Тяжелая виброплита
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем anton54575, 04.07.13.
  1. anton54575
    anton54575
    anton54575
    Тяжелая виброплита
    Уважаемые!
    Подскажите, если для подушки использовать тяжелую виброплиту от 300 кг, можно ли протромбовать песок под подушку для УШП слоем 0,5 - 0,7 м. (заявлено в характеристиках виброплиты) и обязательно ли при этом проливать песок или мощности плиты и так при этом будет достаточно?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно, только все-равно надо трамбовать слоями по 10-15 см...и обязательно влажный песок должен быть, но не мокрый...
  3. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    300 это не тяжелая это средняя, тяжелая 500-700. Песок все равно должен быть влажный. Имхо при весе 300 все равно слои нужно делать 30-40 сантиметров макс.
  4. anton54575
    anton54575
    anton54575
    Не очень удобно, но что ж поделать... Спасибо)
  5. Bonskiy
    Bonskiy
    Bonskiy
    Выкса
    виброплита массой 300 кг спокойно 400 - 500 мм продолбит. 100 - 150 мм слишком маленький слой
  6. Bonskiy
    Bonskiy
    Bonskiy
    Выкса
    А водой обязательно проливать
  7. KMA
    KMA
    KMA
    @anton54575, у меня подушка из чистого песка без примесей, около 50 см. взял трамбовку 120 кг, на день. Включил полив через распылитель поливочный, и переставлял воду с места на место (10х6 м), когда из дренажных труб начался сброс воды, я будучи в шлепках екко стал ногами чувствовать вибрацию почвы. После прыжков на месте - на песке оставался только тонкий отпечаток рисунка подошвы. Трамбовка заняла почти 8 часов. Это легко - плита сама едет, ты за ней идешь часом, раз в минут 50 заправляешь. Прокат стоил 760 рублей (за сутки). Закончил - положил в багажник, утром сдал, потом плита:))
    ИМХО качество трамбовки определяется качеством пролива и временем затеии. Трамбовка в 500 кг сделала бы это за час, а так день.
  8. Сплитстоун
    Сплитстоун
    Сплитстоун
    Да, проливать до 90% влажности, обязательно.
    Сухие песчинки имеют в 10 раз большую силу трения, по сравнению с влажными. Потому процесс трамбования резко замедляется, становится почти невозможным.
    Даже влажный песок, слой глубиной 0,5 м удастся затрамбовать только за 3-4 похода, на слой 0,7 м потребуется, я думаю, 20 проходов виброплиты.
    Лучше 2 слоя по 0,35 м и по 3 прохода.
    Полная производительность виброплиты для данной задачи = ее скорость ~15 м/мин * ширина виброплиты 0,5 м / 6 проходов = 1,25 кв. м/мин
    Не плохо. Вы получите, плотность песка 0,98-0,99.
  9. Сплитстоун
    Сплитстоун
    Сплитстоун
    Да верхний слой (30 см) утрамбовал до 0,97.
    Глубже получил - 0,93, для многих случаев это достаточно.
    Есть ли информация, как повела себя подушка в дальнейшем?
    Например, осела на
    30 см *(1-0,97) + 20 см *(1-0,93) = 0,9 см + 1,4 см = 2,3 см
  10. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Из личного опыта, 500 кг плита 0,5 метра песка пробивает легко. Трамбовал без проливки, но песок был влажный.
  11. Сплитстоун
    Сплитстоун
    Сплитстоун
    Да 500 кг виброплита влажный песок хорошо пробивает 0,5 м, можно и 0,7.
  12. al185
    al185
    al185
    Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки. Баус-тест.
    Виброплиты
    #118#2882#2884#40#44#51#66#19#870
    #278/kam711
    электро #41#44#211#224#295#345(расчет) (Осторожно! Подделка!)
    Опыт трамбовки#961#973#983#22#872#977#732#278/kam711
    Уплотнение глины?
    #82#1006#1009#5#14#653
    При глубокой пробивке предлагаю выкладывать отчеты с проверкой уплотнения в шурфах (буром).
  13. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Здравствуйте.
    Извиняюсь за глупый вопрос.
    Как проверить плотность песка?
    Все пишут про "Баутест". А как его сделать?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...1. Баус-тест...:)]
    2. Это такая хохма, когда один строитель просто насыпал
    подушку и не уплотнил ее, а приехал Олег...наш форумчанин
    и лом загнал в подушку насквозь. Отсюда и пошло название
    Баус-тест.
    П. С. Подушку надо делать правильно...и очень плотную.
    Ведь строим дом...и все должно быть, как положено.
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Этот строитель, вроде, сейчас в соседней теме поднимать плиту краном собрался.
