1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какой фундамент на суглинке под дом средней тяжести?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Доберман, 05.07.13.
  1. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Доброго всем уважаемые форумчане!
    Буду краток: планирую дом для ПМЖ, проживание круглогодичное, 13*14м, цокольный не планируется, полноценные два этажа, пенобетон 375мм + облицовка, высокий цоколь...около 1,5м из бетонных блочков 20*20*40, перекрытия по деревянным балкам...масса дома я думаю около 350-400тн.
    У соседей дома поменьше... 10*10 и 12*9...и 12*13... фундаменты сделаны так: ленточный мелкозаглублённый, глубиной от 70 до 100см, сваи через каждые 2 метра на глубину до минус 2метра...и ВСЁ...стоят уже третий год трещин нет...по дому разумеется...
    сделал геологию: от нуля до отметки три метра - суглинок серовато-коричневый тугопластичный интервалами мягкопластичный с прослойками песка и супеси пластичной...УГВ у меня 80см!...
    Я считаю что соседи сделали не правильные фундаменты, но очень хочется сделать как у них...но цена ошибки очень высока...
    нельзя же делать МЗЛФ со сваями...это ошибка...
    прошу помощи!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ленточный фундамент может быть и свайным. только он не мзфл уже в любом случае. получается свайное поле и по ним сделан ростверк ж/б - не вижу проблем. ростверк этот можете поднять на какую угодно отметку, то есть сваи будут выше торчать. только нужно заармировать ростверк нормально
    можете сделать как соседи, а можете плиту сделать.
    если уж раскошелились на геологию, закажите и проект фундамента. сами же говорите - цена ошибки высока.
  3. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Если делать свайный ростверк, то понятно дело что по примеру ТИСЭ, но у меня же грунт - суглинок, да ещё угв высокое...всё осыпается... копать ниже 80-100 см нереально...сплошные обвалы грунта... может только из-за этого соседи и сделали такие указанные выше фундаменты.
    Понятно дело, что можно сделать проект, если не найду ответов на свои вопросы, то так и сделаю...
    А геологию я сделал так: рядом проходит ветка газопровода, у них остались данные по геологическим изысканиям, за 7-ми летний бормотон, все данные оказались и у меня:) так шо на геологии тыщ 70 я сэкономил:)
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...УШП...:)]:super:
  5. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    ...вопрос-то больше по грунту...суглинок относится к не очень хорошим основаниям...получается я могу рассчитывать только на 2кг/см2 нагрузки...из этого выходит, что нужно делать ленту, так как её площадь будет вполне достаточной, чтобы выдержать вес всего сооружения... но тогда вопрос, на сколько необходимо делать сваи? для того, чтобы замерший суглинок ПОД лентой не поднял её выше? и типа сваи его удержат? да нет, не так это, силы морозного пучения до 10 тонн на 1м2, и будет сильная зима и морозец, зашедший ПОД ленту начнёт её поднимать, а внизу сваи...в незамёршем грунте, те будут её держать...и вот тогда и оторвётся вся лента от свай. ет же понятно! получается что моим соседям просто пока везёт? или морозец слабый и грунт не доходит до, а вернее ПОД ленту, или сильный но много снега и грунт не промерзает...ох и не нравица мне всё это...
    вот такое имхо...
  6. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    в 3 километрах река Ока, вода до меня не доходит около 500 метров, ну повезло, что на вершинке, но судя по динамике Европы и т. д. ещё пара метров наводнения и накроет и меня, ушп не подойдёт, так как при затоплении плиты, и сверху массы в 400 тонн, не уверен что не начнётся мощная просадка грунта ПОД ней, несмотря на все вибрашки при её строительстве...молчу уж что сосетуете САМЫЙ дорогой фундамент!
    хэээээээээээээээээээээлпппп!
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А вот это ВЕЛИКОЕ заблуждение...:)] Уже давно опровергнутое! Сейчас люди наши...УШП,исты вышли на 2650 рублей за кв. метр. ГОТОВОГО фундамента!
    А при остальных фундаментах надо еще утепление, отопление...пол... и многое другое! :hello:
    У меня в 500 метрах море...Балтийское..:|:
  8. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    А как по вопросу его мощного затопления? как он себя поведёт когда утонет? ...сошла вода...грунт осел...плита треснула...
  9. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    12*13мп=156м2 * 2650руб итого 413тысяч, + запас по фундаменту по 30 см с каждой стороны, чтобы напряжённости были трапециидальными...нагрузки от стен...тады ещё больше...
    а мзфл это 90 мп ленты шириной 0,4м итого 36 кубов по ну тыщь пять 180000руб...ну 200...ну 230...а у Вас 413+ещё...
    а говорите дешевле...
    ...и глубиной лента один метр...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И корабли тонут...Хотя для моря и приспособлены...!:(:flag:
    Думать надо, где строить...ГОЛОВОЙ!
  11. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Думать надо, где строить...ГОЛОВОЙ![/quote]
    На моём месте вы бы как сделали?
    получается соседи рискуют?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    получается соседи рискуют?[/quote]
    Щебень...на материковый грунт...Замена вернего слоя. Сверху более мелкий...
    Не сыпьте песок, если боитесь, что вымоет. И УШП...:super::hello:
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а вы еще конструкции перекрытий пола посчитайте. в плите-то они уже есть
    15-20)
  14. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Так получилось, что на месте будущего дома у меня был пруд кубов на 14, весной засыпал всё песком...глубина около 80см...круглый был... как я понимаю, достаточно мне его пролить водой, утрамбовать трамбовкой и он тоже будет маретиковым грунтом?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Песок необходимо трамбовать послойно...по 10-15 см...и что-бы он был ВЛАЖНЫМ, но не мокрым!
