Геотекстиль для фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Parand, 13.07.13.
  1. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Добрый день. Под планируемый фундамент нужен геотекстиль плотностью 200-250 г/м2. В своем городе, из необходимой плотности нашел только Геотекстиль ландшафтный ГТЛ, производства Протэкт, шириной 1.6 метра. Подойдет ли данный геотекстиль для строительства, под фундамент?
  2. al185
    al185
    al185
    С какой целью?
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Только у меня не торф, а мелкие пылеватые пески, угв сейчас на 1.5 метрах, весной был на 0.5 м
  5. al185
    al185
    al185
    Прочность от 9кН/м, Кф от 10м/сут.
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
  7. al185
    al185
    al185
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Беда в том что это единственное предложение на данный момент:(
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Может кто подскажет где можно купить с доставкой в регионы. Например Тайпар SF-40. Нужно застелить 120 кв. м. + нахлесты, примерно 150 кв. м надо
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    al185
    Прокомментируйте, у меня ГТЛ200
  11. POBHO
    POBHO
    POBHO
    Апну некротему. Подскажите плиз. Под дренаж понятно, нужен гео с максимальной пропускной способностью. (Sf20 берём). А под котлован ? Получается мы отмосткой отсекаем всю воду, поступающую сверху. А геотекстиль берём плотный, что бы разграничить слои. Но при этом у него и пропускная способность ниже. Это вроде как и хорошо. Но если вода будет попадать в котлован при подъеме ГВ, выходить из полушки ей будет тоже сложно. Как правильно делать дренаж ? Как на схеме оптимально ? Или вносить его внутрь котлована с гео ? Если брать геотекстиль sf40, то он по плотности меньше 200. А рекомендуют от 200+. Или взять отечественный какой с высокой плотностью иглопробивной? Про fibertex 25 кто-то информацией владеет ? Спасибо.
  12. POBHO
    POBHO
    POBHO
    УГВ высокий. Торф-песок (40-50) -> суглинок поотный-> синяя глина
