1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 08.12.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А где ваша тема? :faq:
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Извините, "сделал, все, что мог".:(
  3. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Lyko, спасибо. Все же считаю, что при небольшой дельте температуры идавления все это рюшечки. А если дельта большая, то проектировщику СО надо оторвать...:victory:
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Писал же, что "тонкости" с баком "вылАзят" в проблемных по воздуху системах. :hello:
    А когда нет проблем ...и отрывать ничего не надо.
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Все так. Переставил сегодня РБ, поставил перед насосом, все ок.
    Еще установил регулятор тяги, и опять сначала сделал, потом подумал. :(
    Видел вертикальную установку регулятора на заводских котлах, ну и решил что так будет проще приварить, горизонтльные швы я еще могу осилить, а вот на вертикальную поверхность я бы не приварился. Когда сделал задумался, там же воздух будет собираться. Собственно вопрос - насколько это критично, оставить как есть или лучше переделать, установить регулятор горизонтально на лицевую поверхность котла?
  6. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    Тут писал https://www.forumhouse.ru/threads/185950/page-30#post-5423563
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
  8. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Хахаха я и не обратил внимания!
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если не хотите открывать собственную тему, то -"конкретный ответ":
    Если не возражаете против вертикальных стояков - ваша схема работоспособна.
    С обвязкой подводок / стояков приборов 2-го этажа трубой Ду20.
    Основная разводка по диаметрам - "соответствует".
    Стояки приборов 1-го эт. могут быть и потОлще. Если не боитесь ..запаса в циркуляции.
    Последний (маленький) прибор в длинном крыле (1эт.) лучше прицепить к малому крылу.
    Даже, если его обратка пройдет под вх. дверью. :ogo:
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Собственно для СО не критично, у Вас стоит воздухоотводчик, чтобы развоздушить котел, воздух в небольшом количестве может остаться в патрубке подключения тягорегулятора, может это как то отразится на скорость реакции регулятора. При желании небольшие "танцы с бубном" при заполнении, запаковка тягорегулятора после появления "зеркала" воды на срезе резьбы патрубка подключения регулятора. Фото024.jpg
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Kylibin, да, беспокоюсь о постоянном наличии воздуха в отмеченном Вами месте. При установке регулятора я конечно же заполнил патрубок водой, но в процессе эксплуатации там явно образуется воздушная пробка.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вопрос довольно спорный, если даже Вы и правы, на циркуляции в СО это никак не отразится, имхо:
    1. время реакции тягорегулятора и то это довольно сомнительная гипотеза, ТТ довольно инерционная система;
    2. время жизни участка стального патрубка, область воздушного пузырька.
    В тоже время пункт 1, 2 напоминают попытку поймать черную кошку в темной комнате, при том, что её там нет.
  13. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Для СО в целом, как уже сказали выше, абсолютно не критично… немного скажется на точности работы тягорегулятора (больше будет работать не по воде, а по температуре патрубка). Не думаю, что это приведет, с Вашим самодельным котлом, к каким то катастрофическим последствиям, но… Если уж сильно беспокоит, то можно и переделать, не перенося его в другое место… отверстие то уже есть, и оно пригодиться.
    Просто купите обычную стальную муфту, нужного диаметра (обычно берём или на металобазах, или у «железячников» на рынке),
    разрежьте её пополам, получите два кольца небольшой ширины с внутренней резьбой. Срежьте патрубок, зачистите старую сварку «болгаркой» и вварите это кольцо (и варить Вам, в нижнем положении, проще будет)… присоединение получиться как заводское… Я так, обычно, присоединяю к стрелкам, и коллекторам погружные термометры. Получается компактно и аккуратно. :hello:
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Kylibin, вот люди то задуряются, можно ж было сделать СБОКУ ниже уровня подачи.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Нет, для тягорегулятора желательна точка с max Т* теплоносителя в котле, то есть самый верх котла.
    По поводу сварки в "горизонте" автор пояснял ранее, (сложность выполнения "вертикали" и "потолка").
    По хорошему проблема не стоит выеденного яйца, если сильно напрягает, выполнить по "рецепту" от ув. erikra, в этом случае устраняется наличие объема для сбора воздуха.
