Две плиты на склоне
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем bantonv, 10.07.13.
  1. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Безымянный.png Сами чертежи однозначно не регламентируют положение, но если вычислять из ходя из масштаба это 20 мм над дном канавы. По большей части я очень близко к этому размеру как правило в один слой щебенки.
    Хотя может вы правы.
    Но считаю этот касяк не критическим и по этому переделывать не буду.
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    У меня вопрос на первое время верхней плиты не будет и гаража над ней, что делать оставит как есть или зарыть на время пленкой и присыпать песком?
  3. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Совешенно точно. :hndshk:
    Дренаж фундамента в нашем случае решает насыпь из щебня и уклон грунта под насыпью в сторону ливневых канав. Тест-драйв система прошла и краткосрочными сильными ливнями и затяжными "сеющими" дождиками.
    По ссылкам уважаемого al185 (ещё из FAQ УШП) при наших условиях дополнительно рыть канавку с прокладкой трубы 110 по периметру щебневой насыпи так же полезно, как раскладка по периметру фундамента денежных купюр. От фундамента и отмостки вода отводится отлично!
    Другой вопрос - ливневка.
    Нам нужно эффективно решить вопрос отведения залпового сброса воды.
    У bantonv, как у нас уклон. Но, похоже, наша проблема по ливневке злободневнее.
    Наш участок находится на склоне горушки, сверху вода прилетает с хорошей скоростью и в хорошем объеме (до вершины горы метров 500 будет).
    Причем летит не только поверху. Идёт в пласте скальника на глубине 500-700 мм.
    Задача: избежать замачивания грунта под щебневой насыпью (и вокруг неё). После снятия плодородки прошли дожди и показали проблему замачивания во всей красе.
    Открытый ливневой дренаж справляется с задачей отлично. Канавы сделаны буквой П по периметру насыпи, в 2-3 метрах от неё. Уклон по участку до 10%. Вода отводится самотеком за пределы участка в уличную канаву, по ней в свою очередь, самотеком уходит в систему канав ниже по склону.
    Уклон участка диагональный, поэтому, по сути, 2 канавы из 3-х работают, как нагорные.
    НО - занимают место. Требуют ухода.
    Опытным путём подобрали рабочую глубину ливнёвки. Углубляли 2-3 раза, пока почва в нагорных канавах не перестала "киснуть" и не выпустили 2 водяные жилы наружу. Заиливаются быстро. Если не сверху, то сквозь скальник сеет мелкую взвесь.
    Закопать всё это и забыть не получится, поскольку ясно что, вскоре "захлюпает", так как заилится всё.
    Уже серьезно изучили вопрос устройства щитовых деревянных тротуаров над канавами:flag:
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    У меня горка будет поменьше до вершины метров 150 по склону. Я тоже склоняюсь к канавам по периметру отмостки. Уклон у меня до 5%. Спспмпвп у вас какое сечение в итоге получилось?
  5. al185
    al185
    al185
    А просто бровка/бордюр/забор на цоколе по нагорным границам участка?
    Видел где-то в ответах евана в профильном...
  6. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    нагорных границ больше 100 м п. Экономически затратно будет в нашем варианте.
    В первую очередь смущает, что не спасут бровки/цоколи, так как с верхних участков в ливень воду давит по скальнику. Уже везде сушь, а у нас по канавам еще пару дней может вода шуровать. Родники просыпаются.
    в нижней части участка - небольшое 400х300 (там глубже не надо, скорость потока внизу выше)
    самое глубокое-широкое вверху, в скальнике до 1000х1000 (500 по низу канавы)
    Совет местного строителя (за что купили, как говорится, на истину не претендую): застелить канаву геотекстилем, заполнить крупными камнями (привезти горный бут, отобрать средней крупности камни, совсем большие поколоть кувалдой). Трубу не класть вообще. (Они вскрывали неподалеку от нас дренажку. Трехсотая труба заилилась наполовину, так как много взвеси в воде.)
    Канаву заполнять не до самого верха, оставить небольшую ложбину.
    Будем ещё изучать вопрос. :faq:
  7. al185
    al185
    al185
  8. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Начал трамбовать песок вот такой виброплитой. На форуме писали, что трамбовали за шесть проходов, у меня после третьего прохода 20 см слой уже не садиться. Остаются от ботинок след глубиной в 2 мм.
    как на ваш взгляд контролировать уплотнение песка? Про тест с ломом читал, но это способ достаточно субъективный, кому-же только на слое больше 35см.
  9. al185
    al185
    al185
    На моих подушках из отсева в сухие дни после ухода воды пяткой с размаха остается еле ощутимый след. В затяжные дожди в водонасыщенной подушке пяткой можно выдавить углубление.
    Одна подушка из отсева 15-20см ваще без виброуплотнения - осенью прикатал ручным катком 100кг и оставил на зимовку.
    Наблюдение. Подушка из отсева достаточно хорошо уплотняется просто дождеванием. Дождеватели обычные садовые, дождевал до появления луж на подушке. После ухода воды и высыхания - камень...
    Падение полнотелого кирпича с 1м осталяет след от угла не более 0,5см. Не пытайтесь этого добиться от влажного песка!
  10. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    такой трамбовкой слой песка должен быть не более 5-10 см. а 20 см. это перебор ИМХО
    я трамбую трамбовкой 80 кг и то переживаю но правда щебень
  11. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Завтра проведу испытания. Песок у после меня крупный с мелкой галькой, не на многим мельче отсева.
    Думаю у меня наверное 63 кг. Посмотрел по характеристикам - 300 мм. Что заметил пока юзал, так то что песок радиусе 35см явно в движении.
  12. казерог
    казерог
    казерог
    я бы не рисковал с 20 см. я по щебенке положу слой песка 10 см. но это у меня - 40-50 см. щебень и финиш 10 см. песок или отсев
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    а какой фракции?
  14. казерог
    казерог
    казерог
    Bantonv, щебень первый слой 40-70 примерно 10 см а дальше щебень 20-40 а дальше ещё не решил то ли песок то ли отсев
  15. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Засыпал и утрамбовал 1 слой песка толщиной от 10см до 18 см (края). Внял советам и купил виброплиту Etalon ETFT 80G в место электрической.
    Трамбует явно лучше на 60-75%. По ощущениям в сравнении с электрической, на много удобнее.
    Результат...
    Завтра еще слой 20см засыплю.
