Экспертиза Вместо B20 (300) привезли B12.5 (150)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Sawospb, 09.07.13.
  1. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Здравствуйте. Обращаюсь к специалистам и товарищам с опытом.
    В ленинградской области Заливал ленту с помощью хороших рабочих мелко заглубленную ленту под дом из профилированного бруса 150х150 полуторной этажности с металлочерепицей, пятистенок. высота ленты 800 мм. ширина 400 мм. + тумба под печь 1000х1200мм. Использовалась арматура 12мм., почва песок.
    Как написано в заголовке, по истечении 28 дней сдал кубики в лабораторию, которая дала заключение что марка бетона B12,5 (150). В связи с этим у меня вопрос, что можно сделать? полностью демонтировать? каким-то образом усилить? или вес брусового дома не столь кретичен и150 -го бетона хватит? подскажите пожалуйста.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Прочность бетона В12,5 на сжатие - 760т/м2. то есть каждый метр стенки толщиной 0,4 метра несет под 300 тонн грубо.
    на сопротивление изгибу мало влияет марка бетона. тут важна арматура. так что если заармировано нормально, то пойдет и 12,5 Вам.
    а по поводу заказали и привезли - тут еще нужно понять, как за бетоном ухаживали. привезти могли и 20. а вот сделали из него 12,5.
    а вот марка по водонепроницаемости и морозостойкости интереснее гораздо. они прямым образом будут влиять на долговечность фундамента
  3. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Спасибо, ухаживали не особо, поливали в жаркие дни шлангом. Арматура 12 мм. в два ряда, перемычки ставились каждые 80 см. нахлест в местах стыка 25 см. Стоит ли продолжать строительство или подождать зиму, как отстоится фундамент?
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Sawospb, у меня брусовой дом вообще на столбиках из пескоцементных блоков стоит уже 4 года - и ни на миллиметр ничего не перекосило. А у вас такой исполинский фундамент! Стройте дом и даже в голову не берите свои результаты испытаний!
  5. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Pavel V., спасибо. на столбиках я бы наверное не переживал, а вто за ленту беспокоюсь, не будет ли ее всю ломать от движения грунта?
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Не будет :) Но даже если ее переломает на мелкие кусочки, в случае деревянного дома вы этого даже не заметите. Только обработайте внешнюю часть цоколя гидроизоляцией, чтобы предотвратить разрушение внешнего слоя бетона и все будет отлично. Деревянный дом вообще постоянно "дышит", конструкции немного гуляют в зависимости от влажности. У меня, например, дом зимой равномерно расширяется по высоте на несколько миллиметров, а по весне опускается обратно (это хорошо видно по наличникам на дверных проемах). Так что миллиметровые подвижки фундамента ему совершенно не страшны.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кубики где хранились? Для фундамета и М150 хватит, если есть желание, можно написать претензию поставщику бетона.
  8. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Кубики хранились вместе с основной лентой, в лаборатории сказали, что при той погоде которая была хранить можно и на улице
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Понятно, забыл спросить, а воду в миксер случаем не добавляли, для лучшей текучести?
  10. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Спасибо, порылся по форуму по гидроизоляции, достаточно будет помазать мастикой? Боковые стенки и верх и дполнительно подложить руберойд под брус?
    Первая партия была нормальная, а вот вторая уж слишком жидкая, из-за этого собственно и обратился за экспертизой, злодеи добивали недостоющий объем водой
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При Вас наливали?
  12. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Доливали уже при мне, деньги отдал уже до этого, с первой машиной, на том и погорел
  13. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да, вполне. Рубероид лично мне не внушает доверия, я себе стеклоизолом покрывал верхнюю часть. Боковые стороны мастикой, а поверх уже утепление и отделка.
    Значит слили кому-то по дороге. У меня сосед, строитель, так фундамент заливал, с миксера по кубу. Кореша его какой-то крупный объект заливали. Роисся, что тут скажешь...
  15. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
