1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как довести поверхность плиты до "идеала"
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем egmax, 14.07.13.
  1. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Вот и залита плита 6м х 17м. стоит под пленкой второй день. Подскажите чем можно выровнять поверхность плиты т. к. хороней ровности добиться при заливке не получилось, ровнять хочу по маякам по ширине плиты, толщина слоя получится 1-3см подскажите, чем можно это сделать, кроме наливного пола т. к. дороговато выйдет. Слой чтобы был износостойкий и не отслаивался от плиты. Может что на цементе намутить т. к. его много осталось. Подскажите, поделитесь дельным советом.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Получается 1цемента 3песка и дисперсия ПВА. Но это же для стен, будет ли он растекаться по плите
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Следует понимать, что для получения самопального наливного пола придется:
    1. Научиться читать все тексты в ссылках до последней буквы.
    2. Освоить некие понятия по действию различных добавок.
    3. Много экспериментировать.
    Или тупо зашпаклевать пол указанной смесью... С указанными добавками...
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт зачем?
  6. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Помещение будет производственное и плита является полом
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда про самодельный наливной пол можете забыть, надо было сразу вертолётом затирать с топингом. Сейчас ничего задёшево не сделаете.
  8. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Ну вертолета в нашем колхозе не найти, допустим забыть про износоустойчивость, главное чтобы этот слой не отлетал от плиты и легко ровнялся по маякам
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кёрхером снять цементную плёнку с поверхности огрунтовать бетон-контактом, залить армированую стяжку минимум 5см по маякам. Заливать узкими полосками чтобы можно было вручную дотянутся затереть (шпатель квадратный с ручкой как дверная), затирать как тока начнёт схватыватся присыпав сверху какимнибудь фиброармированым составом для упрочнёных стяжек. Потом покрыть составом для обезпыливания и упрочнения типа Монолит-20М.
  10. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Тогда уж проще, положу не дорогую керамогранитную плитку и выровняю на клею. А за совет спасибо.
    Кстати сколько дней надо держать плиту под пленкой?
