Почти собрал систему водоснабженя из скважины по материалам сайта, но не могу найти ответ на простой вопрос: " А как слить воду при выходе из строя глубинника?" Внизу то обратный клапан, а достать трубу ПНД 27 метров полную воды я пожалуй что и не смогу. Была в этой теме схемка где нарисовался "кран с механической тягой" - по магазинам консультанты ни му ни хрю, Может кто подскажет как воду то слить?
Никак не сольете. 27 метров - здоровый взрослый человек может вытащить в одиночку. Если тяжело - ставьте над скважиной декоративный колодец с настоящим/действующим воротом. Цепляете насос за ворот и вытаскиваете.
Кто вам мешает установить ОК в доме (котельной) и если нужно вода сливается простым открытием грязевика https://www.forumhouse.ru/threads/205856/#post-6226670
Так и знал что среди всего такого новенького и блестящего есть какая то засада. Я то и взрослый и здоровый, но кошмарит вариант зимней замены - пока достал/ разложил/ раскрутил - здравствуй ледяная колбаса! . (к радости детей-бездельников бывает до -40) И не хотелось бы показаться слишком умным, но уважаемый Костя9, если я Вас правильно понял, а я вас правильно понял про ОК, то какого рожна практически все ставят его после насоса? Ваш фотоотчет по водоснабжению достаточно свежий и хотелось бы уточнить - как ОК? Работоспособность не беспокоит? Вода не убегает? В смысле того, что на заслонку ОК возле насоса худо-бедно давит водяной столб от зеркала до чего то там наверху, соответственно заслонка прижимается сверху и по идее не травит. А у клапана на верху, допустим возле ГА, она чем прижимается? (Изложено может немножко на уровне 1 класса, но почему даже на ютубе все тылдычат что ОК должен быть возле насоса?)
При расстоянии от зеркала воды до обратного клапана более 10,5 метров под клапаном будет образовываться разряжение/вакуум/пустота. При включении насоса - удар по клапану и быстрый выход оного из строя. Школьный курс физики, "водяной барометр Паскаля". Именно поэтому поверхностные насосы не могут всосать воду с глубины более 10,5 метров (реально - максимум 9-9,5 метров).
Тяжело тащить насос с глубины 150 метров, а 27 метров - это легко и быстро. Замёрзнуть не успеет. Но если хочется "комфорта", то можно внизу поставить тройник, на него кран для слива воды с тросовым либо электрическим приводом.
Фотоотчет свежий, а пользуюсь уже 8 лет. Пришлось отдать насос, т. к тесть вдруг вспомнил, что ему насос стал нужнее. Себе купил новый, но такой же
Сегодня в близлежайших темах нашел порядка трех повторений этого высказывания. Настораживает, однако, поди в школе то народ плохо учился, да и я по факту то же. К сожалению от зеркала до ОК если ставить в верху порядка 18-22 метров, так что клапану по ходу придет кирдык. (Нехороший человек этот ваш Паскаль). Буду таскать насос в ручную и быстро. Спасибо за помощь.
Есть идея, может глупая... Протянуть в трубе тросик с нержавейки, и прикрепить его к штоку ОК. Сверху что-то придумать, как его закрепить, не нарушив герметичности системы. В нужный момент, тянете за него, шток ОК поднимается, и вся вода сливается. Будет действовать, если только один ОК. У меня насос Спрут, в него встроен ОК, но продавцы посоветовали поставить, сразу еще один ОК, у меня такой фокус не прошел бы.
Зачем такие сложности? После ОК ставится тройник, в него в отвод вкручивается шаровый кран так, чтобы закрывался вниз. К ручке крана прикрепляется тросик. Потянули за тросик, ручка повернулась вверх, кран открылся, вода слилась.
Ну да, с шаровым краном пожалуйсамый простой и дешовый вариант. Пойду погляжу чего торговцы продают, да как это все застыковать, однако!
Добрый день! Рассматриваю два варианта под эту задачу на большую глубину (на маленькой легче позвать соседа), возможно уже кто-то проверил, отпишитесь пожалуйста. 1 - эрлифт (вставить трубку потоньше в основную и качать воздух), какой процент трубы при этом реально освободить и также если вставлять допустим 20 трубу в 32 и потом просто вытеснять воду, как далеко можно просунуть трубу с учетом воздушной смазки? 2 - более кардинальный, качаем воздух под оголовок - в результате понижаем уровень воды в скважине до заборнорго отверстия насоса далее воздух выталкивает всю воду из подающей трубы, трубу закрываем и ждем пока вода вернется в скважину, далее насос сам всплывает ну или почти зависит от веса насоса и объёма трубы. Если кто так делал отпишитесь пожалуйста, какие подводные камни?
Сам себе отвечу, 50 метров 16 трубы зашло в пнд 32х3 свободно, думаю что и сто зашло бы тоже, после продувки вся вода с 50 метров полностью вышла, так-что вариант 1 "Необходимо и достаточно".
