Прошу совета по доработке схемы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ava43, 08.07.13.
  1. ava43
    ava43
    ava43
    Добрый день.
    Построил двухэтажный дом 9 х 5,3 и кухню 7 х 4 общей площадью 117 кв. метров. Первый этаж из газосиликата толщиной 400мм второй из бруса толщиной 150мм кухня из кирпича толщиной 400мм. В этом году намечается сделать вентфасад второго этажа и кухн с утеплением их минплитой толщиной 100мм.
    В позапрошлом году местные специалисты предложили сделать закрытую двухтрубную систему отопления с использованием алюминиевых радиаторов и полипропиленовых труб.
    Были закуплены алюминиевые батареи RoyalThermoOptimal 500, шаровые краны с американками ¾ к ним .
    Однако, прочитав раздел данного форума решил делать однотрубную систему отопления ЕЦ с открытым расширительным баком. Схема разбил на два кольца с применением металлических трубы Ду50. На первом этаже будут установлены алюминиевые батареи. для второго этажа будут докуплены чугунные батареи Konner Хит 300. В качестве теплоносителя планируется использоваться пропиленгликоль.
    Уклон системы 0,005 на втором этаже и 0,002 на первом. На каждом радиаторе будут устанавливаться 2 шаровых крана для регулировки и кран маевского для спуска воздуха. Подводка к радиаторам осуществляться трубами Ду20.
    Учитывая использование антифриза подключение алюминиевых радиаторов планируется верх- низ .
    Котел будет установлен в приямке глубиной 50 см. Из котла теплоноситель будет поступать в самодельный воздухосборник по схеме приведенной в одной из тем в данном разделе, который будет соединен с расширительным баком, установленным в доме немного выше верха радиаторов второго этажа.
    Для быстрого прогрева помещений и в весенне-осенний период планируется использование мотора.
    Возник вопрос по организации отопления кухни и ванной с туалетом, с возможностью использовать отопление только ванны и туалета в летнее время с отключением остальной системы шаровыми кранами
    Прошу дать советы по следующим вопросам:
    1. Правильно ли планируется организация отопления кухни и ванной с туалетом в отопительный период и в летнее время? Подводящие стояки (обозначены пунктиром) металл Ду 32. Расстояние от вертикальных стояков до радиаторов не более 40 см.
    2. Какую марку пропиленгликолевого теплоносителя можно использовать с алюминиевыми радиаторами, чтобы обеспечить требуемое для них PH=7-8.
    . Схемы помещений, отопления и воздухосборника прилагаются
    Жду Ваших советов.
    C уважением. Александр 01.jpg 08.jpg воздухосборник нов.jpg отопление нов1.jpg
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Ava43, советовал бы делать двухтрубную систему с гравитационной циркуляцией (ЕЦ). Также, крайне не советовал бы делать шаровый кран под байпасом насоса. Правильно спроектированная система вообще не требует насоса. А если уж делать, то только с поплавковым обратным клапаном. И не на обратке, а на подаче.
    c28a08b114e6.jpg 6122d0718d58.jpg - правильно.
    29658eb2a16c.jpg baypas_2_khlopushka-zoom.jpg d5fa5831fa51.jpg - неправильно.
    ava43, котел у Вас какой? Газовый или ТТ? С какой автоматикой?
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Какой то странный у вас рисунок в 3д. видится РБ на 2м, а этажей 3.
    а нафига вам проточник то? есть же РБ, он и будет воздух выталкивать.
    а что особенного в антифризе, что надо подключение такое делать. можно и низ-низ.
    что за котёл то?
    пропилен он и в африке пропилен. вы смотрите что за реакцию ваши радиаторы дадут. да прокладки межсекционные. из чего сделан радиатор. а то в слово люминь/чугуний китайсы разные значения вкладывают.
    пысы а так то приятно, что хоть кто то делает как надо, а не как п. адаваны насоветовали (про современность, 110 град и 450 лет).
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ava43, Пунктиром, имхо, все норм. Краны вблизи "пунктирных" стояков - для того, чтобы не греть лишнюю трубу (?):um:
  5. ava43
    ava43
    ava43
  6. ava43
    ava43
    ava43
    Большое спасибо за советы и критику. Поскольку на форуме впервые прошу простить некоторые ошибки, которые я делаю. По существу заданных вопросов
    Inchin
    Для двухэтажных домов многие форумчане советуют делать однотрубную систему. Поплавковый обратный клапан под байпасом насоса с удовольствием бы добавил в схему, но не знаю где его купить. Если сможете подскажите в личку.
    Inchin
    Планировался настенник с автоматикой, но в последнее время стали часто выключать свет (иногда зимой на несколько суток) хотя это и ближнее подмосковье. Поэтому был куплен напольный газовый котел Боринский АОГВ -17 с автоматикой Eurosit 630.
    федот1
    Просто не знал как сделать распределение теплоносителя в дом и в ванну и туалет. Воспользовался одной из схем предложенных Lyko. Вместо предложенного там воздухоотводчика воздух будет выталкиваться в РБ.
    федот1
    Поскольку в алюминиевых секциях сравнительно малый, по сравнению с чугунными, проход воспользовался советом Lyko при использовании артифриза делать подключение верх низ.
    федот1
    Разные марки пропиленгликоля имеют разные значения PH. Может кто-то поделится опытом и подскажет марку пропиленгликоля для применения с алюминиевыми радиаторами RoyalThermoOptimal 500 и чугунными Konner Хит
    LykoAva43, Пунктиром, имхо, все норм. Краны вблизи "пунктирных" стояков - для того, чтобы не греть лишнюю трубу (?):um:
    Спасибо за одобрение схемы. Краны вблизи 'пунктирных' стояков для лучшего затекания в них ихмо. Если не так прошу поправить.
    С уважением ava43
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Можете и для "лучшего затекания" использовать. Но основным вижу откл. системы для работы части СО летом...
