Схема ТТ-отопления в связке с электрокотлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Insa88, 04.07.13.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    это, и гребенки, так будет правильней
  2. Insa88
    Insa88
    Insa88
    Так мне гребенки нужны только чтоб по контурам развести, а тут уже все в одном флаконе получается - 3 контура и подключение котла, от котла через насос на эту штуковину, по контурам кран, насос, манометр с термометром на 1 и 2 этажи и остается еще 1 контур для подключения бойлера.
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    забыл что у Вас нет ТП, а так все верно, только контур бойлера самый верхний,
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пишется преподАвал.
    Манометр должен быть врезан в ту же точку, что и РБ.
    Т. к. манометр, поставленный "рядом" показывает потерю давления / сопротивление между манометром и т. врезки РБ.
    Но даже на поставленном "рядом" манометре, уменьшение давления на всАсе не будет равно увеличению давления на "выхлопе".
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Что то мешает врезать в ту же точку?
    Ну а вообще то это очень смешное замечание, если речь идёт про некую реальную систему.
    Да же если поставите манометр размером с автомобильное колесо, то разницу 0.01 от 0.5атм всё равно не заметите.
    Я так понял что до вас дошло моё объяснение выше:
    "С единственной разницей, что общее давление в системе слегка упадёт, если расш бак стоит впереди, потому что над ним будет давление 20мвс, а не 15 как в спокойствии.
    И слегка вырастит, если расш бак стоит сзади, потому что над ним будет 10мвс, а не 15."
    Теперь, надеюсь, вы то же поняли, что картинки принципиально не верные.
    Хотя может я ошибаюсь, и не дошло.
    Тогда с удовольствием послушаю вашу версию, куда девается эта разница между дельтой всаса и дельтой выхлопа.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Своей версии у меня то и нет. :close: Дублирую "книжные":
    Разница давлений между всасом и выхлопом не девается никуда.
    Если учесть, что эта разница (в сумме - напор насоса /перепад давления в данном контуре) = (равны) гидравлическому сопротивлению контура.
    И в контуре без РБ, как вы и писАли, точка "нулевого" давления насоса "делит" систему на 2 участка с равными сопротивлениями.
    Т. е. перепад, показывемый на всасе манометром = перепаду на выхлопе.
    Перепад на "выхлопе" получается в сторону (+), т. к. давление насоса добавляется к г/статическому давлению в точке установки термометра.
    Перепад на всасе становится меньше на ту же величину, но со знаком (-), т. к. половина сопротивлений контура преодолевается уже не давлением насоса, а его ..всасом / разрежением.
    А теперь поставим в замкнутый контур расширительный бак (компенсатор перепадов давления).
    И увидим, что в точке его врезки не может быть ни избыточного давления от насоса, ни разрЕжения,
    т. к. бак компенсирует любое из этих "состояний" на участках контура.
    И давление в этой точке (врезки РБ) будет неизменным и равным только избыточному давлению до пуска насоса.
    Т. о. РБ "принудительно" делит контур на участок, работающий с добаленным давлением (от насоса) и участок, находящийся под "действием" всаса.
    Если РБ врезан вблизи всаса, разрежение перед насосом = сопротивлению участка от точки врезки РБ до насоса.
    А весь участок от выхлопа насоса до точки врезки РБ оказывается под действием напора насоса.
    Т. к. этот участок - практически вся система, то она и оказывается ..целиком в (+) по давлению.
    Что препятствует выходу воздуха в контуре (давление повышено)
    И поднимает "кавитационный" порог насоса на всасе. (разрежение компенсировано).
    Если раньше (без РБ) манометры на выхлопе / всасе показывали одинаковую величину, например, по 5 м. в. ст. +/-
    то в указанном выше случае, например, на выхлопе прибавка будет 9 м. в. ст. а на всасе, 1 м. в. ст.
    Что в сумме будет равняться все тем же 10 м. в. ст., что и в первом случае.
    Потому то РБ и ставится вблизи "зада" насоса, с минимальными сопротивлениями между врезкой РБ и насосом.
    РБ может ставиться "где угодно" в одном случае - если в контуре (-ах) гарантировано общее избыточное давление, подавляющее завоздушивание в контуре (-ах) и обеспечивающее "кавитационный запас" на всасе насоса.
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Вы думайте, что пишите.
    РБ - на детском языке, это надутый шарик.
    При надувании - давление увеличивается, при спускании уменьшается.
    Если, как вы пишете: " давление над ним не изменится",
    - значит из него в систему не уйдёт ни капли жидкости.
    Следовательно и картинка вернётся к картинки без расширительного бака:
    20мвс после насоса и 10 до, при начальном 15мвс.
    Чего быть не может!, потому что РБ стоит не в точке нулевых колебаний, которая находится где-то в системе напротив насоса, и от которой до насоса одинаковые гидросопротивления плеч.
    Так понятней?
    В книжках обычно пишут коротко и ясно.
    ро Вэ в квадрате пополам плюс дельта Пэ = соnst
    Интеграл по кругу Пе по Де Икс равен Нулю.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Есть такое "научное" слово, как "Априори".:ogo:
    Что в нашем случае значит, что вода, находящаяся под давлением или разрежением, не изменит ни обьема, ни состояния.
    И "излишек" никуда не потечет. Нет его. И "шарик" не надует. И атмосферу Земли пониженное давление не "всосет".
    В силу ее несжимаемости и "закона неразрывности струи", которые также участвуют в "рассмотрении", но вы о них не ведаете.
    Это все, что понятно из "гипотезы".:um:
    В открытом РБ, по причине указанного выше, вода останется на одном и том же уровне, а след-но, ни давление столба воды, ни атмосферное, действующие постоянно, не изменятся.
    А т. к. открытый РБ врезан в некую точку системы, давление в этой точке не изменится также.
    В "науке" (гидравлике) вряд ли сидят идиоты, выпустившие учебник, существующий ..34 года с "ложными постулатами". И без "опровержений". Ваше будет первым.
    ...Данные "люди науки", небось, в лабораториях проверяли свои дОмыслы.(?)
    Попробуйте и вы.
    Например:
    1. Подсоедините открытый (или закрытый) РБ на всасе насоса.
    2. Затем - на "выхлопе".
    3. Если никакой разницы между показаниями хотя бы одного из манометров, по обе стороны насоса не будет в обоих случаях, и прибавка / убыток давления будут одинаковы и неизменны...
    - Вы выиграли, доказали и опровергли!
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Упрямство первый признак тупости.
    Мне не надо ничего доказывать, у моих монтажников есть собранная система в доме, где установлены два тепловых насоса с одинаковыми геоконтурами.
    В одном контуре Манометр стоит до циркуля, а в другом после. РБ по 50литров в обоих системах стоят до циркулей.
    Как вы думаете куда и на сколько отклоняются стрелки?
    Если и дальше будете спорить, тогда ставлю 300долл. И вперёд, проверять "людей науки".
    P. S.
    Меня собственно и удивило на сайте отопление. ком. ру, что они рекомендуют ставить РБ до циркуля,
    и так бездарно это объясняя.
    Дело в том, что я во всех проектах именно так и делаю, но только соображения у меня совсем другие.
    Это связано с долговечностью работы циркуляционного насоса, в ущерб долговечности РБ.
    При чём тут долговечность, боюсь вы вряд ли догадаетесь.
    Здесь ни Бернулли ни Эйлер не помогут.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Это вы о чьем (?) упрямстве и тупости?
    а) Моем
    б) Своем
    в) Авторов учебников
    Давно догадался. Но, пользуясь случаем, "даю информацию" Для более доверчивых. :hello:
    А если хочется просто "пособачиться", это в др. раздел.
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Нет, уважаемый, Lyko, собачатся детки малые.
    Я вам публично сделал предложение, ставка 300долл.
    Собираем систему и смотрим, или едем в Талдом, если лень собирать.
    Мы ж взрослые люди. Польза будет обоим.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пожалуй, я "взрослее", чем вы думаете.
    И ваши 300 долл. - не очень волнуют.
    Вполне достаточно ...одного доброго "совета", который помог решить проблему лишь перестановкой РБ в открытой системе.
    https://www.forumhouse.ru/threads/185950/page-33
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    У нас спор про закрытую систему, и вовсе не про воздух.
    Зато меня ваши 300долл волнуют.
    Тут дело принципа, это спор профессиональный.
    Мой телефон у вас в личке.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Принципы выдаю бесплатно. :hello:По этой причине на эксперименты не подаю.
    А "Гоп" можно говорить, после того, как перескочите ..проведете "эксперимент".
    А в качестве "морального удовлетворения", после - можете сказать, что
    "Lyko / Вы - ни х*ена не соображает" в насосах и гидравлике.
    Закрытой, с избыточным давлением, система делается, чтобы подавить выделение воздуха (кавитацию) на насосе при высокой температуре.
    И "разделение" воздуха в СО, давления в ней и "закрытости" - весьма ...причудливое занятие.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    В споре побеждает нуднейший
