Строю декоративный мост, советы приветствуются
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем Костик_Харьков, 15.10.08.
  1. Костик_Харьков
    Костик_Харьков
    Костик_Харьков
    Харьков
    Итак забор поставил, собираюсь теперь делать чайхану из бревен, водопад с ручьем и болотом, и собственно мост через ручей
    1 заготовил бревна 20 см в диаметре 80 см длинной 11 шт
    теперь рассмотрев разные варианты крепления бревен пришел к следующей конструкции:
    нетесаные бревна (направление - поперег моста) составляют дугу окружности радиусом 20метров, поручни являются отдельной конструкцией, опорные столбы поручней являются ограничителями для крайних бревен
    сначала расматривал варианты с вырезом замков в месте стыковок бревен между собой, потом был вариант - эти бревна положить на основание (2 толстых кривых бревна вдоль моста) рабочий вариант - бревна по краям моста будут обплетены цепью, таким образом чтобы дуга не распрямлялась (восьмеркой)
    в проценссе буду выкладывать фотки
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Задумка интересная! Будем с нетерпением ждать строительства и фотоотчёта.:)
  3. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Советую мост строить поперёк ручья, а не вдоль!:)] Ну очень у вас капитально
  4. Костик_Харьков
    Костик_Харьков
    Костик_Харьков
    Харьков
    бревна действительно будут лежать вдоль ручья, но поперег моста
    (так красивее)
    у меня возник вопрос про кору: хочется оставить кору, чем бы её обработать, чтоб не поотваливалась в первый год
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Не надо кору! Очень быстро сгниёт дерево. Обработка не поможет.
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
  7. hort
    hort
    hort
    Точно! И сгниет быстрее и вредители заведутся.
  8. Костик_Харьков
    Костик_Харьков
    Костик_Харьков
    Харьков
    зато годик красиво будет :)
    по сравнению с обтесаными бревнами, мост с корой выигрывает в эстетическом плане, поэтому подумываю насчет пропиток - может жирным слоем лака?
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Не поможет. Под всю поверхность коры лак не зальёте, да и при чём здесь вообще ЛАК?:)
    Снимите кору, и искусственно состарьте бревно. Будет НЕ хуже, но долговечней.:)
  10. hort
    hort
    hort
    Точно. Отвалится вместе с корой, кусками. Под которыми будут оставаться осклизлые гнилые мкста, по такому мостику и ходить-то страшно будет.
    А вот про состаривание мысль интересная. Мне тут в одной теме сказали, что на этом форуме полно примеров брашировки, но ссылок не дали и носом не ткнули, а в поиске тоже найти ничего не смог.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Да здесь например.:)
    И поиском много найдёте, целые подробные инструкции давались.
  12. hort
    hort
    hort
    "Состаривание", "брашировка", "Brushing" по этим запросам поиск на форуме правктически ничего не выдает.
    В той ссылке, которая Вами указана, как раз я и спрашивал, как найти информацию по этому вопросу. С нулевым результатом.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Сорри!:)] Невнимательна была.
    https://www.forumhouse.ru/threads/15252/page-2
    Где-то Ксюша nuwa давала полную инструкцию, не могу найти.
    Ещё нашла. https://www.forumhouse.ru/threads/5262/
  14. Костик_Харьков
    Костик_Харьков
    Костик_Харьков
    Харьков
    в связи с наступлением несезона строительные работы временно приостановлены, теперь занимаюсь теорией
    вот накалякал свои бревна, как я их представляю
  15. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Если хотите стационарный вариант, то необходимо сделать две несущие арки с заделанными опорами. Материал арок - металл. Профиль сечения арок - тавр (два спаренных уголка), или закрытый прямоугольный профиль (сложнее гнуть). Если хочется съемный вариант моста (как на картинках), то добавляеюся снизу затяжки из уголка или прямоугольной трубы. Как крепить бревна к аркам, думаю сообразите. Сложнее сделать арки из железобетона, но возможно. А если хотите всех удивить, сделайте висячий мостик.
