15 Квт, 3 фазы, тех условия, УЗО и многое другое...
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Glows, 10.07.13.
  1. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Доброе время суток. Надысь угораздило меня связаться со стройкой дома из СИП панелей, в общем, быстро ли долго ли, но коробка дома и бани стоят. За это время удалось добиться строительства новой сети электропередачи. Столбы уже стоят и вот-вот будет сдана линия. Мной были получены ТУ на подключения моей "хоз постройки" к электричеству. По итогам сего, электриком за денежку был собран щиток, отвечающий требованиям ТУ. Основной момент в нем - стоит УЗО на 40 ампер на 3 фазы. Мной также сделан контур заземления и пройдена его проверка в сертифицированной организации - сопротивление 10 Ом. Соответственно, сейчас начал ломать голову по поводу разводки под это дело. Хочу заметить, что буквально недели 2 назад я толком бы и не объяснил, что такое фаза и ноль, и чем они отличаются, а также многое другое из мира электрики. Но сегодня, благодаря форуму, начинаю въезжать во многие моменты, но голова до сих пор кругом.
    Из основного щитка у меня будет питаться баня и дом. Соответственно, прикладываю схемку небольшую, которую накидал на основании своей каши в голове. Прошу помочь сделать грамотную схему и разводку. Понимаю, что читать эту схемку очень тяжело, я постараюась по ходу дела пояснить, что я имел ввиду.
    Сразу оговорюсь, там где 9 АВ стоят вряд и без подписи, это такие же АВ для тех же самых комнат, что и на теплый пол. Если совсем будет тяжело читать - то перерисую.
    Там где стоят 3 УЗОхи однофазные - я их раскидаю в ящики вместе с остальными автоматами, т. е. отдельно они стоять не будут, это схематично, чтобы было хоть как-то понятно. Для чего сделал еще УЗО на каждую фазу - чтобы не обрубало весь свет на всех фазах в случае утечки по нейтрали, а только ту фазу по которой прошла протечка.
  2. SB3
    SB3
    SB3
  3. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Еще подначитался, вот переделал немного схемку. Выяснилось, что там УЗО стоит вообще на 32А.Разводку начал делать, но пока красиво не получается. (рис. 2).
  4. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Вот еще вариант с проводкой. Что скажите?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Пожалуйста, нарисуйте что у вас на столбе, от столба и до чего-то в доме.
  6. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Пока физически меня не подключили, но с моего дома до столба готово подключение 4 СИП 25мм2. Линия новая, он ее на этой неделе сдают. По ТУ и в реальности, я так понимаю, он сделали вот что: "строительство участка ВЛ-10 кВ, протяженностью 0.18 км до ТП-10/0.4 кВ, строительство ВЛ-0.4 кВ протяженностью 0.16 км совместной подвеской по опорам ВЛ-10 кВ от ТП-10/0.4 кВ до границы земельного участка заявителя. Строительство подстанции ТП-10/0.4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА."
    Это все уже сделано, ожидаем физическое подключение от участка к столбу. Ну а дальше, от моего участка схемку я приложил, как вижу и планирую. В счетчик входят СИП 25мм2 проводка. Столб новый, в центре торчит заземляющая арматура и к ней идет соединение по столбу. Но по ТУ меня обязали для 380 В сделать свое заземление и пройти его проверку. В сухую и жаркую погоду сопротивление заземления моего 10 Ом.
  7. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    http://www.forumhouse.ru/attachments/638385/ - столб выглядит вот так.
    От столба до счетчки расстояние по прямой - метра 3 - 4. Счетчик стоит на бане. От него внутрь бани поведу одну фазу, нейтраль и заземление на банный щиток. А 2 фазы, нейтраль и заземление поведу в дом, который располагается рядом с баней в метрах 4.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Это как вы две фазы собрались вести в дом?
    Заземление на банный щиток - это как?
  9. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    После УЗО на входном щитке идет разводка фаз. Беру одну фазу и физически увожу ее в помещение банного домика, нейтраль также физически вывожу в банный домик через N-шину, а заземление через свою шину. Все это подключаю к соответствующим АВ и шинам. Потом беру 2 оставшихся фазы, выходящих из УЗО и веду их в помещение дома, так же через N-шину и шину для заземления увожу в домашний щиток нейтраль и заземление. Все это подключаю к соответствующим АВ, УЗО и шинам какпоказано на рисунке. Или я что-то не так представляю?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    А почему не вести бы и три фазы в домик?
  11. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    В принципе можно, но зачем? Ведь одну фазу я направлю полностью на обслуживание бани и всего участка. Вторую на теплые полы, а третью на питание нужд дома. Думаю, что честное распределение нагрузки. А баню мне по любому нужно питать и делать там отдельный щиток, поэтому в любом случае из домашнего щитка вести обратно в баню питание - будет не совсем разумно, так как вводной щиток у меня стоит именно на бане.
  12. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Если Вы имеете в виду, что я потерю возможность подключить 380, то можно еще от входного щитка ответвлением сделать одну розетку на 380, и, если что-то нужно будет подключить, то через нее. Технически ведь это допустимо?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Вам на домик хватит 25А?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    И в целом так не пойдёт?)
  15. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Да в общем-то можно, но все равно у меня 25 А на каждую фазу будет стоять. Приходится ставить 25А, так как мне закинули 32А УЗО. А судя по информации из форума, его нужно защищать автоматами на ступень ниже, так как иначе, УЗО сгорит при перегрузке. А тогда чем предлагаете нагрузить 3 фазу, которая будет совмещена с уличным освещением и баней? Освещением дома?
