Посоветуйте мастику
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Sawospb, 10.07.13.
  1. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Посоветуйте мастику
    Всем доброго дня! подскажите пожалуйста: лента, заглубленная на 40 см. и над грунтом 40 см. под брусовой дом. Сейчас откопал фундамент по внутреннему периметру для засыпки песка и керамзита. ниже песок, вода далеко. Вопрос: Надо ли гидроизолировать с внутренней стороны фундамента? с внешней стороны гидроизоляцию наносить только на бетон ниже уровня грунта или на всю площадь лицевой стороны фундамента? Достаточно ли просто использовать мастику? какую?
    На верхнюю поверхность под брус достаточно просто положить рубероид или его надо приклеивать? С нетерпением жду ответов, в выходные планирую засыпать песок!
  2. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    В Вашем варианте не требуется, но с внешенй стороны до уровня планируемой отмостки лучше нанести битумную мастику, перед этим пройтись праймером. Рубероида на фундамент надо мин 2 слоя, правильнее - 3 и учитывая его качество первый слой лучше наклеить на мастику (все равно покупать).
  3. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Спасибо за исчерпывающий ответ, а не подскажите есть какие-то предпочтения по маркам праймера и мастики?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ни снаружи, ни снутри не нужно, тока сверху под стены.
  5. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Технониколь, а так - что найдете, для грунтовки вместо праймера можно развести мастику например уайтспиритом. Winder, таки да, когда строим для себя зачастую перезакладываемся по прочности, главное без побочных эффектов, например ГИ выше отмостки может в каких-то вариантах помешать отделке. Под отмосткой допустим мягкой (тротуарная плитка) обработать таки спокойнее.
  6. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Спасибо за совет. Перестраховываюсь по причине описанной в другой теме, мне вместо 300 марки, залили 150-ю, вот сейчас и пытаюсь быть заботливым с тем что есть.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отделка цоколя как раз и должна выполнять функцию защиты бетона от увлажнения тающим снегом. Другой никакой защиты не нужно, ибо она, как Вы справедливо заметили будет тока мешать.
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вредна.
  10. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Groundworkturf, А чем вредна?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я не теоретик, а практик. Поэтому ответ мой будет из области доморощенных рассуждений. Для чего нужна гидроизоляция фундамента?
    1. Для отсечения влаги, поступающей снизу из грунта, где гидроизолируется та часть фундамента, которая находится в грунте (если фундамент заглубленный).
    2. Гидроизоляция необходима сверху фундамента для отсечения влаги аккумулируемой бетоном от стен из дерева/кирпича.
    Полная гидроизоляция вредна по тому, что препятствует естественному процессу твердения бетона. Процесс этот не ограничивается сроком в 28 дней, а идет годами. :hello:
    Если что-то не так сказал, спецы поправят;)
  12. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    а как распознать неправильный бетон?
    уж слишком часто стали слышать о подменах.
  13. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    http://www.forumhouse.ru/threads/215604/
  14. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    а никак, только путем заказа в проверенной организации, которая из-за минимальной прибыли с обмана не будет портить свое честное имя. Все лабораторные экспертизы, поставят вас только перед фактом, что вы попали в самом начале стройки, а дальше только кто как может (суд, прокуратура, досудебные урегулирования) Я-то попал на контору которая является перекупщиком, и специализируется на обмане и подлоге документов.
    Заказывайте бетон с тех заводов, бетономешалки которых вы видите на дорогах, расписанных в фирменном стиле.
  15. NicoliaSino
    NicoliaSino
    NicoliaSino
    С нашими грунтовыми водами просто необходимо делать гидроизоляцию! Я у себя сделал. Иначе со временем трещины образуются, да и вообще вода в подвале – дело но неприятное. В качестве материала хорошо подойдет битумная мастика. Например Beram или технониколь. Я брал последнюю и остался доволен.
