1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Винтовые сваи и поднятие участка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexDAK, 09.07.13.
  1. AlexDAK
    AlexDAK
    AlexDAK
    Киров
    Добрый день. Планирую построить двухэтажный каркасных дом 8 на 11 на винтовых сваях. Грунт:
    0,6-0,7 м торф, далее глина белая тугопластичная с прослойками мягкопластичной 2,0 м, далее
    суглинок белый полутвердый 1,7-2,0 м, далее суглинок белый, розовый твердый с прослоем
    известняка вскрытая мощность 2.0 м. Уровень грунтовых вод 1,0 м., весной участок частично
    подтопляем. Планирую поднять участок на 0,8-1,0 метра. Вопросы:
    1. Сваи посчитали 3.5 метра. Из них 0,5 метра над землей, 1 метр в насыпном грунте, 0,7
    метра в торфе, 1,3 метра в суглинке полутвердом. Есть ли смысл удлиннять ещё на метр до
    твердого суглинка?
    2. Есть ли смысл делать выторфовку, чтобы избежать качения свай в нетвердом грунте и
    неблагоприятного воздействия влажного торфа на сваи в плане коррозии?
    3. Нужно ли делать дополнительную сварку свай перемычками, кроме обвязки бруса, в связи с
    тем, что у основания сваи метр свеженасыпного грунта и 0.7 метра торфа?
  2. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям Представитель компании
    Здравствуйте
    1) Длину свай правильно выбирать только после проведения предварительного завинчивания
    2) Смысла делать выторфовку нет. Чтобы избежать "качания", надо делать сварной каркас по верху свай.
    3) Да, обязательно. Причем желательно делать диагоналями, чтобы перемычки совместно с брусом образовывали систему треугольников.
  3. ZykovSasha
    ZykovSasha
    ZykovSasha
    Р.Карелия г.Петрозаводск
    СВФ-Мастер, Подскажите пожалуйста: На глубине 0,8-0,9м находится скальная плита вдоль всего фундамента (винтовые сваи). Каким способом делать обвязку перемычками? Бригадир так сказать, сообщил что сделают восемь штук, всего 23 сваи под дом 6 на 9. Дом будет из сип панелей.
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    ZykovSasha, в таких случаях сваи обычно не делаются.
    Я бы советовал вам отказаться в данном случае от ВС в сторону более классических типов фундамента.
  5. ZykovSasha
    ZykovSasha
    ZykovSasha
    СВФ-Мастер, да уже делают, отказываться как то поздновато. так что думаю проще надавить на подрядчика в плане установки дополнительных стяжек. Не уж то лента будет крепче такого количества свай упертых в скальную породу?
    Предлагают песком приподнять уровень, я конечно немного огорчен(
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    :aga:
    А сваи то надеюсь с победитовым винтом ? Иначе как в скалу заворачивать ?
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    У вас получается, что сваи просто упрутся в скалу заостренным наконечником (не лопастью). При условии мизерной толщины грунта, конструкция может получиться, мягко говоря, не очень устойчивой. Простые металлические трубы, забитые в землю до скалы, возможно и то были бы устойчивее.
    Придать ей дополнительную устойчивость можно диагональными связями между сваями, желательно из проф трубы. Дополнительно проф труба сверху.
    Получите такую большую и не дешевую табуретку, на заостренных ножках.
    К тому же неизвестна степень пучения грунта. Возможно что эта табуретка еще начнет выплясывать под действием этих сил из за мизерного заглубления.
    Хотя учитывая карелию, скалу и небольшую глубину грунта, думаю что проблемы с пучением вас минуют.
    Можно конечно поднять уровень песком, только какую задачу вы пытаетесь решить?
    Горизонтальную стабильность насыпной грунт не сильно добавит, по крайней мере в ближайшие несколько лет, пока не слежиться и не уплотниться.
    Снизить глубину промерзания? Неизвестно насколько это требуется в вашем случае.
    Ситуация честно говоря достаточно дурацкая. Строителями предложен не тот фундамент и не для того места и теперь с вас будут брать дополнительный деньги за ликвидацию последствий этого неверного решения.
  8. ZykovSasha
    ZykovSasha
    ZykovSasha
    Ситуация и вправду не очень, посему надеюсь, что хотя б путем доп затрат и с вашей помощью удастся оставить долговечность конструкции. Подушку, как Вы сказали для увеличения промерзания и типа чтоб под дом не летела лишняя сырость, понятно, что это вообще-то их проблемы раз на пробном ввинчивании не обнаружили, думаю что их кошелек тоже откроем, лично я считаю, что лучше доделать как Вы выразились "табуретку (не экономить на металле), чем с этим песком, ну или и то и то. Дак вот если не сложно может набросаете какой брать профиль и как надежнее относительно моего рисунка)
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    В вашем случае диагонали лучше делать крест накрест. Одну диагональ с одной стороны свай, другую с другой. + поверху обвязку
    На диагонали достаточно трубы 50х50 или уголка. На обвязку сверху, проф труба с шириной полки 140-150.
    И желательно пригласить сварщика, который знает свое дело, а не сажать все это на "сопли".
    Но повторюсь, даже при таких мерах, я бы не дал гарантии на отсутствие каких либо проблем в вашем случае.
  10. ZykovSasha
    ZykovSasha
    ZykovSasha
    Ну вообщем картина вот такая. зашли 1-1,05м. проф труба это металлический профиль? Вот чет они его не особо собираются делать, насчет диагоналей кивают иол дада, сделаем, хотя итак б стояли, типа грунт уплотнился в районе винта и мол со скалы никуда не денется.
    Теперь думаю насколько от земли оставить запас. 0,2-0,3м ?
  11. ZykovSasha
    ZykovSasha
    ZykovSasha
    Вот так сварили, блин, ну вот пошевелить их за верх не получается, так что как грамотно предъявить не знаю, мб посоветуете? Поидее вниз не поедут раз скала? свая винтом притянула грунта и опора не только на наконечник. Сварщик вроде норм был, но с их стороны, свиду швы в норме, варили 2мм электродом, потом сразу красили. Спасибо за помощь
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    хреновина необыкновенная. Сваи должны быть связанны все и крест накрест !
  13. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Насчет "притянула винтом" это какая то фантастика :)
    Повторюсь, в вашем случае потенциальная проблема не в том что сваи поедут вниз, если там скала.
    Сваи могут поехать вбок под весом дома, из за относительно небольшого заглубления. Кроме того, учитывая что лопасть сваи находится в зоне промерзания грунта, потенциально сваи может начать наоборот выталкивать наверх, морозным пучением, если таковое у вас имеет место быть.
    Что у вас за грунт до скалы? Грунтовые воды есть?
    Сваи вам связали достаточно безграмотно, так как связаны они частично и только в 1 плоскости.
    Грубо говоря - от движения "вперед назад" свая удерживается раскосом, а от движения "вправо влево" никаких укосов нет.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Развели парня короче по полной .
  15. ZykovSasha
    ZykovSasha
    ZykovSasha
    Грунт достаточно твердый, не могу сказать, что многое понимаю, ну вообщем соседи при общении упоминают, что он не пускает воду вниз мол слишком плотный (из-за этого мол участки водянисты немного). Плодородный слой наверно 0,25м. Сваи со слов рабочих рабочих зашли 1,05-1,1, но мне кажется, что там метр,
    Вот теперь фиг пойми че делать с этими строителями, вернее с их так сказать прорабом. Чую денег обратно хрен выбьешь, что на усиление каркаса, что за переплату из-за длины свай, Но пока приемку не подписывал. Не совсем понимаю как обосновать, ведь он будет отбрыкиваться, что гарантирует прочность (по договору 5 лет), мол не выпучит и тп,. Сама бригада ссылалась, что мол обвязочка брусом будет на века. Металл еще где-то искать теперь, который походу не очень дешевый, (эхх, крик души). Спасибо за критику еще раз.
