Возможен ли такой фундамент (мзлф + плита)?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Manhettan12, 05.07.13.
  1. Manhettan12
    Manhettan12
    Manhettan12
    Казань
    Всем привет!
    Начал копать ленту и пришла мне мысль сделать такой фундамент:
    Стены 1,5 этажа из ГББ 40 см или Арболит 30 см + облицовочный кирпич.
    Лента везде заглублена на 70 см в землю. Над землей где-то будет 30 см, а где-то 1,5 м. Уклон...
    В дальнейшем конечно буду выравнивать, чтобы везде одинаково было. А пока так.
    Там где лента над землей будет высоко, наверное нужно сделать третий ряд армирования?
    Имеет ли такая схема право на жизнь?
    Грунт суглинок, ниже 1 м идет песок., еще через 0,5-1 м песок с небольшой примесью глины.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну до песка бы и заглублялись, раз он неглубоко, чё глину под фундаментом то оставлять. Тогда утеплять отмостку и цоколь необязательно будет. Пазухи песком тока засыпте. Сделайте ленту + обычный пол по грунту с ТП, нафига Вам греть улицу и землю попусту. :hello:
  3. Manhettan12
    Manhettan12
    Manhettan12
    Казань
    Ну хотел сэкономить на земляных работах и на бетоне с арматурой. Может ошибаюсь, но в моем понимании пол по грунту не должен быть связан со стенами, т. е. Межкомнатные перегородки как то трудно делать. Или ошибаюсь? На форуме вроде так пишут...
    А в моем случае получается плита по грунту.
    А ничего, что лента у меня везде закапывается на 70см, а над землей будет от 0,3 до 1,5 м? Т. е. общая высота ленты будет где то 1 м а где то 2,2 м. Потом конечно уровень земли будет подниматься, но позже.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В полу по грунту, как раз бетона и арматуры меньше, а земляных одинаково.
    Вот, а фактически Вы пол по грунту связали со стенами, т. к. по толщине и армированию эти нифига не фундамент.
    Ничего, но низ ленты должен быть горизонтален. Кстати при таких размерах много грунта засыпать нужно, возможно перекрытие будет дешевше.
  5. Manhettan12
    Manhettan12
    Manhettan12
    Казань
    Не совсем понял, я не правильно сделал? Так нельзя? Если отойти от понятия “полы по грунту”, а просто рассматривать как монолитное перекрытие?
    По поводу низа ленты - горизонтальности можно добиться только углубляясь в местах где лента будет не высоко над землей. Правильно понял?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для монолитного перекрытия тоже недостаточно толщины и армирования. Ещё раз, у Вас толщина и армирование как "пол по грунту" т. е. как у стяжки, которая не может нести больших нагрузок. А Вы хотите нагрузить её и/или как фундаментную плиту и/или как перекрытие. Короче неправильно.
    Можно ступенями ещё.
  8. Manhettan12
    Manhettan12
    Manhettan12
    Казань
    С этим понял.
    А могу я сразу с ленты/плиты поднимать стены (без кирпичного цоколя)?
    Если сделать армирование так называемой плиты 12 арматурой верхний ряд, а нижний арматурной сеткой - спасет ситуацию?
    Я просто пытаюсь понять, какие варианты я могу использовать, чтобы и не переплачивать и чтобы надежно было и тепло.
    Если использовать плиты ПК/ПБ для перекрытия, могу я их положить сразу на ленту?
    Подозреваю, что в этом случае нужно будет утеплять пол ЭППС, иначе холодно будет.
    А со стороны улицы вертикально нужно будет как-то теплоизолировать? Или все точно также делать как и в случае с кирпичным цоколем?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно.
    Для плиты-фундамент нужно толщину увеличивать, но плита фундамент нужна на слабых грунтах, если лента держит то и нефиг парится.
    Тогда опишите грунт подробнее, какой именно суглинок, мягкий/твёрдый и какой крупности песок, где УГВ?
    Нет, нужно горизонтальную влагоизоляцию сначала наплавить/настелить
    Так это в любом случае нужно делать.
    По разному можно в зависимости от необходимой температуры в подполье.
    Как так?
  10. Manhettan12
    Manhettan12
    Manhettan12
    Казань
    Грунт твердый, песок средний и крупный. Местами суглинок на столько твердый, что лопата практически не втыкается. После 2-2,5 м кое где глина - это выяснилось при копке ямы под каналью и траншеи под воду. УГВ низко.
    Подполье мне обогревать не нужно. Там ничего делать не планирую. Трубы канальи только проходить будут.
    Неужели на 10 см “плиту" нельзя поставить межкомнатную перегородку в пол кирпича?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно конечно, нельзя её с лентой фундамента связывать. Лента под нагрузкой дома потом даст усадку, а ваш привязаный пол нет, т. к. нагрузка от него на грунт намного меньше. Короче, делайте просто классический пол по грунту.
  12. Manhettan12
    Manhettan12
    Manhettan12
    Казань
    Winder, спасибо за терпение и ответы!) буду теперь изучать тонкости полов по грунту, т. к. до конца не понимаю как они работают без связи с лентой)
    На этой неделе залью ленту и станет ясно есть ли смысл делать обратную засыпку - объем я так предполагаю не маленький получится... Может действительно дешевле будет плитами перекрыть(
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не спеши...:)]
    Прочитай УШП...тему...хоть немного!
    ...http://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При такой высокой ленте есть смысл о цокольном этаже задуматся, у Вас уже 1,5м стены есть, добавить 0,3-0,5метра и будет приличный цокольный этаж. :hello:
  15. Manhettan12
    Manhettan12
    Manhettan12
    Казань
    Ну если перекрывать ПК/ПБ, то наверное так и сделаю (хотя бы под частью дома).
    Про УШП перечитал уже почти все вдоль и поперек. Уже год все читаю)
    УШП не подходит мне в связи с гаражом в доме (въезд получается крутым).
  16. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это как? :faq: ...А как же я заезжаю? в свой гараж на УШП...?:close::flag:
