ваша проблема !
    Сверлите отверстия между секциями...
  13. killahertz
    killahertz
    killahertz
    А чем можно просврлить бетон? не очень представляю как это можно сделать(
  14. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
  15. killahertz
    killahertz
    killahertz
    В общем буду 150 страниц перечитывать пред. тем.) для начала все-таки попробую отсечь капилярку уложив на землю пленку.
    ПС: интересно, они поедут за 120 км от Москвы, сверлить бетон ? =)
