Фундамент. 17 лет без нагрузки под открытым небом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Pogonin, 10.07.13.
  1. Pogonin
    Pogonin
    Pogonin
    Щелковский район
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Прошу Вас дать ценный совет и оценку моему фундаменту. Данный фундамент стоит под открытым небом 17 лет и на нём не вооружённым глазом видны дефекты кирпичной кладки (осыпается).Подскажите какие виды работ необходимо провести, чтобы фундамент не разрушился при возведении двухэтажного дома.
    Предполагаемый материал возводимых стен газосиликат или керамзитобетонные блоки.
    Заранее спасибо!
  2. Klaus888
    Klaus888
    Klaus888
    17 лет под открытым небом:faq:
    откапывать надо будет (для гидроизоляции). так вот когда откопаете, то может стена и ФБС завалится. Но лучше вызвать специалистов для экспертизы.
  3. Pogonin
    Pogonin
    Pogonin
    Щелковский район
    Спасибо за ответ! А что значит откапывать для гидроизоляции? Гидроизоляцию делали 17 лет назад по внешней стороне, она там есть.
    Спасибо за ответ и советы!
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Классный фундамент. У меня куда хуже был после того, как простоял больше десяти лет. Залил по верху типа армопояса с армированием и из пенобетона возвел стены. Два года отстояли без трещин. Если воды у Вас в подвале нет, то хватит и отмостки, чтобы стены не сырели.
  5. Pogonin
    Pogonin
    Pogonin
    Щелковский район
    Юра52, Спасибо!
    В подвале вода не стоит, но влажно. Конечно фундамент лучше смотреть в живую.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А хорошо, ведь стоит! И не потрескался даже! 17 лет это много. Небольшой аромопояс и можно возводить стены. Строителям респект.
  7. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Снимать плиты и разбирать всю кладку до блоков-делать новую. На фото видно что кладка разрушается и никакие пояса не помогут
  8. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Любая кладка, которую заливает водой, будет разрушаться.
    Отбить всё, что осыпается, заштукатурить. Ещё 100 лет простоит. Но Армопояс помощнее - обязательно.
  9. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    подержу.
    полностью разобрать кладку конечно лучше, но совсем не обязательно, хорошо было построено
  10. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Качество кирпича глиняного в наше время очень плохое, на форуме есть много фотографий где такой кирпич разрушается в пачках после одной зимы. Наивно расчитывать что кирпич внутри кладки лучше чем снаружи. Делать ж/б пояса и дальнейшую кладку на такой основе-деньги выкинуть Разобрать и положить еще один ряд блоков фбс
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Изнутри ФБС замокают в разной степени - нужно понять причины этого и устранить попадание воды к стенам и в цоколь (разуклонки, временную отмостку).
    Кирпич пережжен - нужно разобрать цоколь и переложить. Либо вообще строить армопояс в качестве цоколя - и тогда стены возводить.
  12. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    Для 17 лет под дождем- это супер фундамент.
    сделать дренаж (лучше по нижнему уровню фбс), отмостку на метр (ничего утеплять не надо- не слушайте продаванов) и стройте себе стены.
    100 лет простоит
  13. Pogonin
    Pogonin
    Pogonin
    Щелковский район
    Всем спасибо! Успокоили. Буду строить и держать Вас в курсе событий, одна надежда на добросовестность строителей!
  14. ALDAR
    ALDAR
    сам себе строитель
    ALDAR
    сам себе строитель
    Кирпич незнай а вот плиты однозначно в утиль
  15. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Плиты мхом заросли, арматура в плитах думаю насквозь проржавела, как и все остальные металлические детали фундамента. Я бы не стал рисковать.
