ВРУ (ЩРУ) земельного участка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Denverus, 13.07.13.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    мне так же говорили, но автомат продали без электрика)
  2. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    Поеду завтра посмотрю еще раз счетчик мой "Меркурий", мне показалось, что провода внизу крепятся, все это крышечкой прикрыто и потом как бы запломбировано должно быть. IP55 и выше только пластик пока видела... как раз в такой маленький и спрятать вводный автомат.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вас будет интересовать другой конец провода. Или хотите сначала поставить вообще без УЗО? тогда да - не выйдет без снятия пломб. так что поставьте что нибудь не за 6тр) если вводной 32, то 40А 100 или 300ма ток утечки НЕ селективное.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если кому интересно скан. потом я еще вспомнил что не купил шины (рублей 200). в остальном вроде все.
  5. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    Думаю, что так и сделаем. Что б побыстрее свои ТУ выполнить. Ну а потом не спеша доработаем схему и соберём. Если не сложно покажите окончательный вид щитка. Использовали ли наконечники-фиксаторы?
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    без шин он у меня на последней фотке. как то не додумался сфотать еще раз. Буду на даче сфотаю. И мой "монумент" трубостоечный тоже достоин освещения в этой теме)
  7. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    Монумент тоже в студию!
    Не думала, что когда-то буду заниматься такими вещами... но после заливки УШП и укладки 500м труб теплого пола, собрать считок не кажется чем-то сверхъестественным. Жизнь заставила так сказать. Спасибо добрым людям, таким как ВЫ!
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    если пойти по моему пути не особой экономии (я все на дин-рейки покупал), то монтаж супермегапростой. Прямые руки треба для грамотного снятия изоляции и аккуратной загибки проводов, что бы наглядго и без лишних пересечений
    тоже под баньку планирую. ПОд дом пока под вопросом, дом монолит на данный момент в планах. Дерево не хочу, газопеноблоки довольно спорное решение, кирпич дорого.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ЗЫ метра кабеля мало если есть риск порчи провода. брал бы еще раз взял бы два для спокойствия (хотя мне хватило, но "если что" гнать в магазин за еще метром ИМХО глупо
  10. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    По моему у Вас очень экономично получилось. :super:
    Мы УШП залили, потому как сваи не закрутили и высокий УГВ. Сори, что не по теме ВРУ.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ящик без ДИН рейки дешевле, выбор счетчиков больше (есть дешевле). Автоматы брал АВВ что бы "не думать". Наверняка есть дешевле. Так что думаю процентов 30 от суммы если нужен бюджет легко, но сверлить пластину ящика было как то влом
  12. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Смысл селективного УЗО в том, что оно не срабатывает одновременно с групповым УЗО. Как правило хватает с током утечки 100 мА. Удобно, т. к. не надо каждый раз бегать на улицу и лезть во ВРУ. Плюс противопожарная защита выходного кабеля.
    Если в ТУ фасад здания и бодаться по этому поводу не собираетесь, то крепите СИП там, где и собирались, под коньком. А далее придется в метал. трубе (или в метал. гофре тоже можно?) до ВРУ.
    АВВ делает ЩУ даже с IP65 - у меня такой https://www.forumhouse.ru/threads/202186/
    Правда стоит он 4500 руб. Но места много, при необходимости можно, например, УЗИП поставить.
    Рекомендую счетчик Меркурий 231 АТi. У него есть ИК порт, котроый не пломбируется: можно через адаптер осуществлять контроль параметров входной эл. сети.
    www incotex-counter.blogspot.ru/2011/12/irda.html
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да со смыслом там все понятно. неправильно расчитанные селективные УЗО часто срабатывают вместе с остальными и смысловой нагрузки не несут. Поэтому пока идет стройка стоит только "противопожарное", а там как ближе к постройке бани уже буду заказывать нормальный проект по электричеству с 3х ступенчатой диф защитой
  14. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Надо выбрать между 100мА и 300 мА - вот и весь расчет. Здесь, на форуме, уже приводились значения токов утечки для основных бытовых приборов, протяженности линий. И правила выбора УЗО в зависимости от токов утечки приборов тоже. Например:
    ПУЭ, п. 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Для справки: ток утечки хороших электроплит может достигать 10 мА, стиральных машин – 5 мА.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не совсем. у них еще погрешности разные, но в целом считать нужно после готовой схемы электроснабжения. Так что пока 300ма неселективное тупо от пожара. Не лишнее
