Схема ТТ-отопления в связке с электрокотлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Insa88, 04.07.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Согласен. Но вот в условиях небольших домов, проще, а главное НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ, сделать ЕЦ из стали и без всяких дополнительных ухищрений, типа теплообменника, гидроразделителя, термодатчиков и теплоаккумулятора. Кто же захочет ради использования ПП, сэкономив, к примеру, 20 тыров, сделать все эти ненужные навороты, потратив 80 тыров? Эту уже не экономия, а ... даже не знаю, как помягче выразиться. ;)
  2. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Мне кажется, что дешевле сделать паяной медью ЕЦ систему, чем огород городить из гидроразделителя, циркуляционного насоса и прочей ненужной схемотехники. Главное, что у вся эта ненужная схемотехника может ломаться, что может привести к летальному исходу в ожоговом центре, от перегретого пара.
    А в ЕЦ системе из паяной меди ломаться абсолютно нечему. Её хватит даже правнукам.
    Паять можно научиться за один день. Горелку за 1 тыр купить и вперед, самым недорогим оловянно-медным припоем. Я даже бензиновой паяльной лампой прекрасно паял в 70-80-е годы. Кстати, именно поэтому она так и называется. В 20 веке именно ей и паяли.
  3. Insa88
    Insa88
    Insa88
    Да я боюсь, что после 50 метрового естественно прохода на 14 кВт температура теплоносителя будет крайне мала, а это очень будет вредить котлу, да и батареи последние будут холодные - этот аргумент меня и отпугивает от ЕЦ, да к тому же котельная планируется там, где из нее никак не избежать дверных проемов, а за трубы под потолком жена меня убъет. Что такое ЕЦ и как это удобно я представляю, в дедовском доме до сих пор 50 летняя система работает на ура, только котел с угля поменяли на газ, больше вообще ничего не делали за все это время.
    Подскажите, пожалуйста, по моей схеме есть косяки, если не брать в расчет ПЦ? Защиту от перегрева котла обязательно поставлю, или термоклапан или бак разделительный.
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    ПЦ, ЕЦ, Трубы Д40, это всё дело 10-е.
    Подключать ТТ котёл на 32квт без буферной ёмкости на 500-1000л - это самоубийство.
    Как тут уже заметили, сделать большой бабах.
    ТТ котёл это вам не газовый и не дизельный, которые можно выключить мгновенно.
    ТТ за 5 сек не остановишь.
    Если нет денег на проектировщика, найдите нормальный проект в интернете, сделанный профессионалом,
    и тупо его скопируйте, только без отсебятины.
    А то выкинете что нибудь не то.,.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    У котла Вашего, скорее всего на входе и выходе ДУ40, т. е. полторадюйма.
    Делайте тем же ДУ, и котлу ничего не будет вредить. Вообще-то, котлу вредит даже не заужение диаметров труб на его подаче и обратке, а ЗАНИЖЕНИЕ номинальной скорости циркуляции теплоносителя через теплообменник котла. При нормальной скорости циркуляции и накипь не будет появляться, и большого БАДАБУМА не будет (в открытой системе).
    У Вас неверная информация. Проблема с последними радиаторами - проблема не ЕЦ, а ОДНОТРУБНОЙ системы. Как раз и советую Вам ДВУХТРУБНУЮ систему на ЕЦ. Особенно она актуальна в одноэтажном доме. И при невозможности опустить котел на метр-полтора ниже уровня отапливаемых помещений. В двухтрубных системах все радиаторы греются одинаково между собой.
    Если до этого вы с женой выживете в ожоговом центре. Извините, но этот черный юмор, для вашего же блага. И передает суть того, на что Вы себя можете обречь в результате неверно принятых вами решений. Так жене и скажите, пускай она и выбирает между трубой под потолком, и ожоговым центром. А если начнется извечный разговор "а вот мне говорили, а вот я читала...", прямо и спросите жену, кому с ожогами быть? Тем, кто "говорили", или ей с детьми!
    Самая лучшая защита от этого - открытый расширительный бак наверху разгонной части стояка подачи. Там ломаться нечему, в отличие от какой-либо автоматики.
    Вот ключевая фраза! Надеюсь, что Вы не желаете каждые пару лет переделывать и/или ремонтировать систему?
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Для отопления дома ТТ котлом необходима очень инерционная и теплоемкая система,
    иначе большую часть времени будете кочегаром, поэтому ставку на ТП по максимуму/ это тонны бетона/ и нормальные радиаторы, дабы было в чем сделать запас энергии, не устанавливая бак-аккумулятор. А уже потом котел с нормальной открытой системой,
    ГЛАВНОЕ котел должен работать сам по себе, система сама по себе, и они не должны мешать друг другу!, как вариант рассмотрите гидрокольца, лично мне /это мое субъективное мнение/ они нравятся, и уже много объектов на них создано,
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если это ТОЛЬКО котельная, то чё то много. в эту цифру (может чуток больше) можно сделать ВСЁ отопление на стали с ЕЦ и жить спокойно.
    вы просто не видели ЧТО такое кипящий котёл (очковато), да плюсом знание, что ваши ппшки может разорвать в любую секунду. а когда сталь стоит, да в системе литров 250, ну будет он из открытой системы парит с час, да и хрень с ним. потом подлил и дальше используешь.
    а 32 кВт это БОМБА и не маленькая.
    https://www.forumhouse.ru/threads/181642/ почитайте на досуге. система основана на 24 кВтнике будерусе. в этом году буду менять на 32 ибо ТА надо быстро заряжать. так 6 часов, с 32 за 3.5-4. кипеть там НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ.
  8. Insa88
    Insa88
    Insa88
    Дом каркасник, многотонный полы не выдержит, про радиаторы и задавал вопрос с каким запасом брать, на вскидку хочу 20-30% плюсом по мощности, большие просто будут выпирать из под окон (расстояние от пола до подоконника чуть более 40 см, поэтому только 30 см по высоте.). В дальнейшем планирую пеллетник ставить или горелку общемашевскую, сейчас на все просто денег не хватит. Потопить углем сезончик/пол не проблема, да и уголь горит часов 6-8, что для меня приемлемо.
    А что это вообще такое "гидрокольца" и как их использовать, погуглив ничего путного не нашел окромя уралвагонзавода?
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    http://www.otoplenie.com.ru/
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    а наберите-/отопление очень просто/ может еще жива тема, там очень доступно все изложено
  11. AlexaKo
    AlexaKo
    AlexaKo
    Пожалуйста, хватит уже писать про ожоги! С первого раза мы Вас поняли.
    А что касается труб под потолком - то это, действительно, не вариант. Нужно искать другие пути решения проблемы.
  12. Insa88
    Insa88
    Insa88
    Спасибо за советы. Вот что получается, чтобы обезопасить себя от бомбокотла, коим является dakon dor 32 мне потребуется, без использования ЕЦ и открытой системы:
    1. Буферная емкость большого объема, которую просто не куда ставить на моих метрах под котельную
    2. Термостатический клапан и предохранительный теплообменник, для защиты от закипания, плюс прийдется еще подводить охлаждение в котельную и думать о системе слива
    3. Металлические трубы ду40 по дому в двухконтурном исполнении
    Все эти дела требуют дополнительных средств, если же я планирую потом переходить на пеллеты, то может имеет смысл сейчас просто подыскать финансы и вместо дакона поставить пеллетник? Пеллеты подаются порционно и уже есть автоматика, которая поддерживает температуру теплоносителя, а значит бомба не взорвется и пластик не поплывет, на крайний случай можно установить термодатчик на трубу вырубающий электропитание, останется горсть горящих еще пеллет - навряд ли с них что-то вскипит. Из моей схемы выкидываем дакон и электрокотел (его купим чуть позже) остается обвязка за 34 т. р., плюс дымовая труба где-то 30 т. р., берем пеллетную горелку общемаш за 70т.р. и ставим ее на котел пускай это будет куппер за 30 т. р., итого на все про все 164 т. р., выходит всего на 24 т. р. дороже мною запланированных. У пеллетника есть очевидный недостаток - цена топлива больше, но зато автоматика и меньшие трудозатраты на обслуживание. По моим прикидкам выходит отопление пеллетами будет обходится где-то на 3-4 т. р. в месяц дороже чем углем в связке с электричеством.
    Если из моей схемы выбросить дакон и запихнуть туда куппер с пеллетной горелкой, такая система будет функционировать при условии что я описал изначально, до гребенок все сделаю из металлической трубы ду40? Если при этом можно будет еще что-то упростить, рад буду услышать как.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Можно написать письмо Богу, чтобы изменил законы физики, например. :)
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а так то вы ЗНАЕТЕ куда будете это тепло девать?
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Кто ж его знает. кроме цифр цены ВАЖНЕЕ теплопотери и схема в 3д. вам ба проект заказать, а то так наекономитесь.
