Отделка цоколя для фундамента на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ФИФА, 16.10.08.
  1. ФИФА
    ФИФА
    ФИФА
    Всем привет!
    Зимой начали строительство дома. В то время выбрали фундамент на винтовых сваях. Все понравилось. Удобно и надежно. Тогда же выкладывала фотку. Помню, что люди спрашивали, как собираетесь заделывать "ножки"? Решили проблему просто: купили цокольный сайдинг и за 1 день поставили. Все легко и просто. Результат радует. Конечно, полная внешняя отделка дома пока не закончена (хочется имитацию фахферка), но основное увидеть можно.
    Вот фотки в начале строительства и после крепления цокольного сайдинга
    http://keep4u.ru/full/080325/55ece69ce33e33e47e/jpg
  2. tibet2007
    tibet2007
    tibet2007
    Питер
    Достойно выглядит. А продуваться с низу он как будет?
  3. ФИФА
    ФИФА
    ФИФА
    Спасибо.
    Думаю,с проветриванием проблем не будет. Выпилим отверстия в сайдинге и приделаем декоративную решеточку
  4. skissa
    skissa
    skissa
    У меня сайдинг куплен, но руки так и не дошли. А Вы на родные направляющие крепили?
  5. ФИФА
    ФИФА
    ФИФА
    Нижняя(стартовая планка) родная, а выше к деревянным брускам. Но вообще, работать с таким материалом сможет, наверное, даже школьник.
    Все гениальное - просто.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Ну так и рассказали бы. :) Я конечно и сама додумаюсь, но по проторенной дорожке-то легче!:)] Деревянные бруски и планку к чему крепили? Прямо к сваям? А чем?
  7. ФИФА
    ФИФА
    ФИФА
    Все намного проще. Если посмотреть на фото "ДО сайдинга", то заметите, что сваи не так высоко торчат из земли и если бы мы закрыли только пространство между уровнем земли и низом дома, было бы не очень красиво, поэтому сайдинг прикрепили в 2 ряда. Тем самым "фундамент" закрывает 50 см низа дома.Но при этом пропорции улучшились.
    К сваям прикреплять ничего не понадобилось. Купили бруски 5х5,пропитали антисептиком. Прочертили горизонтальную полосу в 50 см от низа стены и прикрутили бруски. Затем прикрутили к стене вертикальные бруски от этого бруска на метр вниз, с шагом в 2 метра. А потом соединили их между собой горизонтально внизу и в середине (в полдерева). На нижний бус прикрутили стартовую планку и начали крепить сайдинг.Все легко и просто.
    Сверху над сайдингом прикрепили коричневые отливы.
    Очень красиво смотрится(на мой взгляд) то, что "фундамент" немного выступает из плоскости дома.
    Спрашивайте.если что-то непонятно
  8. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    А започем такой сайдинг?
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Смотрится красиво, согласна. Принцип поняла. Единственный момент - "на метр вниз". Это как? В землю брусок ушёл? И нижний брус - он просто на земле лежит, или висит в воздухе?
    Спасибо что выложили фтки, многим пригодится. Жаль, не фотографировали этапы, было бы понятнее.
  10. palbor
    palbor
    palbor
    Коломна
    А снутри дома зазор закрывали чем-то для утепления?
  11. ФИФА
    ФИФА
    ФИФА
    Постараюсь ответить на все вопросы. Если не изменяет память, 1 метр стоил 380 рублей.
    Вертикальные бруски длинною 1 метр, из которых 50 см прикреплено к дому, оставшиеся 50 между домом и уровнем земли. Т.к. дом поставили в 60 см от земли, то нижние горизонтальные бруски (и концы вертикальных) находятся на высоте 10 см от земли. Правда, мы потом снаружи сделали небольшую горочку, как-бы прикрыть сайдинг, но только на той стороне дома, где есть уклон под дом. И в том же месте перед горочкой планируется небольшая дренажная канава. С трех других сторон попадание воды не предполагается, поэтомуостается небольшое пространство между цоколем и землей.
    Дом у нас для летнего проживания, поэтому фундамент не утепляли.
  12. NIK1980@
    NIK1980@
    NIK1980@
    Гость
    Здравствуйте
    не подскажите координаты или ссылку на фирму по свайно-винтовому фундаменту,которые Вам делали
  13. ФИФА
    ФИФА
    ФИФА
    Мы заказывали в компании "Сталь", офис у них на Войковской.Более подробную информацию поищите в интернете у них на сайте,а то модераторы сочтут за рекламу.
  14. Андрей_spb
    Андрей_spb
    Андрей_spb
    А для всякой живности, грызуны волнуют в первую очередь :), при таком цоколе будет полное раздолье?
  15. Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    Уважаемые форумчане! Расскажите, если кто это делал, как можно облицевать "пустое место" под домом, где находятся опоры столбчатого фундамента цокольным сайдингом, если можно саму технологию, видимо она не очень сложная, но придется заниматься этим самой. Потяну ли? Заранее всем спасибо!!
    ("чем ближе срок строительства, тем хуже сон...").
