Один слой арматуры под плиту 7*8 для гаража из кирпича. Хватит ли?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Alexx1978, 04.07.13.
  1. Alexx1978
    Alexx1978
    Alexx1978
    Здравствуйте. Поскажите-не знаю как быть возводить стены из кирпича или нет на таком фундаменте. Строил по совету своего знакомого строителя, в интернет залез только сейчас после того как залил фундамент. И тут выяснилось, что арматуру под плитный фундамент обычно делают в два ряда. :|: Нужен гараж 7*8, стены толщиной в один кирпич (24 см)-пол кирпича внутри из силикатного, полкирпича снаружи облицовочного, высота 2,6м, далее крыша из дерева двухскатная.
    У меня залита плита под гараж следующим образом:
    - под фундаментом: снизу-песчаная подушка 40см с трамбовкой через каждые 10см, затем песчано-гравийная смесь 20см с трамбовкой так же;
    - слой армированной пленки 80 мкр, затем утеплитель пенополистирол 3см;
    - арматура 12мм, в 5см от земли на стойках с шагом 20см крест накрест, связанная друг с другом вязальной проволокой.
    Грунт -дермовый, одна глина, сильно пучит зимой, высокий уровень грунтовый вод. Именно поэтому остановился на фундаменте из плиты, да и пол сразу будет к тому же. Но теперь боюсь как бы по весне не треснули стены из кирпича. Может подождать следующей весны, а потом по результатам посмотреть и, если плита треснет, то возвести стены например из каркаса? Или все нормально будет? Знакомые говорят класть кирпичные стены в этом году и не париться. Посоветуйте, пожалуйста.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня баня в два этажа стоит на плите в 10 см. и армирование в один ряд...10-ка...ячея 15*15...
    без ребер жесткости...но на ЭППС, е...в 10 см...:hello:
  3. Alexx1978
    Alexx1978
    Alexx1978
    Ошибся-размер гаража 6*7. Остальное все верно написано.
    Извините, а баня из каких стен-кирпича или из дерева? Это очень важно.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Оцилиндровка 6*9...из бревен на 200 мм...
  5. Alexx1978
    Alexx1978
    Alexx1978
    Бревна не треснут поперек, даже если плиту сломает :), а будут стоять и ничего им не будет. А вот стена из кирпича не прокатит. Я прошу совета -выдержит моя плита кирпичную кладку или отложить это дело до следующей весны?
  6. Alexx1978
    Alexx1978
    Alexx1978
    Забыл сказать-толщина бетонной плиты 20см.
  7. Alexx1978
    Alexx1978
    Alexx1978
    Отзовитесь кто-нибудь, плиз. На бабки не хочется попадать, если стены строить. Сколь с людьми не советовался, мнения разные, одни говорят строй, другие отложить до весны. Нормальных строителей не найду, все делают кто на что горазд ..
    Есть еще вариант сделать дополнительно армопояс по периметру, прокатит?
  8. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
    А если с ребрами но без эппс?
    Готовлюсь к заливке 13*7, под парковку 4 лекговушек.
    Все данные как у Вас под баней!
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Свяжитесь с Михаилом1974 из славного города Владимира...и попросите его просчитать проект!
    Он просчитает...и расчитает...:super: Скажите ВТ...(Владимир Таллин)...попросил...:)]
    ...Не советую...т.к. это самое лучшее для фундамента, что на сегодня придумано...:|:
  10. al185
    al185
    al185
    Al185 сказал (а):
    Полезные ссылки.
    Обязательно прочесть Незаглубленный фундамент! !
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора #73
    Плита 100мм под легкий #73 #2145
    Плита 150-300мм до 700т #13
    Неутепленные плиты не пригодны для нормальной эксплуатации #15
  11. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
    :hndshk:
  12. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Я вот в процессе работ по устройству фундамента (по ребрам толщина 15см в остальном 10 см). собираюсь делать гараж из газоблоков (полегче конечно кирпича), Двойное армирование думаю делать только под стенпми (из арматуры диам8мм) а по периметру в гараже вообще хочу дорожную сетку положить.
    теперь критика (субективное мнение):
    Из вашего рассказа видно, что подсыпка под плитой у вас выполнена с запасом 200%, для страховки дренаж по периметру и спать спокойно.
    НО ВОТ ОТСУТСТВИЕ РЯДА ВЕРХНЕГО АРМИРОВАНИЯ по периметру будущих стен, у меня вызывает опасение.
    Ваша плита не треснет от морозного пучения, но она может потрескается под тяжестью кирпичных стен.
    Про армо пояс:
    Если таки остануться сомнения, то думаю можно попробывать сделать арм. пояс 10см (но как минимум в два разе шире толщины будушей плиты.
    про кирпич, почему бы не принять решение в сторону газоблоков, они будут на порядок легче.
    И да поправят меня опытные строители, нижнее армирование предохраняет от изменения давления с низу, верхнее от изменения давления сверху.
    Тут думаю так, как изменение давления от стен гаража будет постоянным. Остается выяснить сможет ли выдержать это давление та площадь плиты, что под стенами.
  13. SuperBuper
    SuperBuper
    SuperBuper
    Архангельск
    Извините за дилетантство, но зачем утеплитель под неотапливаемым гаражом 10см? Сам буду в этом году делать похожий по размерам гараж на насыпи из песка крупнозернистого. Почему спрашиваю? У нас в городе Архангельске (север, холодно) одна строительная компания для многоквартирных домов("девятиэтажки" и более) стала строить мусорные камеры на улице, делают так: основание "что осталось от строки" выравниваю песком, затем заливают плиту примерно 15 см армирование сетками готовыми (в том году видел), на плите с отступом от краев по 10-15 см "одноэтажный" домик из кирпича, толщина стен 1-2 кирпича, крыша просто плиты перекрытий. Размер плиты где-то 4*6 м. Стены не трескаются.
  14. Alexx1978
    Alexx1978
    Alexx1978
    Всем огромное спасибо за ответы!
    Я строил гараж по совету строителя, который специализируется на фундаментах, поэтому не стал перепроверять его. А оказалось зря. Но это по моему мнению, после того как прочитал нормальную технологию строительства.
    Утеплитель нужен чтобы земля не промерзала под фундаментом и тем самым исключить пучение грунта (известно, что при замерзании глина увеличивается в размерах), который в случае промерзания неравномерно поднимает плиту, которая может треснуть.
    Если бы строил заново, то положил бы утеплителя 10см и сделал верхний слой армирования из арматуры 10мм-было бы тогда вечно. А сейчас мозги ломаю, что делать дальше. На бабки попадать не очень хочеться, если стены возводить, которые завтра треснут, проще из бруса теперь собрать. Но кирпич вот больше хочется...:)]
  15. Alexx1978
    Alexx1978
    Alexx1978
    Вот и я так думал, если логически рассуждать, а оказывается наоборот. Почему так и не понял. Может кто пояснить?
