ВРУ (ЩРУ) земельного участка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Denverus, 13.07.13.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Я не вижу полностью что и как там у вас.
    В общем вам ответили правильно - на 25 А.
    А дальше возникают тонкости - на которые нужно обратить внимание (выше написаны).
    Множество людей так живут - и никаких трудностей не испытывают- потому что живут учитывая недоступность автомата 25 А.
    Если необходимо - покупают большую мощность - может быть и такой вариант.
    @Denverus, у человека (про которого вы пишите) - стоит ограничение- 25 А- выше этого он не прыгнет.
    Летом чуть меньше, зимой чуть больше.
    Значит он должен строить свой образ жизни и свои действия в доме, сообразуясь этому автомату.
    А понижение номинала ему не нужно - у него и так трудности с номиналом в 25 А.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    у меня никакого ограничения на СИПе а в щите входной 32А согласно ТУ. Свой автомат я отстоял на периоде согласования ТУ
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот видите - вы решили проблемму.
    Значит и в том случае, про который вы пишите, можно решить.
    Или пользоваться и жить в соответствии с автоматом в 25 А.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Во-первых, когда выключится АВ 20А, определить невозможно.
    Во-вторых, шансы вырубить АВ 25А током 27А практически никакие. Зачем пытаться обесточить дом, снижая номинал АВ?
    Думается, Вам стоит получше разобраться с принципами работы АВ, ВТХ, селективностью и т. д.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    чем плохи графики на автомате?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ВТХ, как известно, представляет собой полосу. Отметьте на горизонтальной оси кратность 1.35, проведите аертикальную линию и посмотрите, куда она уедет.
  7. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Вам переводчик не нужен? Графики на автомате хуже автоматов на графике!
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Замечу, чтобы голову себе не ломать, 20А или 25А ставить на вводе, можно поставить просто выключатель нагрузки...
  9. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    Ясно, поставлю 32АС тогда в щитке, в моих ТУ нет ограничения по мощности автомата и УЗО 40А. А в домах тогда 25AB будет. На самом деле, что в щитке у СО я не знаю, просто как-то сразу плохо о них думаю. В любом случае, в течение ближайших 5 месяцев выясним точно)
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    лно им надо постоянно к тебе на столб лазить?)
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот тебе и зрассьте. Муж приехал, слазьте...
    Вы сначала узнайте, прежде чем огород городить. Модель счетчика тоже не знаете?
  12. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Помогите пожалуйста скомпоновать ВРУ.
    Много расписано про 3 фазы и 15квт, но маловато инфомации про 1ф 25А.
    Имеем СНТ (дача). ТУ без особенностей (файл во вложении), электрики не придираются, в основном заставляют вынести из дома на улицу (фасад или границу)
    Планирую поставить ЩУ на трубостойку. Имею забор из профнастила высотой 1,8м.
    Планирую полностью заменить 1 заборный столб, на 6и метровый (сварить из 3 кусков), из которых 1,5м под землей (над землей 4,5м)
    Ввод в дом под землей в ПНД. На верхушке трубостойки прожектор, на заборе имеется освещение, кабель протянут в ПНД гофре по верхней горизонтальной профильной трубе.
    1. Хочу компактный аккуратный пластиковый корпус, Согласно ТУ корпус должен иметь окно для считывания, закрываться на ключ (треугольник) ну и соответственно уличное исполнение IP, УХЛ.
    Много искал но понравились 2 серии IEK
    - серия "Корпуса с монтажной панелью ЩМПп IP65" (с прозрачной дверью)
    - серия "KREPTA 7 Корпуса КМПн IP66"
    Возможно ли использование подобных корпусов?
    2. Примерно как себе представляю:
    - ввод СИП 2*16 через гермовводы с алюмо-медными наконечниками, - вводной автомат 2Р 25А в боксе для опечатывания, -счетчик 1ф - автомат 2Р 25А - противопожарное УЗО 40А на 300мА - автомат 10А на освещение на столбах забора и прожектор на самой трубостойке - автомат 16А на розетку. + возможно УЗИП
    Итого без счетчика и без 2+
    Итого вводно 2м+счетчик 1м+автомат 2м+ узо 2м+ автомат 10а 1м+ автомат 16а 1м+ розетка 2,5м+ 1м УЗИП = 13 модуль мест с нева 105 и 15 модуль мест с счетчиком на 3модуль места
    3. Валяется новый не пригодившийся счетчик Нева 105. Занимает минимально мало место (1 модуль) но имеет ЖК дисплей, видел что не советуют подобные ввиду выхода из строя ЖК. Ваше мнение ставить или заменить? Если заменить то посоветуйте компактный надежный счетчик - не на пол щита, а хотя бы на 3 модуль места.
    4. Имеет ли значение где разместить розетку внутри ЩУ или снаружи щита? Или как мне удобней.
    5. Систему заземления планирую ТТ. Само заземление с помощью готового комплекта из омедненной стали 6м (например EZETEK EZ-6). Куда правильно завести медный провод 10мм2 от заземления - в ВРУ а от него в домашний распределительный щит, или в уличный ВРУ, а оттуда тянуть 3 жилы в домашний щит?
    6. посоветуйте на сколько актуален для дачи УЗИП, и куда его ставить (очередность в п. 2) и какую конкретно модель под мои задачи. На сколько я понял он должен стоять между вводным автоматом и счетчиком и также опечатывается в боксе, т. е. должен иметь сменные картриджи. Присмотрел "ОПВ-C/1P In 20кА 400В с сигн. EKF PROxima"
    Но не могу найти сменный картридж...
    7. Знаю что электрики любят большие просторные корпуса, но я хочу относительно компактный... в связи с чем хотелось бы услышать мнение о том какого размера корпуса хватит под мои задачи, в п. 2 15 модуль места с розеткой, узип, счетчиком на 3 места, но если счетчик нева 105 + розетку вынести за щит будет уже всего 10 модуль мест...
    судя по фото много места занимает зона вводного автомата при приеме СИП, зона счетчика, подъедают место гермовводы, остальное все компактное.
    KREPTA 7 Корпус пластиковый КМПн-16 IP66 IEK - габариты 25-32,6-14 (в один ряд) - влезет ли все это и получится ли закрыть пластроном? (фото в п. 1)
    Корпус с монтажной панелью ЩМПп габариты - 30-20-13; и побольше 35-25-15 (фото в п. 1)
    ... извиняюсь что много текста но уверен для погруженных в тему людей не составит трудности помочь избежать грубых ошибок и поделиться опытом.
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Оно как бы давно и много поделено:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/10581/view
    Но материалов дохрена! Я бы не осилил...
  14. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Спасибо за ответ, ваши темы сложно не увидеть, но к сожалению в первой ссылке 1-о фазный щит всего 1 или 2, и также с щитом в пластиковом (полиэстэрном) боксе
    вторая ссылка это 3ф 15квт
    третья ссылка - это вообще времянка
    Поиск включал, информации маловато... поэтому пришлось писать развернутый пост-вопрос сузив ТЗ на щит "СНТ 1ф-25А", я думаю в нем должны быть отличия от Ваших "3ф 15квт, дом на ПМЖ"
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Даже у меня такой корпус вызывает понимание желания идущего мимо быдла уделать его с ноги...:aga::close:
