Как я заливал фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Nai74, 04.07.13.
  1. Nai74
    Nai74
    Nai74
    Челябинск
    Где то миллион уже ушло, уже не считаю. По мелочевке много денег ушло.
  2. Max138
    Max138
    Max138
    село Кизильское
    А сколько ушло блоков?
  3. Nai74
    Nai74
    Nai74
    Челябинск
    На коробку заказывал 60 кубов вроде, ушло где то 55. Остатки пустил на межкомнатные перегородки, ставил на ребро. Перегородки на втором этаже каркасные.
  4. KickeR777
    KickeR777
    KickeR777
    Подскажите пожалуйста, а какая ширина ленточного фундамента? 60 см? Если правильно понял размеры ленты 1 м x 60 см. с заглублением от 50 до 70 см?
    Да еще какие грунты? Судя по фото глина\суглинок. УГВ низко?
  5. Alpine
    Alpine
    Alpine
    Какие размеры дома? Красивый дом получается !)
  6. Nai74
    Nai74
    Nai74
    Челябинск
    Ширина фундамента 40 см.
    Высота ленты с учетом кирпичного цоколя 1.20, самой ленты 1 м.
    Заглубление от 30 до 50.
    Отсыпка щебнем с уплотнением 70 см.
    Грунты глина, очень плотная, лопатой тяжело береться. УГВ низко, где то 4 метра
  7. Nai74
    Nai74
    Nai74
    Челябинск
    Размеры по внешним стенам 10/9
    Пока до красоты еще долго, как наружную отделку сделаю так будет красиво)
  8. француз63
    француз63
    француз63
    Радужный
    Всем привет! Хочу задать вопрос. Залил фундамент в июле под гараж с мансардой 5х9м. Глубина 1.5м, ширина ленты - 40см. Предварительно снят плодородный слой глубиной-80см. фото приложу. Можно ли вывести ноль кладкой из кирпича или керамзитоблоком, (так как эти 80см плодородного слоя я ни делал опалубку) и дальше продолжить возводить стены из керамзитоблоков. Как далее сделать правильно.
  9. Nai74
    Nai74
    Nai74
    Челябинск
    Можно кирпичом и вроде бы блоком, только два слоя рубероида положите между бетоном и цоколем.
    Но я бы вам советовал долить эти 80 см, во первых это гораздо дешевле, во вторых быстрее.
    Щас тож фундамент под баню заливаю самоместным бетоном, руки отваливаются)
  10. француз63
    француз63
    француз63
    Радужный
    Спасибо за участие я того же мнения но ваш ответ вдохновил на правильный путь. Спасибо
  11. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    70 см щебня из каких соображений? Дешевле у вас?
  12. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Здравствуйте, возник вопрос, где вы заказывали бетон? И Какой марки?
  13. Nai74
    Nai74
    Nai74
    Челябинск
    Подушка, да щебень в принципе дешевле чем бетон
  14. Nai74
    Nai74
    Nai74
    Челябинск
    Бетон марки-200, заказывал в конторе под названием Бетон СК
  15. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Это контора Аргаяшская или же из Челябинска? Миксер был с насосом или как?
