Помогите советом. Отошла опалубка
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Маррина, 06.07.13.
  1. Маррина
    Маррина
    Маррина
    Здравствуйте! У меня от дома отошла опалубка, прямо под домом. Т. е. образовалась небольшая щель в 1 см. Что в этом случае делать? Возможно просто залить ее цементом? Все остальное в порядке...Заранее благодарна за ответ!
  2. Маррина
    Маррина
    Маррина
    Ауу...нет никого? можно просто залить щель цементом ?
  3. o_e
    o_e
    o_e
    Ижевск
    Может отмостка отошла?
    Опалубку вроде как обычно специально снимают (искл. "несъемная опалубка").
  4. Becha
    Becha
    Becha
    Маррина, примените герметик для деформационных швов. Мне профессионал занимающийся только гидроизоляцией, для заделки шва между домом и отмосткой рекомендовал для себя любимого "Гермафлекс" В колбасках по 600мл, В леруа мерлене лежать подобные герметики других производителей. Размеры штробы или щели расписаны у производителя. Для ориентира достаточно 1 см шириной, и 1-2 глубиной. Если хочеться очень хорошо, то есть праймеры (грунтовки) для полиуретановых герметиков.
    Цемент (бетон, раствор) замечательный гидроизолятор (если все сделано правильно), но... не такой упругий, как битумы, резины, полиуретаны, латексы, силиконы. Зато долговечнее в большинстве случаев)
    Если действительно речь идет об отмостке, то отмостку будет поднимать вода замерзшая в грунте. При оттаивании опускать. При замерзании вода расширяется на 2-3%. Подъемная сила пучинистого грунта до 20 тонн на метр квадратный (Сажин "Не зарывайте фундаменты". Отмостка поднимается преимущественно с одного края, с того который дальше от дома, по причине того, что отмостка выполняя основную свою функцию отводить воду от дома, "сливает воду под себя".
    Хороший герметик это такой который упругий при -40 и не плавиться при +40.
    Себе буду делать этим герметиком или им подобным.
    С Уважением Алексей
  5. Маррина
    Маррина
    Маррина
    Да да...наверное отмостка отошла от дома. я просто не спец в такого рода названиях!
    Ой, а о герметике я даже и не подумала! У меня просто остался цемент на даче, вот и решила им сделать! Даже ребенку дала замес сделать! Посмотрю, может у нас на рынке продается "Гермофлекс" ! Ой! Было бы не плохо. Спасибо за совет!
  6. Becha
    Becha
    Becha
    Маррина,
    Нужен Гермафлекс 147. Это герметик фирмы США хансман. У них завод в Обнинске. Сохраняет эластичность до -40. И в жару не плывет. (Это так к слову) Павел рекомендовал- вопрос с выбором уже закрыт!)
    Вот ссылка на официальном сайте про герметик https://www.huntsman-nmg.com/polyherm.php
    Союзкраска - http://soyuzkraska.ruprom.net/contacts Склад - МКАД 1-й км, Владимирский тракт, Москва,
    2) других производителей http://www.germostroy.ru/start/germetik/. Лучший каталог из тех, что видел.
    3) Леруа мерлен самая дорогая колбаска 360 рублей была. (месяц назад присматривал, на случай если надо будет срочно)
    С Уважением Алексей
    (Уважаемые модераторы, если написал лишнего, "подрежте", плиз)
  7. Маррина
    Маррина
    Маррина
    Спасибо огромное за совет! Обязательно им воспользуюсь!
  8. Becha
    Becha
    Becha
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Мне как- то страшно считать сколько денег надо, этим чудом заделать весь периметр дома... Раствор проще, и не факт что герметик вечно за цемент держаться будет. Какая-то заказуха похоже...:mad:
  10. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Из чего у вас опалубка сделана
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если у отмостки сделан уклон от дома, то щель между отмосткой и цоколем на дальнейшую эксплуатацию не повлияет.
  12. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Нет конечно но под отмостку сделаете утепление от мороза земли
