1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Обсыпается траншея под фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Semashko, 10.07.13.
  1. Semashko
    Semashko
    Semashko
    Солигорск
    Добрый день, всем.
    Возникла проблема с только что выкапанной траншеей под ленточный фундамент, начала обсыпаться в углах и в местах пересечения наружных и внутренних стен. Грунт глина спеском больше песка. Помогите советом как укрепить.
  2. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Отказаться от заливки в грунт, расширить на 20 см в обе стороны у основания, сделать уклон траншеи, ставить сплошную опалубку (получите ровные стенки, возможность нанесения гидроизоляции, доски от опалубки на стройке всегда пригодятся).
  3. Semashko
    Semashko
    Semashko
    Солигорск
    Может быть можно как-нибудь укрепить траншею в земле и лить в землю?
  4. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Асбесто-цементные плиты ВАМ в помощ, в простонародье прямой шифер. Ставите по краям, получаете несъёмную опалубку, а так же подопрете обваливающиеся края траншеи, распереть изнутри можно как кусками арматуры, так и нарезанными в размер ленты кусками полипропиленовой трубы, Ну вот как то так, хотя я совершенно не сторонник такой технологии.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Знакомо это дело, месяц назад залили такой фундамент. Для предотвращения перемешивания бетона с грунтом и исключить обвала грунта во время заливки использовали листы OSB 9мм. Фундамент получился немножко кривоват... Жаль что не могу скинуть фотки, сделана серия на эту тему...
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Такие фундаменты (бетон в землю) хорошо делать, когда суглинок...
  7. Semashko
    Semashko
    Semashko
    Солигорск
    Большое спасибо за советы,. буду пробовать. Обсыпались только углы и пересечения под стены
    может только их укрепить или есть вероятность что будет осыпаться при заливке?
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    СтОит их укрепить, т. к. в процессе заливки грунт мокнет и есть большой процент вероятности что обвалятся прямо в свежий бетон. Вот тогда вешалки!
  9. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Спасибо всем за помощь, хочу тоже лить в землю на 1.3-1.4м, а как эти листы осб или асбесто - цементные потом вытаскиваются? Полностью окапывать ленту с двух сторон?
  10. АндрейГотун
    АндрейГотун
    АндрейГотун
    Уляновск
    Так вроде сказали, что опалубка несъемная, придется пожертвовать
  11. olmanrus
    olmanrus
    olmanrus
    Moscow, Russia
    Добрый вечер, возникла такая же проблема, как у автора темы. Выкопали траншею глубиной 1.4 метра и шириной 30см. Потом пошли ложди и обвалилась добрая половина. Почва - глина+песок. УГВ 1.2 м. Как посоветуете сделать опалубку после чистки траншеи?
  12. olmanrus
    olmanrus
    olmanrus
    Moscow, Russia
  13. Messia1985
    Messia1985
    Messia1985
    Все доброго дня, вчера трактором выкопали траншею под фундамент, в результате обваливания краев ширина траншеи получилась вместо 60 см, местами до 1 метра, принял решение установить внутрь траншеи опалубку из фанеры, снаружи обсыпать ПГС (от распирания), внутренний размер будет поддерживать арматура. Фанеру планирую использовать самую дешевую 4мм. Вот и вопрос: получиться, не разопрет? глубина ленты под землей 60см. над землей 20см.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    плоский шифер, с внутренней стороны, покрыть (покрасить) отработкой моторного масла, жидким мылом или специальным, для этих целей, раствором - поиск по инет рулит.
    И получите съемную опалубку.
    Сам так не делал, но многократно наблюдал на производстве процесс:
    - формы, перед заливкой бетона, всегда обмазывали подобными (выше) составами именно для легкости съема формы
