1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом?
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем Natali_S, 08.07.13.
  1. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    А кто говорит про выделенную мощность на СНТ ?
    Разговор идёт о возможности подключения напрямую к сетям СО.
    Кому нужны эти дряхлые сети СНТ, кроме самого СНТ ?
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Да.
    Да.
    Хорошо бы, но с этим проблем море.
    Тем более если у вас не сети, а набор гнилья.
    Да.
    Ничего. Хозяин -барин.
    СО будет рассчитывать скорее всего от кол-ва подавших на увеличение.
    Да, ну или увеличение мощности, если СО признает ваше ТП.
    Нет, разницы нет.
  3. Chal1
    Chal1
    Chal1
    Оно старое (лет 30). На землю (вся территория) есть голубая бумажка 93 года выпуска.
  4. Stora
    Stora
    Консультирую по желанию
    Stora
  5. Stora
    Stora
    Stora
    Голубая бумажка это свидетельство на землю. Может быть на праве коллективной совместной собственности, так и на праве постоянного бессрочного пользования.
  6. Chal1
    Chal1
    Chal1
    Ну все не так плохо. Коллективная совместная собственность.
    Правда, я ошибся. На всю территорию есть старый генплан, но у него координаты левые (на кадастровой карте налезают на дорогу, ы реальности до нее метров 50-100. А голубая бумажка есть на ЗОП. Указана их площадь, но она неправильная, ибо базируется на старом генплане. Часть ЗОП уже "приватизирована" и оформлена в собственность как участи большей площади, чем 6 соток.
  7. Stora
    Stora
    Stora
    С этим никто не будет особенно разбираться. Есть чужая территория, на ней стоят столбы. Исходить необходимо из этого.
  8. Chal1
    Chal1
    Chal1
    Ясно. Спасибо.
  9. S@dovod
    S@dovod
    Житель деревни
    S@dovod
    Житель деревни
    Кем написано? Если вами, то это не соответствует закону:
    Если всё обстоит именно так, как вы описали, то в вашем положении самое оптимальное - это убедить граждан провести ОС и подать от СНТ заявку на увеличение мощности до 15 кВт на каждый участок. Это будет стоить по 550 рублей с каждого. СО заменит трансформатор за свой счёт. Линию придётся реконструировать самим, но это не так уж дорого и доступно даже малоимущим. Вряд ли граждане враги сами себе. Возможно, найдутся и такие, кто скажет, что его всё устраивает и откажется от софинансирования. Вариантов в таком случае два:
    - при наличии решения ОС их можно понудить судом как членов. Лучше это сделать уже по окончании работ - больше шансов на удовлетворение иска.
    - Ограничить им потребление на том уровне, который их устраивает.
    Преимущества такого подхода в том, что для заключения договора с СО не требуется согласия всех - достаточно решения ОС по общим нормам закона о СНОГ. Мощность всё равно выделят на все участки.
    Другой путь - это подавать заявку на присоединение каждому индивидуально. Если СНТ не будет этому сопротивляться, то СО обязано построить линию до каждого участка. Вы должны понимать, что такой вариант менее выгоден для СО и она будет затягивать исполнение. Но при наличии воли обязать их можно.
    В любом случае вас ждёт "много разговоров" - и уже не здесь.
  10. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Естественно. Вот только тут постоянно пытаются надуть щеки. (доказать обратное)
    Во-вторых, когда пытаются сделать это единолично, то это становится "наказуемо" со стороны СНО. Как раз тот случай, когда гражданину пытаются доказать его зависимость от СНО. Редкие исключения, где у власти порядочный человек (предс.) не в счет.
  11. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    :faq: У вас настолько завышена самооценка ?
    Вот именно.
    Писали. Я высказал свое. Где проблема ?
  12. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Ссылочку на НПА не дадите ? (простите, но исп. ваш метод)
    Нет никаких оснований утверждать это.
  13. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Если вы уже имеете подкл. к сетям СНТ, то "содействие" СНТ не требуется. Единственное - если хотите ускорить процесс, то надо затребовать в СНТ АРБП.
    Вот именно.
    И правильно сделают. В конце концов, ст. 24, 66 ФЗ никто не отменял.
  14. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Именно так надо поступить.
    В СО за увеличением. Присоед. у вас останется опосредованное. Только.
    Они -СНТ ? Стар. провода - их проблемы. Если вам выделит доп. мощн. СО, то СНТ ограничить вас будет не вправе.
    Объективное оно будет тогда, когда станет базироваться на норм. права. В любом сл. вас это не касается.
    И не надо. Потому, что у нас например их нет, и не было.
    Не может. Но может выделить дополнительную. Причем чаще всего на бумаге, как и было в моем случае.
  15. Chal1
    Chal1
    Chal1
    Всем спасибо за информацию, но за ночь и утро появилось еще несколько соображений:
    1. Если есть сети, являющиеся коллективной собственностью членов СНТ, то получается, что члены СНТ присоединены к СО опосредованно. Т. е. присоединение есть, и нужно подавать заявки на увеличение мощности.
    2. Исходим из того, что мы подключены опосрдованно.
    Допустим, СО увеличат мощность, заменит трансы (они принадлежат СО). Дальше встанет вопрос замены проводов в СИП на наших сетях. Это требует денег. СО понудить нас модернизировать наши сети не может. Для этого нужно решение общего собрания. Но если такого решения по каким-то причинам не будет, то ограничивать переток по сетям СНТ тоже можно только по решению собрания. Правление этого делать не имеет права. По идее, все кончится тем, что мы переберем лимит мощности. Или сгорят провода.
    Есть какой-то выход из этой тупиковой ситуации, кроме решения общего собрания о модернизации сетей? По-моему, можно членам СНТ настаивать на подключении по 861-му Постановлению непосредственно к СО с выдачей ему разрешения общего собрания на проведение работ на территории СНТ и согласия, если СО хочет, передать наши сети (уже только столбы после замены старых проводов на СИП) на баланс СО. Так?
