ВРУ (ЩРУ) земельного участка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Denverus, 13.07.13.
  1. Timetotime
    Timetotime
    Timetotime
    Приветствую.
    какое сечение используете для разводки в ЩУ?
    ПуВ 6 кв. мм. или 10 кв. мм. медь?
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    6. Но в принципе можно и 10 для спокойствия, только 10 моножилой не нашел, а с наконечниками ен хотелось возиться
  3. АлексейПС
    АлексейПС
    АлексейПС
    село Павловская Слобода
    6 мм2 для 15 кВа с запасом. 10 гнуть тяжело, да и не нужно столько.
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    согласен. 10 мм2 моножилу гнуть не удобно, а вот гибким хоть 12 мм2 работать не сложно
    я считаю 5А на 1 мм2 при любых условиях нормально. если больше то надо смотреть
    как кабели проложены...
    таким образом на 6мм2 можно нагрузить 30А. или 6.6кВт
    табличка выбора сечений тут например http://miroshko.kiev.ua/wiresel/tables.html
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    главное попытатся понять герметичный ящик это открытая проводка или закрытая) Как по мне так вопрос философский
  6. SerBik
    SerBik
    SerBik
    Я вот тоже буду ставить разетку в ВРУ т. к. на участке еще ничегонет, а при строительстве ох как нужна.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Может под основным щитом тогда сделать еще один совсем маленький под пару розеток?
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Denverus, я для упрощения расчета толщины провода считаю для меди 5А на мм2. это хорошо для лубых условий...
    розетку лучше поставить в ящик. на динрейку. и потом снять когда не понадобится
  9. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    ВВГнг 1*10 прекрасно гнется руками... Я когда свой ЩУ собирал, даже плоскогубцы не брал в руки...
    Отправлено с Nexus 4, используя ForumHouse
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Madmaksim, если щиток очень просторный то можно и моножилу, но если монтаж плотный то гибким проводом удобней. но нужны щипцы и наконечники
    я пробовал и так и так. гибким удобней, и немного надежней...
    плюсы:
    1 - обжатый "киричик" наконечника лучше зажимается чем круглый провод
    2 - в один наконечник очень качественно зажимаютс 2 провода (етественно в наконечник для 2-х проводов)
    3 - даже 12мм2 провод гибкий и нет проблем поменять в последствии автомат или перекинуть этот провод на другой автомат
    минусы:
    1 - нужны пресс-щипцы (у меня на 6-10-12 мм за 560 руб очень приличные)
    2- нужны наконечники
    3- монтаж проходит чуть медленней
  11. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Что за опрессовка, если не секрет?
  12. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Существуют общеинженерные нормы плотности тока для электропроводки:
    10 А/кв.мм для сухих помещений;
    2 А/кв.мм на морских/речных судах.
    Так что в разумный "промежуток" Вы попали, но, по-моему, со значительным запасом.
  13. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Прошу подсказать:
    1) можно ли использовать наконечники НШП для обжимки многожильной меди под АВ;
    2) можно ли пресс-клещами ПКИ-6 обжимать НШВИ пол АВ?
    Дело в том, что у меня уже есть клещи ПКИ-6; поэтому ищу правильный вариант обжимки ими.
    Или придется покупать клещи ПКВ?
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не самый популярный топик среди спецов.
    https://www.forumhouse.ru/threads/213363/
    тут поболее
  15. АлексейПС
    АлексейПС
    АлексейПС
    Купил гибкий и наконечники. Но потом вспомнил случай в гараже. Когда из-за нагрева, изоляция расплавилась (сечение маленькое было) и гибкие жилы очень быстро между собой замкнулись (фаза на землю). Поэтому пошел, купил ВВГ 6мм2 и все сделал им. При любом раскладе жилы между собой не замкнутся, даже если изоляция вниз стечет... тфу-тфу
